创维LCD电视基本原理与维修实例
电子设计 2018-08-30 21:47 次阅读
1.LCD 基本原理
液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。
LCD 是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD 类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线),将其组成一个矩阵;在其交点上再制作TFT 有源器件和像素电极。
如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜;最后将其上与下玻璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。
因为液晶本身不发光,必须要通过调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD 显示屏模块中就有了发光的装置-- 冷阴极荧光灯CCF。它是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发射轰击水银蒸汽,使水银蒸汽激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使其发光。
发光的CCF 灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄膜晶体管的导光度,从而达到调节图像亮度、对比度的目的。
液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信号处理主要由高频电路图像处理A/D(模/ 数转换)电路、伴音电路、控制电路等构成。背光灯电路是一个逆变电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。
2.维修实例
例1: 白光栅,有伴音(创维15AAB/8TT1 机芯)
维修:通电开机,发现屏幕为“白屏”,但有伴音。分析此故障为液晶屏没有工作而造成。查显示屏的+5 V供电及行、场信号,发现没有+5 V 供电。检查线路,发现主板L21(+5 V 供电电感)开路。更换L21(开路电感)后,故障排除。
例2: 无光栅,有伴音(创维20AAA/8TT1 机芯)
维修:开机后,发现在强光下隐约可见图像,分析认为该故障为背光灯未工作所致。拆机后通电,发现背光板无高压产生。查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6 处电压,发现①脚供电12 V 正常,但⑤脚在ON(开)时应该为+5 V 高电平,但却始终为0 V。顺线路查控制电路,J6 的第⑤脚通过R52/1 kΩ贴片电阻CPU(KS88C4504)的第辇輰讹脚,用表测CPU 第辇輰讹脚电压为+5 V,R52/1 kΩ电阻一端有+5 V;另一端为0 V。断电后,测该电阻已经开路了。更换R52 后,一切正常。
例3:不能开机(创维15AAB/8TT1 机芯)
维修:插上电源指示灯不亮,测主板已有+5 V 电压输出,查CPU 电路:测CPU(KS88C4504)的第辊輰讹、⑤、辈輱讹脚供电均正常;测CPU 晶振Y2-10 MHz 也已经起振;测第辊輷讹脚(复位端)电压为0 V(正常应该为高电平)。查复位电路及其外围,复位电平是由一个IC(Q3/DS1813)产生的。
查Q3(DS1813)的供电正常,而复位输出端却为0 V。更换Q3(DS1813)后,正常。
例4:开机,“黑屏”(创维30AAA/8TP2 机芯)
维修:开机后,观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志,也无OSD(字符)。由此判断故障应为主板未给显示屏信号引起。测主板J27 接口处供电正常,但无LVDS 信号,判断为主板未给屏驱动信号。测主板U15/PW113 第觼訆訙讹脚(VS)和第觼訆訚讹脚(HS)、第觼訆托讹脚(DCLK)均有输出;RPH、RPI、RPF、RPG、RPD、RPE 47 Ω 排阻有R、G、B 数据输出。由此可以判定故障系LVDS 芯片U20/DS90C385 未工作造成。测U20 第①、⑨、辇輴讹脚+3.3 V供电正常,第輧輰讹脚(ON/OFF 控制端)也为高电平。更换U20 后,故障排除。
例5: 能开机,但有时开机为白屏,后变正常。开机时,“Please wait”(请等待)字符变到屏幕左上角
维修:因字符有时会移位,分析应为CPU 部分有问题。测I2C 总线电压,SCL 为3.5 V,而SDA 仅为0.6 V左右,怀疑外挂的IC 不良。断开U202/TDA7440 第辇辑讹脚和第辇輰讹脚,故障依旧。当拔下高频头连线后,I2C 总线恢复正常。试换一个高频头无效。通电后,测高频头供电,发现FB200 供电升为12 V(正常应该为5 V), 当拆下FB200 后,又为5 V。分析上升原因为12 V 只能由U804(APX1117-5 V)稳压IC 而引起。U804 输入12 V,经其稳压后,输出5 V,经C827、FB200 后,给高频头供电。代换U804 后,整机正常。
小结:本机故障为U804(APX1117-5 V)稳压IC 不带负载时正常,但带负载后却其损坏。
    RNN的基本原理与实现
