针对双SCART机顶盒设计的两种方案介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-30 08:30 次阅读
Kanal+允许VCR记录由STB和TV获取的音频视频信号,无须改变TV、STB和VCR背板的SCART连接。这里介绍的Kanal+支持功能允许在不改变TV背板连接的条件下,VCR能够记录由TV获取的音频和视频信号。使用这种方案,TV把音频和视频信号发送回STB;待机模式下,STB再把这些信号发给VCR。
MAX9655视频SCART开关针对双SCART机顶盒的音频和视频开关电路设计,为工程师提供了一种新方案。MAX9655电流损耗为21mA(典型值)、45mA(最大值,确保规格),每个引脚具有±2kV ESD保护,支持下一代“绿色”设计并提供可靠的机顶盒方案。
传统的机顶盒设计使用集成SCART开关或4通道、5通道视频滤波放大器。不过,无论集成方案还是分立方案都具有一定的优势和缺陷。集成SCART开关价格昂贵,但是设计简单,具有低功耗模式,占用较小的PCB面积,而且可以抑制音频咔嗒声和噼噗声。因此,集成SCART开关更适合高端机顶盒、个人录像机等应用。分立方案采用独立的视频滤波放大器,成本较低,适用于大批量生产的中、低端机顶盒,但其不具备集成SCART开关的某些优势。
MAX9655和MAX9656具有集成SCART设计的性能优势和分立方案低成本特点。即使与分立视频滤波器相比,MAX9655的成本也极具竞争优势。它具有集成SCART方案的绝大多数优势,如低功耗、较小的PCB面积、极少的外围元器件等。
SCART基本方案
图1展示了基本应用框图。MAX9655与简单的4053型模拟多路复用器一起使用,构成双SCART机顶盒的音频/视频切换电路,图2给出了相应的原理框图。
图1 利用MAX9655和4053构建的双SCART原理框图
图2 基本双SCART开关电路原理图
来自MPEG解码器和VCR SCART的CVBS和RGB信号通过交流耦合送入MAX9655的输入端。根据由软件控制的TV/VCR_SELECT引脚,MAX9655选择一组视频信号送入TV SCART。当TV/VCR_SELECT引脚为低电平时,选择MPEG解码器的CVBS和RGB输出,经过滤波和2V/V固定增益放大后,发送到TV SCART;当TV/VCR_SELECT控制引脚为高电平时,选择来自VCR SCART的CVBS和RGB信号,经过滤波放大,发送到TV SCART。
4053模拟多路复用器用于选择相应的音频信号。把MPEG解码器的音频输出与来自VCR SCART的音频信号连接到4053模拟多路复用器。当TV/VCR_SELECT控制引脚为低电平时,MPEG解码器的音频输出送至TV SCART;当该控制引脚为高电平时,来自VCR SCART的音频信号送入TV SCART。4053模拟多路复用器必须由适当的VCC供电,以便通过2VRMS的音频信号。在模拟开关前/后,输入音频信号需要偏置到适当电平,以无失真地通过音频信号的负电压部分。经过开关切换的音频信号送入TV SCART之前必须采用交流耦合。
MPEG解码器输出的CVBS和音频信号始终发送到VCR SCART,不处理来自TV SCART的CVBS和音频信号。图1的设计在基本双SCART机顶盒中很好地运行。MAX9655处理视频信号所需的切换、滤波和放大,4053模拟多路复用器则作为音频开关。4053 IC的1路模拟开关没有使用,可以用作其他功能,例如,切换第8和第16引脚的信号。当机顶盒进入或退出待机模式时,TV/VCR_SELECT控制引脚的状态将发生改变。
可选择的Kanal+支持
图3所示电路通过增加虚线框内电路,提供Kanal+支持。图4给出了相应的电路框图。
图3 在图1的设计中增加第二个4053多路复用器
图4 图3中支持Kanal+双SCART开关的电路原理
为提供Kanal+支持,需要使用第二片4053多路复用器。图3中,第二片4053(底部)中的1路模拟开关用于选择MPEG解码器的CVBS输出和来自TV SCART的CVBS输入。这个开关输出在图2中标记为CVBS_MPEG&TV,作用到MAX9655的输入端,第4引脚。机顶盒不在待机模式时,TV/VCR_SELECT引脚置为低电平。这时,4053可以选择MPEG_CVBS_OUT,并把该信号送入MAX9655。由于TV/VCR_SELECT为低电平,MAX9655同样选择该信号,并经过滤波放大后将其发送到TV SCART和VCR SCART。结果是将MPEG解码器输出的CVBS和RGB视频信号同时送到TV SCART和VCR SCART——这也正是机顶盒正常工作所要求的结果。
当机顶盒处于待机模式时,TV/VCR_SELECT置为高电平。该模式下,下方的4053选择TV_CVBS_IN并将其送入MAX9655。由于TV/VCR_SELECT置为高电平,TV_CVBS_IN只能送入VCR_CVBS_OUT;TV_CVBS_OUT连接到VCR_CVBS_IN,这也正是Kanal+所要求的。
结论
图1和图3所示说明了MAX9655在双SCART机顶盒中的应用。如果不需要Kanal+支持,推荐使用图1电路;需要Kanal+支持时,可使用图3电路。根据对Kanal+的要求,可以安装额外的4053或3个跳线。
