随着对电冰箱在节能、环保、舒适等方面的要求不断提高,越来越多的智能控制技术被引入到电冰箱中。嵌入式智能家用电器,(简称为智能家用电器)。这种家用电器,人机界面友好方便,由单片机控制家用电器的基本功能,同时还模拟人的智能活动过程。在控制过程中根据各种智能活动进行必要的处理,大大提高了家用电器的品质和性能,产生了更加优秀的控制效果,也使人们得到更理想的服务。
1 系统结构
系统以STC89C516RD单片机为控制核心,采用220 V电源供电,通过液晶显示当前时间以及由温度传感器采集到的冷藏室、冷冻室以及室外温度。时间和各室温度值均可通过按键设置,由于系统集成红外遥控功能,使用者还可以通过遥控器远程设置时间及各室温度。系统结构框图如图1所示。
2 系统硬件实现
2.1 电源模块
在 电源模块的设计中,将220 V交流电压通过一个9 V变压器进行降压,再通过一个整流桥电路,整流后得到12 V的直流电压,由于本系统对供电要求不高,只需要5 V,所以再采用一片7805稳压管产生一个+5 V的电压供单片机和液晶显示器使用。电源电路如图2所示。
2.2 温度采集模块
采用DS18B20温度传感器来完成温度的采集。DS18B20是Dallas公司生产的一线式数字温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能数字 温度传感器,将温度感测、信号变换、A/D转换集成在一个芯片上,采用TO-92封装,它的温度测量范围为-55~+125℃,可编程为9~12位转换精 度,测温分辨率可达0.062 5℃。本系统采用三个DS18B20分别采集冷藏室温度,冷冻室温度以及室温。
2.3 按键控制模块
键盘控制电路由4个独立按键与单片机的I/O相连而成,用来切换液晶显示界面和调整各项参数值,按键功能以及与I/O口对应关系如下:
【ON/OFF】温度、时间切换键——(P13)
【模式】选择键——(P12)
【—】温度或时间减1——(P11)
【+】温度或时间加1——(P10)
2.4 无线控制模块
采用芯片组PT2262-IR和PT2272进行编解码,PT2262-IR与红外发射管构成无线发射部分,发射带有按键信息的38 kHz调制信号。PT2272与38 kHz无线接收模块LT0038构成无线接收部分。模块通过发射接收无线电波实现开关的无线遥控。电路易于实现、性价比高,所涉及的电路及参数均经过测 试,其装置具有体积小、功耗低、成本低,遥控距离可达10 m以上。
2.5 压缩机控制模块
压缩机驱动电路主要是通过单片机对继电器的控制来实现的。继电器是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”,故在电路中起着自动调节、安全保 护、转换电路等作用。由于需要采用单片机直接控制压缩机,单片机是+5 V供电,压缩机为220 V电压供电,所以必须采用继电器作为隔离电路,将高低电压分开。使用P1.6口控制继电器,从而间接起到控制压缩机开关的作用。
2.6 液晶显示模块
选择OCM12864液晶显示器,OCM12864液晶显示模块的数据输入/输出口7~14脚与单片机P0口相连,用来传输数据或指令;读/写选择 引脚与P2.1相连,高电平时读数据,低电平时写数据;数据/指令选择引脚与P2.0相连,高电平时,将P0口的数据送入显示RAM,低电平时,将P0口 的数据送入指令寄存器执行;读写使能信号端E与P2.2相连,高电平有效,下降沿锁定数据。复位信号与P2.5相连,低电平有效;片选信号CS1与 P2.3相连,高电平有效;片选信号CS2与P2.4相连,高电平有效。LCD驱动电压是V0,应用时LCD驱动电源与+5 V正电源VDD之间加一个10 kΩ可调电阻,通过调节电阻,可以改变LCD显示的明暗对比程度。
3 系统软件实现
整个软件部分由C51语言编写完成,主要包括以下4个子程序模块:温度采集模块、时钟模块、液晶显示模块、键盘控制模块。各个子程序模块分别编写调试,然后将各个子程序模块联合调试,最后将程序烧写到单片机的ROM中脱机运行。主程序流程图如图3所示。
4 调试仿真与结论
调试仿真后将程序加载到硬件电路板上全速运行,初始界面显示的是当前的日期和时间,通过按键可以调整日期和时间。按下模式切换键后,显示界面切换到 温度显示模式,在界面上分别显示冷藏室、冷冻室以及室外的温度。温度值通过按键可以设置,当实际温度大于设定温度时,单片机将启动压缩机来降低温度,这时 发光二极管发光,表示压缩机正在工作,直到实际温度等于设定温度时压缩机停止工作。
单片机
6044文章
44632浏览量
639456 -
温度传感器
48文章
2983浏览量
156504 -
液晶显示
6文章
592浏览量
40428
微控制器模块和DS18B20 的连接电路图
![微控制<b class='flag-5'>器</b>模块和<b class='flag-5'>DS18B20</b> 的连接电路图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/50/wKgZomUMPNaAeswaAAAQzBFqDOM474.jpg)
DS18B20的使用
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
新型温度传感器DS18B20高精度测温的实现
由DS18B20构成的电脑温控系统
![由<b class='flag-5'>DS18B20</b>构成的电脑<b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CA/wKgZomUMOh-AG7uhAAGxziROeOM079.jpg)
基于DS18B20和89C2051组成的温度显示电路
![基于<b class='flag-5'>DS18B20</b>和<b class='flag-5'>89C</b>2051组成的温度显示电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D7/wKgZomUMOlyAR4K1AAANYzDcKN4851.jpg)
基于DS18B20与JHD12232D的智能温度测控器设计
![基于<b class='flag-5'>DS18B20</b>与JHD12232D的智能温度测控<b class='flag-5'>器</b>设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/12/pYYBAGKhtDaAa71-AAAQODW4USk110.jpg)
DS18B20温度显示报警控制设计
![<b class='flag-5'>DS18B20</b>温度显示报警控制设计](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/3D/pYYBAGKhtECAMEPkAAAUcOb4q6I206.jpg)
利用DS18B20做一个温控器(DS18B20引脚图_工作原理及应用电路)
DS18B20温控系统的合集包括:芯片介绍,设计资料,原理图和程序的概述
![<b class='flag-5'>DS18B20</b><b class='flag-5'>温控</b><b class='flag-5'>系统</b>的合集包括:芯片介绍,设计资料,原理图和程序的概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/54/35/o4YBAFsobiaARp8TAADNZ6-TV-E442.png)
ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
![<b class='flag-5'>ds18b20</b>的特性_<b class='flag-5'>ds18b20</b>温度传感<b class='flag-5'>器</b>应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/D2/o4YBAF6iPASAEk5yAABaZBMnV18560.jpg)