    RNN,即循环神经网络(Recurrent Neural Network),是一种特殊类型的人工神经网络,专门设计用于处理序列数据,如文本、语音、视频等。以下是对RNN基本原理与实现的介绍: 一
    的头像 发表于 11-15 09:49 439次阅读
    高斯滤波的基本原理有哪些
    高斯滤波的基本原理可以从以下几个方面进行阐述: 一、定义与性质 定义 :高斯滤波(Gaussian Filter)是一种常见的图像处理技术,实质上是一种信号的滤波器,用于平滑和降噪图像。它采用高斯
    的头像 发表于 09-29 09:27 531次阅读
    3DP工艺基本原理
     3DP工艺,全称Three-Dimensional Printing(三维打印),是一种3D打印技术,其基本原理可以详细阐述如下:
    的头像 发表于 09-16 15:32 801次阅读
    数据采集系统组成和基本原理
     数据采集系统是一种用于收集、处理、存储和分析数据的系统,广泛应用于工业、科研、医疗、交通等多个领域。其组成和基本原理如下:
    的头像 发表于 09-15 14:35 679次阅读
    滤波器的基本原理、分类及实现方式
    滤波器是一种信号处理设备,用于从信号中去除不需要的频率成分,保留所需的频率成分。在信号处理中,滤波器起着至关重要的作用。 滤波器的基本原理 滤波器的基本原理是利用信号的频率特性来实现对信号的处理。在
    的头像 发表于 08-25 14:44 762次阅读
    限流保护电路的基本原理
    限流保护电路的基本原理是一个复杂但至关重要的概念,它涉及到电子电路中电流控制的多个方面。这种电路的主要目的是在电流超过预设的安全阈值时,通过一系列机制来限制或切断电流,从而保护电路中的元件和设备免受损坏。以下是对限流保护电路基本原理的详细阐述,包括其工作机制、主要元件、设
    的头像 发表于 08-19 17:55 2017次阅读
    钳表的基本原理与维护方法
    钳表是一种常用的电流测量工具,今天小福将为您提供钳表的基本原理、使用前的检查、日常维护、错误操作的避免以及如何进行选型。
    的头像 发表于 08-09 16:39 862次阅读
    钳表的<b class='flag-5'>基本原理</b>与维护方法
    无线充电技术的基本原理和应用领域
    无线充电技术作为近年来快速发展的电力传输方式,其基本原理和应用范围广泛,为人们的生活带来了极大的便利。以下将详细阐述无线充电技术的基本原理、主要类型、技术优势以及在不同领域的应用。
    的头像 发表于 07-26 17:56 2551次阅读
    神经网络的基本原理
    神经网络,作为人工智能领域的一个重要分支,其基本原理和运作机制一直是人们研究的热点。神经网络的基本原理基于对人类大脑神经元结构和功能的模拟,通过大量的神经元相互连接、协同工作,实现对信息的处理、分析
    的头像 发表于 07-01 11:47 1159次阅读
    伺服电机脉冲控制方式的基本原理
    伺服电机脉冲控制方式,作为伺服电机驱动技术的重要组成部分,以其高精度、高稳定性和快速响应的特点,在现代工业自动化领域中发挥着不可或缺的作用。本文将对伺服电机脉冲控制方式的基本原理、应用特点、实现方式以及优缺点进行详细的阐述,并通过实例分析来进一步加深对其理解。
    的头像 发表于 06-05 15:03 2551次阅读
    AC/DC电源模块的基本原理与应用
    BOSHIDA AC/DC电源模块的基本原理与应用 AC/DC电源模块是一种将交流电转换为直流电的电子设备,它广泛应用于电子设备、电信设备、工控设备以及家电等领域。本文将介绍AC/DC电源模块
    的头像 发表于 05-21 11:15 852次阅读
    AC/DC电源模块的<b class='flag-5'>基本原理</b>与应用
    激光二极管基本原理介绍
    激光二极管基本原理介绍
    发表于 03-19 10:57
    创维液晶电视不开机故障维修方法
    图1是一台送修的创维32寸液晶电视,型号是32L28RM,故障现象是不开机,有时会开机,不开机时红绿灯交替闪烁。
    的头像 发表于 01-26 09:19 2231次阅读
    <b class='flag-5'>创维</b>液晶<b class='flag-5'>电视</b>不开机故障<b class='flag-5'>维修</b>方法
    浪涌抑制器的基本原理和种类?
    浪涌抑制器的基本原理和种类?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-18 09:59 883次阅读
    浪涌抑制器的<b class='flag-5'>基本原理</b>和种类?
    电容的基本原理是什么
    电容是一种基本的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。电容的基本原理可以从以下几个方面来阐述: 电容,和电感、电阻一起,是电子学三大基本无源器件;电容的功能就是以电场能的形式储存电能量。 以平行
    的头像 发表于 01-10 15:30 1816次阅读
    电容的<b class='flag-5'>基本原理</b>是什么
