联想F41无法开关故障维修
电子设计 2018-08-30 22:03 次阅读
故障检修:同行送修联想 F41 一台,描述故障是不能开机,上电测试,待机 0.04A,但是按开关没有反应。
分析维修:拆开机器,裸板上电后,测量待机芯片 max8734a 的 18 脚 LDO5 输出的 VL5,却发现电压并没有产生,于是查看它的 20 脚主供电 V+,居然只有 2V 多,如图1所示。首先就怀疑是点火回路在作怪,点火不成功,隔离不开启,就不会产生真正的 B+电压,电流稍微增大一点,消耗在PR2,PR3,PR4,PR8 这几个电阻上的电压就会迅速增大,从而导致B+ 电压很小。
图1
图1
测量这几个电阻的前级,电压有 19V,而经过电阻之后,电压就只有 6V 了,通过了 MOS管 PQ1 后的 B+电压就只有不到 3V 了。这充分说明了点火不成功…接下来就要判断是点火回路本身出了问题,还是因为后级短路而导致点火回路保护了呢?
我们知道,点火回路的最终目的,就是去开启 PQ9 和 PQ10 组成的隔离电路,提供真正的系统主供电 B+,如图2所示。那么,最主要的测试点,当然就是负责控制这两个MOS 管G 极的 PQ16和 PQ17 了 , 而控制 PQ16和PQ17 的G 极 的 , 又是 ACON 这个信号了。
图2
示波器查看这个信号,在电源接通的瞬间,有一个非常短暂的高电平脉冲,幅度在 1.5V左右,而 PQ10 的 D 极也可以看到升高后迅速被拉低到 6V 多。这个确实不好判断了,于是掉转枪头,检测 MAX8734A 是否存在过流而导致点火回路开启不成功。通过打阻值,发现 VL5,+3VALWP 和+5VALWP 的对地阻值都是正常的,应该不会负载过重…为了确认,还是断开了+3VALWP 和+5VALWP 电压后的连接跳线,再上电,情况没有任何变化,说明并不是负载过重引起的。那还会不会是 MAX8734A 工作异常导致上下管不正常导通而导致的瞬间过流呢,于是用示波器查看各 MOS 管 G 极的波形,发现确实有不正常的情况,PQ21的 G 极在通电时,会存在一个瞬间升高,然后慢慢变低的控制电压,这就很有可能导致 B+电压被瞬间与地直接连同而短路,于是直接怀疑 MAX87344A 工作不正常,直接换之。换的过程中,闻到了一股异常难闻的气味,看来这个机器进过液体(具体什么液体,自己猜吧,后来在其他位置又发现了很不明显的腐蚀痕迹,更证实了这一点)。换好 MAX8734A,满怀信心的通电,居然还是老现象。看来很有可能还是点火回路出现问题了。老老实实,按顺序查吧。
首先是由 PU1A 产生的PACIN,幅度 3V,正常,然后是 PU1 的 6 脚电压 RTCVREF,3.3V,也很正常,再就是 PU1 的 5 脚电压,如图3所示。因为 B+之又瞬间的电压正常,这个时候,PACIN 为高电 平 , 那 么 这 一 脚 的 电 压 应 该 为19V* PR24*PR25/(PR24+PR25)/(PR18+PR24*PR25/(PR24+PR25))=4.27V,用示波器验证结果基本一致。
图3
接下来 就是PU1B的7脚 电压了,如图4所示。 如果 VL5 顺利产生,那么这脚的电压应该可以被抬高到 5V.但是前面已经测量过了,VL5存在的时间很短,有可能 PU1 的工作条件都还没达到,VL5 就已经消失…于是把探针停在 PU1 的 7 脚上,反复通电,这个时候发现一个新情况,通电到几秒钟以后,待机电流会慢慢下降,下降到 0.01A 的时候,可以看到万用电源上的过流指示灯一闪,然后待机又回到0.04A…如此反复,同时,随着电路的下降,B+电压也在慢慢上升,上升到 PU1 的 5 脚电压升高到 3.3V 后,7 脚会出现一个短暂的高电平,然后迅速被拉低,同时待机又回到 0.04A,同时测量 VIN 电压,也可以看到 VIN 在待机跳回 0.04A 的时候,出现了一个幅度非常大的下拉脉冲,这充分说明了点火回路本身是工作正常的,因为后级负载过大而导致点火回路保护了。
图4
前面已经排除了待机电压的过流情况了,其他电压就算又短路,在这个时候也不会工作的,不应该导致保护啊,漫无目的的,到处测量大电容的阻值,却让我发现,给北桥供电的+VCCP和+1.8V 已经完全对地短路了,北桥肯定出故障了。于是上BGA预热台,把北桥取了下来,然后测量这 2 路电压的对地阻值,已经正常了。满怀信心的上电,居然还是 0.04A,过几秒后慢慢降低,到 0.01A 后又跳回 0.04A.满板的测量所有的电感,电容,MOS 管,全部都正常。
第二天大早来到公司,首先就拿这个板子开刀,直接在 PQ10 的 D 极和地线上飞好线,连到万用电源上,限制好电流,直接通电,但是,和我预想的结果完全不同,没有过流的情况产生,待机 0.02A 很正常。看来产生短路的点还不简单啊,跟点火回路中间产生的几个信号密切相关啊。一不做,二不休,干脆就直接去掉点火回路的保护功能,于是去掉 PD6,给万用电源限定电流后直接上电,呵呵,狐狸尾巴终于露出来了,万用电源的过流指示灯红通通的,同时可以听到主板某个电感有明显的过流啸叫声,于是用示波器查看各电感上的波形,发现 PL10 上有电压幅度很大的方波,相关电路如图5所示!断电测量 PU7 的周围电路,没有发现断线和其他异常,于是把 PL9 取下来,再上电,待机为 0.01A,+3VALWP 和+5VALWP 也正常产生,看来就是 PU7 出问题了,找来一个新的 813LN,换了上去,再把 PL9 和 PD6 还原,再上电开机,各电压顺利产生。马上找来全新的 GL960 的北桥,上我的土炮炉子做了上去,冷却后上电,CPURST#和各关键信号都已经正常产生。上好 CPU 和内存,开机一切正常,故障排除。
图5
图5
    维修求助,丝印41S 封装SOT23-6是什么芯片?
