步步高T800点读机典型故障分析与检修
电子设计 2018-08-30 22:01 次阅读
故障1:不开机,按键无作用且无显示。
故障范围:电源电路、复位电路、时钟电路及其外围电路。检修流程见图1。
分析与检修:首先在确定软件程序正常的情况下,不开机故障一般为电源电路、复位电路、时钟电路、MCU及整机其它单元电路出现问题所致,储存器部分中的地址与数据线断了也会引起不开机现象。
维修步骤:
(1)插上电源,测电源降压电路VCC5V2是否正常。如电压不正常,一般为2U1电压调整IC坏或2L1电感处断线等造成,见图2所示。在5V2电压正常的情况下测试VDDRTC3V3电压是否正常。如果此处3.3V电压不正常,一般为2U2坏或电压输出端对地短路引起,如后级滤波电容击穿短路等。
(2)测VDDIO3.3V、VDDA3.3V及VDDCORE1.8V这三个电压是否正常。如不正常,一般为外接滤波电容短路或其降压IC本身坏。可用万用表电阻挡测PWR-ON开关控制端有无开路变值现象,以及PCB板有无断线等问题。
(3)在电源电路都正常的情况下,检测复位电路有无3.3V复位电压,如没有,则—般为IC22、lU2坏或RESET端复位引脚开路,见图3。
(4)在电源、复位电压都正常的情况下,应检测l2MHz及32.768kHz晶振是否正常,可用代换法快速判断,也可测其两个引脚的正向电阻有无开路、短路现象。
(5)在上述都正常的情况下,测各部分单元电路供电是否正常,是否由负载电流过大而导致无法开机,各单元电路的电源脚对地有无短路。
(6)由于FLASH或SDRAM本身损坏而引起的不开机现象:在测其地址数据线都没有开路与短路及变值的情况下,可以对FLASH或SDRAM有针对性的进行代换。
故障2:可以开机,点击面板功能正常,显示有时自屏及缺画。
故障范围:显示驱动电路、背光驱动电路、电源电路,检修流程见图4。
分析与检修:对于无显示、显示缺画的现象,首先在确定系统程序及OS文件都没有问题的情况下,对硬件部分进行检修,如显示白屏,其他功能正常,那么其故障范围一般在显示控制电路部分,以及TFT屏本身有无损坏等;在开机的时候,有声音及按键功能正常,只是显示屏无任何反应,故障—般在背光驱动电路及显示控制电路两部分。
维修步骤:
(1)开机检测各电源电压是否正常,测显示时钟晶振的两个引脚电压是否正常,正常时一个引脚有1.2V,另一个引脚0.4V左右。如电压正常,可检测这些引脚的正向电阻有无开路,好的一般为几百欧姆至几干欧姆。
(2)在开机状态下,测背光驱动电路6U2(13)脚Vcc-5V2供电电压是否正常。如不正常,那么—般为6FB24贝占片电感坏及前面供电电路有问题及断线,6C31、6C32对地短路也会造成(13)脚无供电电压,见图5。
(3)测6U2(16)脚有无3V左右电压,如电压异常,一般为6Q3坏及BACKLIGHT/AD控制端开路或变值,在TFT显示供电电压正常的情况下,测其LCD-RESET、LCD-CS、LCD-CLK等控制命令引脚的工作电压是否正常。如电压不正常,应测其引脚有无开路及对地短路现象。
(4)在上述电压都正常的情况下,测其6U2⑧脚有无3.45V电压输出,如电压异常,一般为其引脚输出端开路及对地短路,外接滤波电容坏了也会引起。
(5)如有背光,但还是白屏及没有任何显示。则应测TFT各引脚电压是否正常,首先测其(40)脚TFT VDD-3V3供电电压是否正常,如异常,可测其前级的供电电路及6FB2有无问题以及此引脚的外接滤波电容有无击穿短路的现象。
故障3:开机有提示音、点击面板没有任何反应、更换点击笔故障依旧。
故障范围:笔扫描与接收控制电路、坐标处理L/R控制部分,检修流程见图6。
分析与检修:检修点读机点击不发音的故障,先确定软件程序是否有问题,机器是否有中病毒现象,如有,则先格式化重新恢复系统。其次再查看课本内容与整机内置下载的数据是否一致,最后重新代换—支好的点读笔,如以上三种方法检测故障依旧,才可拆机检修机器内部硬件电路,内部故障主要引起的位置在笔扫描与接收控制电路、坐标处理L/R控制部分。
维修步骤:
(1)首先检测PEN-ON/OFF笔开关检测端电压有无3.3V,在点击的时候此脚有无高低电平变化,如无变化,—般为MJ组件插座损坏及6J1②脚地线开路。在电压正常的情况下检测6J1⑤脚PEN-A/D端电压及正向电阻是否正常,如不正常,一般为此脚的外接电容击穿短路,见图7。
(2)在上述电压正常的情况下,检测6U1(4051)(16)脚3.3V供电电压是否正常。如不正常,一般为6FB8贴片电感断裂或开路,IC内部及外接电容对地短路也会造成⑩脚无供电电压;如供电正常,测其IC⑨、⑩、(11)脚有无3.3V电压输出,如不正常,检测这三个引脚的正向阻值有无开路、短路现象。其次检测扁平电缆线插座有无3.3V电压,如无电压,—般为前级供电电路断线或外接电容击穿短路。在电压正常的情况下,用万用表的电阻挡测其插座的每根线的正向对地阻值有无开路短路的现象。如正常,可代换S1、S2板。
(3)检测导电薄膜的好坏,可通过机器的自检功能检测导电薄膜有无开路、短路,也可用万用表的电阻挡来检测其好坏。首先找出导电膜的地线,其次测每根线的正向电阻,依次检测即可准确地知道导电膜有无损坏。