由于输入同步脉冲钳位电路建立了内部直流电平,所有连接到MAX9655的视频输入必须采用交流耦合。唯一例外是在Kanal+架构中的CVBS_MPEG&TV输入信号。由于需要对所选择的视频加直流偏置,使其无失真地通过外部4053模拟开关,由MAX9655的输入同步脉冲钳位电路建立的直流电平可以用于此目的。
CVBS_MPEG&TV可以直流耦合输入到MAX9655,表1所示TV_CVBS_IN和MPEG_CVBS_OUT视频输入必须交流耦合至4053。
两种方案均采用了针对双SCART机顶盒设计的MAX9655低功耗视频开关、滤波放大器,MAX9655采用3.3V单电源供电,其21mA(典型值)和45mA(最大值,确保规格)电流损耗使能够为下一代“绿色”机顶盒设计提供更低的待机功耗。该器件具有±2kV ESD保护,实际应用中安装75Ω电阻能够达到更好的效果。
  • 机顶盒
  • 放大器
  • 低功耗
    机顶盒测试方案
    机顶盒测试方案机顶盒的测试简介1.机顶盒的原理机顶盒包括数字电视机顶盒和IP
    发表于 06-24 12:19
    机顶盒方案
    我公司全力推出5105、5119、5107机顶盒方案。如有需要可与我联系。E-mail:zdj@guocom.com
    发表于 02-25 15:33
    CONEXANT数字机顶盒方案
    CONEXANT数字机顶盒方案随着技术的不断更新,客户对于卫星机顶盒的需求也越来越高,如何能开发出一款功能更强,成本更低、可在市面上销售的数字卫星机顶盒以加强自身的竟争力已成为每个
    发表于 12-18 12:00
    [分享]机顶盒测试解决方案
    机顶盒的测试简介1.机顶盒的原理机顶盒包括数字电视机顶盒和 IP 机顶盒。数字电视机顶盒是一
    发表于 05-16 20:09
    数字机顶盒技术基础
    数字机顶盒技术基础 本文在介绍数字机顶盒定义、功能及分类后,着重介绍了北广电子集团目前开发的几款数字机顶盒的关键技术.
    发表于 03-24 16:32 93次下载
    数字机顶盒是什么
    数字机顶盒是什么 顾名思义,机顶盒指电视机顶上的盒子,是扩展电视机功能的一家电。机顶盒根据接收的信号
    发表于 08-20 22:28 2127次阅读
    ip机顶盒方案
    ip机顶盒方案 机顶盒(STB)是一连接到宽带通信链路(如 DSL、有线网络等)并在电视屏幕上提供输出影像的电子设备。它不仅可用于接收/解码
    发表于 07-29 08:23 1699次阅读
    ip<b class='flag-5'>机顶盒</b><b class='flag-5'>方案</b>
    MAX9597 完整的SCART方案,极大地降低了机顶盒和A
    MAX9597 完整的SCART方案,极大地降低了机顶盒和A/V接收机的功耗
    发表于 11-27 17:10 1193次阅读
    低成本、SCART机顶盒方案,支持Kanal+
    低成本、SCART机顶盒方案,支持Kanal+ 这篇应用笔记描述了采用MAX9655视频滤波放大器构建低成本、
    发表于 12-26 10:14 1105次阅读
    低成本、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>SCART</b><b class='flag-5'>机顶盒</b><b class='flag-5'>方案</b>,支持Kanal+
    ST针对入门级有线机顶盒市场发布新的单片机顶盒芯片
    ST针对入门级有线机顶盒市场发布新的单片机顶盒芯片   世界领先的机顶盒(STB)芯片供应商意法半导体今天新推出一款单片机顶盒芯片ST
    发表于 03-27 10:47 800次阅读
    机顶盒测试方案
    机顶盒包括数字电视机顶盒和IP机顶盒。数字电视机顶盒是一能提供模拟音频和视频接口,使现在的模拟电视机能正常接收数字电视节目;同时还能提供各
    发表于 03-31 13:28 73次下载
    电视机顶盒原理与设计
    本专题为你详述电视机顶盒的定义原理,网络电视机顶盒、数字电视机顶盒、有线电视机顶盒最新产品,机顶盒安装与使用,
    发表于 08-31 11:03
    电视<b class='flag-5'>机顶盒</b>原理与设计
    数字机顶盒原理及维修
    机顶盒技术基础,机顶盒的分类,机顶盒主要技术,机顶盒工作原理及原理图
    发表于 11-16 11:09 70次下载
    怎么判断机顶盒坏了
    遥控器可以在别的机顶盒上使用”说明遥控器基本正常,“机顶盒上的按键版可以操作”权说明机顶盒的基本功能也没有问题,在这种情况下“遥控器对机顶盒不起作用”只能是
    的头像 发表于 11-13 15:40 3.4w次阅读
    iptv机顶盒和网络机顶盒有什么区别
    IPTV机顶盒和网络机顶盒两种常见的电视盒子,用于将互联网上的媒体内容传输到电视上。尽管它们有一些相似之处,但也存在一些重要的区别。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-17 09:29 3602次阅读
