MCP3914八路模拟前端的特性及评估板的应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-09 08:06 次阅读
Microchip公司的MCP3914是3V八路模拟前端(AFE),它包括8个同步取样的Delta-Sigma模数转换器ADC)、8个PGA、相位延迟补偿区块、低漂移基准电压、数字失调和增益误差校准寄存器以及高速20MHz SPI兼容的串口。
MCP3914 ADC是完全可配置的,主要功能如下:16/24-bit分辨率,32过采样率(OSR)为32-4096,增益从1倍~ 32倍,独立的关机和复位,抖动和自动调零。
其大大简化通信,具有8位命令,包括各个连续的读/写模式,和16/24/32-bit数据格式,可以通过直接存储器存取(DMA),一个8/16或32位单片机进行访问,其独立的数据引脚可以直接连接到MCU的中断请求(IRQ)输入。
该MCP3914包括先进的安全功能来保护通信和配置设置,如,两个串行数据输出的CRC-16校验,和静态寄存器映射配置。它还包括一个寄存器映射锁(通过8位安全密钥),以阻止不必要的写命令。
该MCP3914可以与多种电压,电流传感器,包括分流器、电流互感器、Rogowski线圈和霍尔效应传感器相连接。
图1 MCP3914功能框图
MCP3914主要特性
●八个同步采样24位分辨率的,Delta-Sigma模拟至数字(A/D)转换器
●94.5dB SINAD,-107dBc的总谐波失真(THD)(最多35谐波),112dBFS的SFDR(每个通道)。
●实现了10000:1的动态范围0.1%典型有功功率测量误差
●先进的安全特性
- 对安全的数据传输所有通讯的16位循环冗余校验(CRC)校验
- 16位CRC校验和中断警惕寄存器映射配置
- 寄存器映射锁(8位安全密钥)
●2.7V~3.6V AVDD,DVDD
●可编程数据速率高达125ksps:
- 4MHz最大采样频率
- 16MHz最大主时钟
●过采样率高达4096
●0μA超低功耗关断模式
●-122dB的通道间的串扰
●低漂移1.2V内部参考电压:10PPM /℃
●差分参考电压输入引脚
●每个通道的高增益可编程增益放大器(PGA)(高达32 V/V)
●相位延迟补偿(1μs时间分辨率)
●独立的数据就绪引脚,轻松同步
●单个24-bit数字偏移和增益误差校正(每个通道)
●高速20MHz串行外设接口(SPI)(模式0,0和1,1兼容性)
●最小传播时间连续读/写模式,与专用16/32-位模式
●可以40引脚UQFN封装
●扩展级温度范围:-40℃~+125℃
MCP3914应用
●多相电能表
电能计量和功率测量
●汽车
●便携式仪表
●医疗和电源监控
图2 MCP3914应用框图
图3 MCP3914 ADC评估板外形图
MCP3914 ADC评估板
用于16位MCU系统的MCP3914 ADC评估板,可以评估MCP3914八通道AFE的性能。它还是一个开发平台,用于基于16位PIC设备的应用程序(使用现有的100引脚PIC单片机接插模块PIM系统,与Explorer 16,及其他高引脚数PIC器件为基础的演示板兼容)。该系统配备了一个编程PIC24FJ256GA110 PIM模块,与能源管理工具软件进行数据交换和ADC设置通信。
MCP3914 ADC评估板用于16位MCU,采用了能源管理实用程序软件,通过USB连接到电路板上,进行MCP3914的评价。下载这个软件的链接可以在评估板的网页上找到。有关使用此软件的说明,请参阅支持文档(应用程序安装包中)。
评估板主要特性
●八通道ADC MCP3914输出显示,使用串口通信连接PC软件界面
●同时57ksps在OSR32地址回路全部或95dB SINAD(MCP3914 OSR512性能)
●系统和ADC性能分析(通过图形化的PC工具显示噪声直方图,频域(FFT),时域波形图和统计数值分析)
●强大的硬件设计,与模拟接地和模拟/数字分离,可以进行MCP3914器件的低噪声评估,包括单独的电源和4层电路板电源层
●PICtail PLUS连接器,用于Explorer 16开发子板的兼容
  • 传感器
  • 单片机
  • 存储器
    基于Proteus的八路抢答器
    基于Proteus的八路抢答器
    发表于 04-14 11:58
    八路彩灯设计求助
    磁片电容两块。发光二极管12支。设计一个八路彩灯,要求如下:1、八路彩灯从左到右依次亮,时间间隔0.5s;2、八路彩灯从右到左依次灭,时间间隔0.5s;3、八路彩灯全亮,全灭循环四次。
    发表于 05-04 14:56
    八路温度传感器,如何使用模拟开关来切换?
