RC201/RC202-FE系列是局端设各可网管的固定速率的以太网光纤收发器产品,以成熟的技术、较低的成本完成以太网光、电信号的双向转换,实现100M以太网光链路最远120公里的接人能力。社会拥有量比较大。图1是其内部结构。
图1 内部结构
收到的机器故障现象为LINK灯不亮,电源灯亮,管理界面不能连接机器,如图2所示。
图2
拆机加稳压电源测试静态电流0.2A,如图3所示,不正常。用示波器查看晶振没有起振。
图3
更换25MHz晶振之后LINK灯亮了,电流上升到0.3A.用稳压电源测试,网络良好,如图4所示。
图4
装机之后再测试发现网络丢包现象严重。重新检查发现是电源5V波纹很大,仔细检查,电源二次滤波电容有一个略有鼓包,如图5所示。更换后故障完全排除。
图5
小结:此款机器使用量比较大,年限也比较长了。客户反映这台机器摔过,应该是冲击导致的晶振损坏。年纪大了的机器电容损坏很多见,维修中要注意。
举报投诉
影响光纤收发器性能的三大因素
光纤收发器作为现代通信网络的重要组成部分,发挥着关键的作用。通过有效地解决连接器的脏污或损坏、信号衰减以及过热等问题,可以很大程度上提升光纤收发器
光纤收发器怎么判断好坏
光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步
光纤收发器的作用和分类
光纤收发器,作为一种在光纤通信系统中至关重要的设备,其作用和分类对于理解光纤通信技术的运作原理及选择合适的设备至关重要。以下将详细阐述光纤
光纤收发器pwr是什么意思
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信、网络、监控等领域。在光纤收发器的参数中,PWR是一个非常重要的指标,它代表了
光纤收发器怎么判断好坏
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信网络、数据中心、工业自动化等领域。在实际使用过程中,我们经常需要判断光纤收发器的好坏,以确保通信系统的稳
光纤收发器的作用、使用方法及应用
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信网络中。以下是光纤收发器的介绍: 光纤
光纤收发器怎么区分发射端和接收端
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号,或者将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信、网络、安防等领域。在光纤收发器的使用过程中,正确区分发射端和接收端是非常重要的。 一、
光纤收发器tx和rx代表什么
光纤收发器(Optical Transceiver)是一种用于光纤通信系统中的光电转换设备,它能够将电信号转换为光信号,或者将光信号转换为电信号。在光纤通信系统中,
光纤收发器ab端有区别吗
光纤收发器是一种用于光纤通信系统的重要设备,用于将电信号转换为光信号并传输到光纤中,或将光信号转换为电信号并传输到电子设备中。在光纤通信系统
光纤收发器ab端哪个是接收 光纤收发器AB能调换吗
光纤收发器是用于光纤通信中光信号的发送和接收的设备。它将电信号转换为光信号并传输到光纤上,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号再进行进一步处理。在
多模光纤收发器分ab端吗 多模光纤收发器怎么连接
多模光纤收发器是一种能够将电信号转换为光信号并发送到光纤中的设备,同时也可以将接收到的光信号转换为电信号。在光纤通信中,多模光纤