    | 维修求助,丝印41S 封装SOT23-6是什么芯片? | | ------------------------------------------- |
    发表于 12-08 00:27
    直流可编程电子负载故障排除和维修方法有哪些?
    故障排除和维修方法: 无法开机或关机:首先检查电源线是否连接正常,电源插座是否有电。如果电源没有问题,检查负载内部的保险丝是否熔断,如果有熔断,需要更换新的保险丝。如果以上都正常,可能是负载内部电路出现
    发表于 11-26 13:10
    单片机出现故障怎么维修
    单片机出现故障时,维修过程需要系统地检查和诊断,以确定故障的根本原因,并采取相应的修复措施。以下是一个详细的单片机维修指南,旨在帮助技术人员或爱好者有效地解决单片机
    的头像 发表于 10-17 17:57 940次阅读
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降
    2014款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗开关无法控制其他车窗升降江苏天泓汽车集团有限公司王祥故障现象故障诊断故障排除一辆2014款雪佛兰迈锐宝车
    的头像 发表于 06-14 08:09 411次阅读
    2014 款雪佛兰迈锐宝车驾驶人侧车窗<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>无法</b>控制其他车窗升降
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2038次阅读
    DC电源模块如何故障排除与维修
    BOSHIDA DC电源模块如何故障排除与维修 首先,进行故障排查前,需要了解DC电源模块的工作原理和基本构造。 DC电源模块通常由输入端子、输出端子、电感、电容、变压器、整流电路等组成。常见的
    的头像 发表于 02-28 11:08 912次阅读
    DC电源模块如何<b class='flag-5'>故障</b>排除与<b class='flag-5'>维修</b>
    吉时利万用表DMM7510无法上机维修
    近日某院校送修吉时利万用表DMM7510,客户反馈万用表无法上机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 02-02 14:18 422次阅读
    吉时利万用表DMM7510<b class='flag-5'>无法</b>上机<b class='flag-5'>维修</b>
    联想天逸F41拆装教程
    电子发烧友网站提供《联想天逸F41拆装教程.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 09:47 0次下载
    维修安捷伦54621A示波器无法检测到信号案例
    近日山东某企业送修安捷伦示波器54621A,客户反馈无法检测到信号,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-54621A维修情况
    的头像 发表于 01-17 17:33 986次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>安捷伦54621A示波器<b class='flag-5'>无法</b>检测到信号案例
    开关电源维修步骤你知道几种?如何提高开关电源的使用寿命?线性电源和开关电源的维护和保养
    、元件更换等。这些步骤旨在逐步缩小故障范围并最终找到问题所在,以便进行修复。 二、开关电源维修步骤详解 观察故障现象 首先,观察开关电源的
    的头像 发表于 01-17 16:51 2999次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>维修</b>步骤你知道几种?如何提高<b class='flag-5'>开关</b>电源的使用寿命?线性电源和<b class='flag-5'>开关</b>电源的维护和保养
    维修泰克示波器DPO4104B-L开机故障
    示波器DPO4104B-L开机故障维修 一、示波器维修型号:泰克DPO4104B-L。 二、报修故障:开机无法启动 开机启动后会自动关闭 反
    的头像 发表于 01-15 17:05 649次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>泰克示波器DPO4104B-L开机<b class='flag-5'>故障</b>
    维修示波器6100A无法开机
    近日山东某企业送修力科示波器6100A,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-6100A维修情况   力科示波器
    的头像 发表于 01-09 17:13 552次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>示波器6100A<b class='flag-5'>无法</b>开机
    DC电源模块的故障排查与维修技巧
    BOSHIDA  DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修
    的头像 发表于 01-09 15:08 1015次阅读
    DC电源模块的<b class='flag-5'>故障</b>排查与<b class='flag-5'>维修</b>技巧
    安捷伦信号源分析仪维修E5052B无法开机案例
    近日四川某企业送修安捷伦信号源分析仪E5052B,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E5052B维修情况
    的头像 发表于 01-08 16:31 576次阅读
    安捷伦信号源分析仪<b class='flag-5'>维修</b>E5052B<b class='flag-5'>无法</b>开机案例
    安捷伦81134A码型发生器屏幕故障黑屏维修
    型发生器81134A屏幕故障黑屏维修 一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。 二、报修故障:屏幕故障黑屏,
    的头像 发表于 12-25 17:28 468次阅读
    安捷伦81134A码型发生器屏幕<b class='flag-5'>故障</b>黑屏<b class='flag-5'>维修</b>