    FLIR热像仪在热力系统检修中的应用
    在冬天热力行业中,热像仪是一种非常重要的检修工具。它利用红外辐射原理,能够直观展现热量分布,从而帮助工作人员快速定位故障,提高检修效率和准确性。下面就一起通过真实案例,详细了解下热像
    的头像 发表于 12-12 09:44 130次阅读
    FLIR T800热像仪的五大卓越优势
    的防线 它将引领您迈向更加智能、可靠的运维新时代 FLIR T800系列热像仪作为其中的佼佼者 更是深受菲粉们的喜爱! 1 外观设计合理,操作便捷 FLIR T800系列热像仪利用非接触检测原理,简单易用,配备符合人体工学的180°旋转镜头及屏幕旋转装置,可以
    的头像 发表于 11-27 11:16 115次阅读
    FLIR <b class='flag-5'>T800</b>热像仪的五大卓越优势
    SMT贴片故障分析与解决方案
    、元器件移位 故障现象 贴片胶固化后,元器件发生移位,严重时元器件引脚不在焊盘上。 原因分析 贴片胶出胶量不均匀。 贴片时元器件发生位移,或贴片胶初粘力小。 胶后PCB放置时间过长,导致胶水半固化。 解决方案 检查胶嘴是否堵塞
    的头像 发表于 11-23 09:59 315次阅读
    cd常见故障维修检修方法
    CD,即Compact Disc播放器,是一种用于播放CD光盘的设备。随着时间的推移,CD可能会出现各种故障。以下是一些常见的CD故障
    的头像 发表于 10-14 10:26 2890次阅读
    步步高AB915D DVD播放器维修图纸
    步步高AB915D DVD播放器采用ZIVA-4.1芯片方案
    发表于 09-29 10:18 0次下载
    电气设备检修分析与建议
    电气设备的稳定运行是确保电力供应连续性的关键因素之一。为了确保电气设备的正常运行,及时有效地进行检修是不可或缺的一环。以下是进行电气设备检修时需要关注的几个关键要点,以及相应的分析和建议。 一、
    的头像 发表于 09-16 11:22 520次阅读
    典型振动故障的测量与分析
       典型振动故障 的测量与分析    1、不平衡 诊断 —具有较高的径向振动.时域波形和频谱图上均具有稳定的1XRPM分量,在1XRPM上的幅值随转速稳定的增加在2XRPM,3XRPM等处幅值较低
    的头像 发表于 09-11 09:59 286次阅读
    箱式变电站跳闸故障检修方法
    造成损害。因此,及时检修和处理跳闸故障是确保箱式变电站正常运行的关键。本文将详细介绍箱式变电站跳闸故障检修方法。 一、故障类型及原因
    的头像 发表于 08-27 15:44 671次阅读
    高压电缆故障预警与精确定位装置,一秒锁定故障
    高压电缆故障预警与精确定位装置基于行波定位原理,能够自动监测、采集、存储高压电缆A、B、C三相的工频及故障行波波形数据,并根据基于拓扑结构的分布式行波算法进行综合分析,快速精确定位故障
    的头像 发表于 07-05 11:03 802次阅读
    新能源汽车电动空调压缩检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    开关电源故障检修方法
    一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了快速准确地检修开关电源故障
    的头像 发表于 06-16 11:40 1266次阅读
    紫光展锐UNISOC S8000用科技助力步步高学习S8智慧教育
    近日,步步高推出全新学习S8,内置紫光展锐芯片平台-UNISOC S8000,依托展锐芯片的强劲性能和步步高多年积累的教育资源优势,步步高学习
    的头像 发表于 06-05 18:14 2903次阅读
    电路板检修方法的原则是什么
    端口、信号路径等方面逐步检查,找出故障原因。 使用专业工具:使用适当的工具,如万用表、示波器、逻辑分析仪等,进行故障诊断。 记录和标记:在检修过程中,记录
    的头像 发表于 05-29 14:42 509次阅读
    发射信号检测和故障分析设备介绍
    中国建设的低频时码台站为授时和定位提供服务。在该系统中,发射是核心组件之一,需要信号检测和故障分析设备来确保信号的准确性和稳定性。这套设备用于发射信号特征检测以及
    的头像 发表于 01-10 11:35 1002次阅读
    发射<b class='flag-5'>机</b>信号检测和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>设备介绍
    如何判断故障是否击穿放电?若故障未击穿能否长时间带电测量
    可能发生了击穿放电。 2. 气体分析:通过对故障附近空气中的气体成分进行分析,可以确定是否存在放电产生的气体,如硫化氢,二氧化硫等。这些气体的存在通常是击穿放电的明显证据。 3. 热
    的头像 发表于 12-26 16:01 484次阅读