    八路温度传感器,但输出都是模拟量,后面需要放大电路和AD转换,最后连接单片机,目前的疑问是能否通过一个模拟开关来进行切换温度传感器,这样后面的放大电路只需要一个就解决了,否则八路传感
    发表于 12-07 15:37
    八路抢答器
    `求大神帮我讲讲4511型八路抢答器的参数设计`
    发表于 05-18 16:18
    请问有没有八路的常闭模拟开关
    各位路过的大神们,CD4051是常开的模拟开关芯片。请问有没有八路常闭的模拟开关芯片???
    发表于 12-12 19:14
    用于16位MCU系统的MCP3914 ADC评估提供了评估MCP3914通道AFE性能的机会
    ADM00523,用于16位MCU系统的MCP3914 ADC评估提供了评估MCP3914
    发表于 07-31 08:51
    新一代高精度电能计量模拟前端问世
    Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出具备业界精度领先的新一代电能计量模拟前端(AFE)产品。全新的MCP3913和MCP3914分别集成了6和
    发表于 02-19 14:34 2287次阅读
    3V的八路模拟前端MCP3914数据表
    The MCP3914 is a 3V eight-channel Analog Front End (AFE), containing eight synchronous sampling
    发表于 10-18 10:43 9次下载
    3V的<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>MCP3914</b>数据表
    3V八路模拟前端解决方案
    MCP3914 ADC是完全可配置的,主要功能如下:16/24-bit分辨率,32过采样率(OSR)为32-4096,增益从1倍~ 32倍,独立的关机和复位,抖动和自动调零。 其大大简化通信,具有8
    发表于 11-16 11:28 9次下载
    3V<b class='flag-5'>八路</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>解决方案
    基于MCP3914下的3V 通道模拟前端
    MCP3914 是 3V 通道模拟前端(Analog Front End, AFE),包括个同步采样的 Δ−Σ 模数转换器(Analo
    发表于 06-28 08:23 10次下载
    基于<b class='flag-5'>MCP3914</b>下的3V <b class='flag-5'>八</b>通道<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    用于16位MCU的MCP3914 ADC评估的详细中文资料概述
    本文档介绍了如何使用用于16位MCU的MCP3914 ADC评估作为开发工具在目标上仿真和调试固件。
    发表于 06-11 13:28 68次下载
    模拟前端MCP3903的主要特性及应用电路分析
    Microchip公司的MCP3903是六模拟前端(AFE),包括三对同步采样的16位/ 24位Delta-Sigma ADC,反向补偿区块,基准电压和高速10MHz SPI兼容的串
    的头像 发表于 03-30 10:10 3999次阅读
    六<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>MCP</b>3903的主要<b class='flag-5'>特性</b>及应用电路分析
    UG-815:评估AD5675/AD5675R八路16位NanDAC+
    发表于 05-14 12:27 0次下载
    UG-815:<b class='flag-5'>评估</b>AD5675/AD5675R<b class='flag-5'>八路</b>16位NanDAC+
    UG-814:评估AD5676/AD5676R八路16位NanDAC+
    发表于 05-14 15:18 5次下载
    UG-814:<b class='flag-5'>评估</b>AD5676/AD5676R<b class='flag-5'>八路</b>16位NanDAC+
    LMK1D1208低附加抖动、八路LVDS输出时钟缓冲器评估
    电子发烧友网站提供《LMK1D1208低附加抖动、八路LVDS输出时钟缓冲器评估.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:00 0次下载
    LMK1D1208低附加抖动、<b class='flag-5'>八路</b>LVDS输出时钟缓冲器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
