故障现象1:通电开机后,指示灯亮,但机器呈黑屏状态。
分析检修:此机采用60P机芯。该机芯设置有多种保护电路,如行输出过流、过压保护、场输出过流保护、视频+200V欠压保护及场扫描失落保护等。
因指示灯亮,说明主开关电源基本正常。卸开机盖,直观检查电路元件是否有电阻烧焦、电容有鼓包或炸裂现象,经查没发现此类问题。观察投影管的灯丝已亮,说明行扫描电路已启动,黑屏有可能是场扫描失落保护电路动作引起的。重点检查主信号板上N301(TA1316)(52)脚的电压,检查发现该脚呈高电平状态,为此判定为场失落保护造成此机故障。该机的场失落保护电路如图1所示。
正常工作时,场偏转线圈中的锯齿电流在R403上产生正极性电压,使V402导通,随即V403、V404也导通,其集电极为低电平,二极管D407、D308截止:同时,场输出集成电路N401(LA7846N)⑧脚输出的正极性场消隐脉冲使D307导通,再经V312、V311两级整形、放大、倒相后,送人视频信号处理集成电路N301(TA1316AN)的(52)脚,镶嵌在R、G、B信号中,作为场消隐脉冲。如果场扫描因某种原因停止工作,电阻R403上的电压变为0V,V402~V404截止,V404集电极输出高电平,D407、D408导通,V312、V311导通,此时N301(52)脚输人高电平,则二基色输出端输出消隐电平,出现黑屏。D307和D308相当于“或门”电路,只要有一路是高电平,N301三基色输出端就输出消隐电平。
另外,数字会聚电路中的CPU2(14)脚及CM0021AF(20)脚在此时也获得高电平信息,便立即停止数字会聚信号输出;同时,CPU1②脚因有高电平输人,CPU1通过软件作相应处理,CPU1(24)脚输出高电平消隐信号,由I2C总线发出指示,使TA1317④脚无场扫描脉冲输出。
经上述分析后,重点检查场扫描电路N401及场失落保护电路。经查N401各脚电压基本正常,查其外围元件也没发现问题,接着检查场失落保护电路中各有关元件也均正常。查场偏转线圈也无开路故障,场输出电容C412也无问题。当查到电容C416时,发现此电容负极与电路板之间已开路,将其重新补焊后试机,故障排除。
故障现象2:通电开机后,机器呈“三无”状态。
分析检修:背投彩电无光故障多是曲于行扫描电路未工作,导致无投影管所需的各种工作电压所致。另外,还有可能是保护电路启动,如+200V电路无输出保护,或+B电压过流保护及灯丝电压过压保护,+30v电压保护等;还有就是主开关电源有故障。
首先检查开关电源+B电压,测量结果为50V,而正常时应为110V。上述检查结果说明保护电路已启动,或CPU(N303)(11)脚因故障误发待机指令。测量CPU(11)脚电压为低电平,正常;测量可控硅V850为截止状态。由测量结果说明该故障是因某保护电路起控造成的,相关电路如图2所示。
测量XS402A①脚为高电平,XS803A①脚为低电平0V,说明主电源+110V保护电路启动。主电源保护有四路:V470为+B过流保护控制管,V406为+200V欠压保护控制管,V412为灯丝过压保护控制管,V411为场+30V供电过流保护控制管。行扫描输出级过流保护是由V470等元件组成,当+B 输出电流超过3A时,R470(0.2Ω)上将有超过0.6V的电压,此时V470导通、VD449导通,电流通过XS402排插进入主电源,使可控硅V850导通,V838导通,V836截止,于是保护电路动作,主电源立即进入低电压输 出轻负荷状态,会聚电源输出电压为零,其他输出电压也为零。只有在故障彻底排除后,重新接通市电,电源才能恢复正常工作 状态。
场输出级过流保护电路是由V411、稳压管D446及采样电阻456等元件组成,当场输出级电源+30V输出大于0.68A时, V411导通,只要R460上的电压超过5.6V时,D447便导通。同样可使可控硅V850导 通,整机处于待机状态。
CRT灯丝保护电路是由V420、V421、 D450等组成,当投影管灯丝两端的行逆程 脉冲幅度超过25V时,V420导通,随之V421也导通,D451导通电流经排插X5402①脚进人主电源板,促使可控硅V850导通,V838导通,V836截止、整机进人待机状态。
+200V欠压保护是由V405、V406等元件组成。正常时,+20UV在R421的分压加上D408的正向偏压(约0.7V),大于V405发射极电压,V405饱和导通,V406截止。当+200V电压低至+140V时,V405截止,V406导通,二极管D410也导通,则可控硅V850导通,接着V838导通,V836截止,整机处于待机状态,行输出级停振,+200V电压降为0V、从而达到保护投影管的目的。
上述保护控制管中任一只导通都会使电源进入待机状态,即除给CPU与存储器的5V供电外、其他电压均较低,此时行扫描电路已不工作。
怀疑行扫描电路有过流故障,于是重点检查行扫描电路及+B电压电路中有关元件,最后发现+110V滤波电容C448严重漏电,用一只33uF/160V电解电容换上后,故障排除。
$1999 的 RTX 5090 来了
倒反天罡!RTX 5080首发登场、RTX 5090/5090D得再等等
使用tvp5150am1显示一直黑屏的原因?怎么解决?
RTX 5090显卡即将量产 配置细节曝光
频谱分析仪的常见故障和预防维护
华星MT315A05-1-XC-7黑屏维修案例
工业显示器出现黑屏故障的原因
箱式变电站跳闸故障的检修方法
Nvidia 再推出特供版显卡 GeForce RTX 5090D
