1 电路解析
格力KFR-50L/H610 变频风采柜式空调器室外机单片机控制电路如图1 所示。
2 维修笔记
故障1:开机5 h 后,显示屏显示故障代码E1
分析与检修:现场检测发现PTC 热敏电阻的阻值参数改变。更换PTC 热敏电阻后,故障排除。
经验与体会:在变频空调器中,PTC 热敏电阻是对空调器整机的电源电压和工作电流起限制和保护作用,当遇有雷电或某些原因造成电压升高时,PTC 热敏电阻能够起到抑制浪涌的作用,从而保护空调器不受破坏。
在环境温度为25℃时,用万用表测量PTC 热敏电阻的阻值,约为30~50 Ω。
故障2:移机后,室外风机不工作
分析与检修:据用户反映,自机组移机后,该空调器即出现不制冷现象,未经正规培训的维修工曾更换过起动电容,但故障仍未解决。现场检测,发现室外风扇电动机绕组断路。更换风扇电动机后,故障排除。更换方法如图2 所示。
3 经验与体会
丰富的实践经验对修理来说是很重要的。这样不但能够迅速地排除很多故障,更能够通过归纳总结,再加上理性分析,从更深层次上理解故障,理解电路,提高解决问题的能力。凭经验不动脑筋的做法,凭死记硬背的经验,虽然能很快解决某种故障,但是知其然而不知其所以然。这样当然就不会触类旁通,结果是思路狭窄,当遇到的故障现象或故障部位稍有不同时,就束手无策,遇到一种完全不同的新机型时,更是无从检测……具备了修理人员所必需的条件之后,还要掌握正确的检测方法:好的办法能事半功倍,简单有效地判断出故障部位;坏的办法带来的是时间浪费、元器件的浪费和用户异议,而且还极有可能扩大故障,甚至给用户造成损失。
