导读:日前Dialog(德商戴乐格半导体)宣布推出业界首款数位脉波宽度调变控制器。此次由 Dialog 的 Power Conversion Business Group (即之前的 iWatt Inc.) 开发的iW1679,采用 Dialog 的调节型多模式 PWM/PFM 控制,可动态变更 BJT 开关频率,实现了Dialog 扩展其可定址市场的目标。
全新的 iW1679可轻松、有效率地驱动低成本、10W 电源双极性接合电晶体 (BJT) 开关,以降低 5V/2A 智能手机配适器和充电器的 BOM 成本。同时可以达到让设计师以成本较低的 BJT 取代场效应电晶体 (FET),并因应智能手机、多媒体平板电脑和消费性电子产品中,较低待机电源、更高轻型负载和主动式平均效率的市场趋势。
iW1679的性能特点:
1)采用 Dialog 的调节型多模式 PWM/PFM 控制
2)动态变更 BJT 开关频率
3)高主动式平均效率达到83%
4)在低达 10% 的负载下维持高效率
5)<30mW 的无负载待机电源
6)73% 的主动式平均效率
7)标准、低成本的 8 引脚 SOIC 封装
“我们透过 iW1679 应用这项广泛的知识,将相同的低成本、高效率和效能优点,带入功率更高的电源应用,在 5W 和较低电源供应器中采用 BJT 是相当普遍的作法,而 Dialog 则是此领域的主要供应商,提供样式齐全、专为驱动 BJT 而设计的数位PWM控制器。”身为 Dialog 的 Power Conversion Business Group 副总裁兼总经理 Ron Edgerton 这样说。
与 FET 相较,BJT 虽然能将成本压得更低,但 BJT 的驱动需求却较为复杂。iW1679 采用 Dialog 专利的数位控制技术,主动调节 BJT 基极电流驱动,以克服这项难题。这可避免 BJT 达到饱和状态,以发挥最佳效能并改善效率。由于 BJT 的开关比 FET 更为温和,因此所产生的噪音较低,使得固有的 EMI 也较低。
iW1679 采用 Dialog 的 EZ-EMI,这是一项内部的 EMI 技术,采用波谷式切换以进一步降低 EMI,可简化制造流程,将对外部 EMI 过滤元件的需求减至最低程度。本装置也包含专利的切换模式,可以让控制器不发出噪音。 此外,Dialog 专利的 PrimAccurate 主侧控制技术,可免除对次侧稳压器及光学反馈隔离器的需求,因此能进一步节省 BOM 成本。
iW1679 的主要功能:
●输出功率:5W 到 10W
●驱动低成本、10W 的 BJT 电源开关,以降低 BOM 成本
●专利的 PrimAccurate主侧控制可增强可靠性、减少解决方案大小、降低 BOM 成本
●专利的调节型多模式 PWM/PFM 能最佳化轻负载效率、EMI 及功耗
●正在申请专利的准谐振控制能最佳化各种负载的效能
●高 83% 的主动式平均效能
●超低 <30mW 的待机功耗
●符合严格的全球能源效率标准,包括:美国 DoE、欧洲 CoC 第 5 版、能源之星 EPS 2.0
iW1679不仅能够降低 BOM 成本并提高效率;还可以将系统调整到最佳状态,以改善轻型负载效能、功耗和 EMI.iW1679 提供可由使用者配置的四层缆线置放补偿选项,排除了为符合各种输出电压需求,而存放多种产品版本的订购及库存难题。
iW1679采用标准、低成本的 8 引脚 SOIC 封装,并针对不同错误情况提供完整防护,包括输出短路、输出过量电压、输出过量电流,以及超温防护。
