康佳BT4301/BT5090 型背投彩电故障快修流程及技巧(二)
电子设计 2018-08-30 20:27 次阅读
二、无光栅、无伴音、电源指示灯亮
1. 故障原因与检修流程
该故障说明开关电源和5 V 供电正常,主要是由于微处理器未工作或待机控制电路异常所致。若开机瞬间正常,而后进入待机状态,多为保护电路动作,该故障的检修流程如图2 所示。
图2 无光栅、无伴音、电源指示灯亮故障检修流程图
2. 检修方法与技巧
由于该机的副电源电路的待机控制采用了继电器,所以也可通过有无继电器吸合声判断故障部位,若有继电器吸合的声音,说明待机控制电路正常,否则说明待机控制电路异常。
该机采用了双色电源指示灯,所以也可通过电源指示灯是否变色来判断故障部位,用遥控器开关机时,电源指示灯发光变色,说明微处理器基本正常并且已接收到遥控信号,否则说明微处理器未工作或没有接收到遥控信号。
三、副电源无电压输出
副电源无电压输出,说明待机控制电路、副电源或其负载异常。该故障检修流程如图3 所示。
图3 副电源电路无电压输出故障检修流程图
四、无光栅
1. 故障原因与检修流程
该故障主要是由于扫描电路、亮度处理电路、投影管电路异常所致。检修该故障前应确认对比度、亮度未被误调到最小。检修流程如图4 所示。
图4 无光栅故障检修流程图
2. 检修方法与技巧
(1)场扫描电路的检查
确认故障是由于场扫描电路异常引起后,首先测场输出电路N401 的⑤、⑥脚输入的信号是否正常:若正常,检查N401 及其供电电路;若N401 输入的信号异常,检查N402(TA1317AN)的21脚输入的场同步信号是否正常;若正常,检查N402 及其22~24脚外接元件;若21脚输入的信号异常,查TA1316AN 输入的场同步信号是否正常;若正常,查TA1316AN;若不正常,查显示格式变换板。
(2)行激励、行输出电路的检查
若N301(TA1316AN)的26脚有激励信号输出,那么测行激励管V410的D 极有无激励脉冲输出。若没有,看V410 的D 极供电是否正常;若无电压,则查C425、VD420 和V410;若V410 的D 极有正常的激励脉冲输出,则查行激励变压器T402、行输出管V409。
(3)视频信号处理电路的检查
若TA1316AN 异常引起无光栅(黑屏)时,通常会有字符显示,并且会有伴音。
    DRV2605EVM-BT用户指南
    电子发烧友网站提供《DRV2605EVM-BT用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-02 18:05 0次下载
    DRV2605EVM-<b class='flag-5'>BT</b>用户指南
    BT131(TO-92)双向可控硅手册
    BT131 (TO-92)双向可控硅手册
    发表于 12-17 16:52 0次下载
    BT134(TO-126)双向可控硅手册
    BT134 (TO-126)双向可控硅手册
    发表于 12-17 16:46 0次下载
    BT136-800(TO-220A)双向可控硅手册
    BT136-800  (TO-220A)双向可控硅手册
    发表于 12-17 16:30 0次下载
    BT137(TO-252)双向可控硅手册
    BT137-800  (TO-252)双向可控硅手册
    发表于 12-17 09:21 0次下载
    BT137(TO-263)双向可控硅手册
    电子发烧友网站提供《BT137(TO-263)双向可控硅手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-17 09:14 0次下载
    BT134双向可控硅手册
    BT134 (TO-252)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:48 2次下载
    BT137双向可控硅手册
    BT137-800  (TO-263)双向可控硅手册
    发表于 12-16 17:41 0次下载
    TDA2x的DSS BT656解决方法
    电子发烧友网站提供《TDA2x的DSS BT656解决方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:38 0次下载
    TDA2x的DSS <b class='flag-5'>BT</b>656解决方法
    OC5221BT-规格书
    概述OC5221BT是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。OC5221BT的PM口支持超小占空比PWM调光,可响应
    发表于 07-31 09:31 0次下载
    使用psoc62+CYW43012扫描信标时,wiced_bt_ble_scan返回WICED_BT_NO_RESOURCES如何解决?
    当我使用 psoc62 + CYW43012 扫描信标时。 在某些情况下,wiced_bt_ble_scan 会返回 WICED_BT_NO_RESOURCES(8102)。 那么如何才能解决这个
    发表于 07-03 06:58
    如何为BT和BLE设置不同的mac地址?
    如果使用CYW20706/20721/20719...等双模BT/BLE解决方案。如果可能,为 BT 和 BLE 设置不同的 mac 地址。
    发表于 07-03 06:05
    请问FW OTA进制文件是否包含应用程序和BT栈/程序库?
    你好,先生: 因为英飞凌仍在不断更新 BT 栈和库。 那么 如果客户在第一个版本中有 OTA 功能。 FW OTA 进制文件是否包含应用程序和 BT 栈/程序库?
    发表于 05-20 07:28
    康佳液晶彩电电路原理图资料
    康佳液晶彩电电路原理图
    发表于 01-30 09:04 2次下载
    带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点
    Hqst华强盛(盈盛电子)导读:带您一起详细了解IEEE802.3bt(PoE++)的有关特点,让我们对IEEE802.3bt(PoE++)协议有更具体的了解
    的头像 发表于 01-04 11:26 2208次阅读
    带您一起详细了解IEEE802.3<b class='flag-5'>bt</b>(PoE++)的有关特点
