海信TDF2918彩电保护电路维修技巧(三)
电子设计 2018-08-30 22:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
接上期http://www.dzsc.com/data/html/2011-8-23/93322.html
五、保护电路维修实例
例1:不能开机,电源指示灯亮,遥控开机指示灯颜色改变,但无光栅、无伴音。
分析与检修:电源指示灯亮,说明开关电源有电压输出,遥控开机指示灯颜色改变说明微处理器控制电路正常,并进入开机状态。拆机测量开关电源输出电压,开机的瞬间+B 输出高电压120 V,同时伴有行输出工作和高压建立的声音,然后+B 电压降到40 V 左右。故障现象符合晶闸管保护电路启动的特征,开机测量晶闸管VD839 的控制极电压为高电平1 V 左右,确为晶闸管保护。
为确定是哪路故障检测电路引起的晶闸管保护,开机瞬间测量行、场保护取样电阻R470、R370 两端电压,均小于0.3 V(在正常范围内)。估计是开关电源过压保护电路引起的保护,为做进一步判断,将晶闸管控制极与地短路,解除晶闸管保护,断开行输出电路,在+B 输出端接假负载,对电源输出电压进行测量,开机后,开关电源输出电压正常,由此判断是保护电路引起的误保护。
对晶闸管控制极的三路故障检测电路元件在路测量,未见异常,考虑到在路测量无法确定稳压二极管的稳压值,逐个拆下稳压二极管VD834、VD832、VD370,测量其稳压值,发现VD832 的稳压值低于正常值30 V,降到24 V 左右,且不稳定,引起开关电源过压保护电路误保护。更换VD832 后,恢复保护电路和行输出电路,开机不再保护。
例2:有时能开机,有时收看中自动关机,有时不能开机。遥控开机指示灯颜色改变。
分析与检修:不能开机时,测量开关电源输出的+B 电压降到40 V 左右,测量晶闸管VD839 的控制极电压为高电平1 V 左右,确为晶闸管保护。
为确定是哪路故障检测电路引起的保护,开机瞬间测量行、场保护取样电阻R470、R370 两端电压,发现R470 两端电压为0.4~0.5 V,高于正常值,估计是行输出级电流过大,引起行输出过流保护电路启动,为做进一步判断,断开VD834 解除行过流保护,同时断开F470 后,串联电流表,测量行输出电流是否正常。
开机后,声、光、图正常,行输出电流也在正常范围内,由此判断行过流保护电路误保护。对行过流保护电路元件进行测量,发现取样电阻R470 阻值变大且不稳定,由正常时的0.47 Ω 增大0.5~0.6 Ω,且有烧焦的痕迹。R470 阻值接近正常值或光栅亮度低时,能正常开机,收看一段时间温度上升,R470 阻值增加和光栅亮度增大时,R470 上的电压降增加,引起误保护。更换R470,恢复保护电路后,故障排除(参见上期图3)。
例3:开机后,指示灯颜色改变,无光栅、无伴音。
分析与检修:开机,测量开关电源输出的+B 电压为120 V 正常,测量行输出电路未工作,向前测量行推动级V402 各极电压,基极无行激励信号,集电极无电压,对行推动级电压供给V418 稳压电路进行测量,集电极无+25 V 电压。检测+25 V 整流、滤波电路未见异常,测量保险电阻R201 已烧焦断路,对+25 V 负载电路、伴音功放电路和行推动电路进行检测,发现伴音功放电路N003(TA8256H)输出端⑧脚与+25 V 电源供给端⑨脚内部严重短路,引起功放电路电流急剧增加,将保险电阻R201 烧断,造成伴音功放电源控制行激励稳压电源的保护电路启动,切断行推动电路电源。更换N003 和R201 后,故障排除。
例4:时常发生自动关机故障,有时不能开机,指示灯颜色改变,无光栅、无伴音。
分析与检修:发生故障时,开机测量开关电源输出的+B 电压为120 V 正常,测量行输出电路未工作,向前测量行推动级V402 各极电压,集电极为供给电压19 V,基极无行激励信号,判断故障在行、场扫描处理电路。测量NU05 的+5 V-2 供给电压正常,测量NU05辇輷讹脚无行激励脉冲输出,测量辊輰讹脚行输出脉冲检测端为高电平5 V,由此判断是行输出过压保护电路启动。
采用解除保护的方法,将VD314 断开,开机不再保护,测量行输出各路电压也在正常范围内,声、光、图正常,判断是行输出过压保护电路引起的误保护。对VD301、V301、V302 行输出过压保护电路元件进行在路检测,未见异常,将稳压二极管VD301 拆下检测其稳压值,发现其稳压值下降到12 V 左右,且不稳定。由于VD301 的负极电压随ABL 电压变化,当光栅亮度变化较小,ABL 电压低于12 V 时,能开机收看;当光栅亮度变化过大,ABL 电压超过12 V 时,VD301 击穿,造成行输出过压保护电路误启动,引起自动关机和开机困难故障。更换VD301 后,故障排除。
例5:不能开机,遥控指示灯颜色改变,无光栅、无伴音。
分析与检修:测量开关电源输出的+B 电压,开机的瞬间为高电平120 V,几秒钟后,降到40 V 左右,测量晶闸管VD839 的控制极电压为高电平1 V 左右,确为晶闸管保护。为确定是哪路故障检测电路引起的保护,开机瞬间测量行、场保护取样电阻R470、R370 两端电压,发现R370 两端电压大于正常值0.3 V,估计是场输出级电流过大,引起场输出过流保护电路启动。
为做进一步判断,断开R375,切断场输出电路N301 的+15 V 电源,开机不再保护,屏幕上出现一条水平亮线,说明N301 内部严重短路。更换N301(TDA8354)后,开机恢复正常。
例6:开机指示灯颜色改变,无光栅、无伴音。
分析与检修:测量开关电源输出的+B 电压为高电平120 V,测量行输出电路未工作,向前测量行推动级V402 各极电压,集电极为供给电压19 V,基极无行激励信号,判断故障在行、场扫描处理电路。测量倍频电路板上的+5 V-2 供给电压正常,测量NU05 的辇輷讹脚无行激励脉冲输出,测量辊輰讹脚行输出脉冲检测端为低电平,由此判断是行、场保护电路启动。但对行输出、场输出电路及其向NU05 反馈脉冲的传输电路进行检测,均未见异常。由此怀疑NU05 内部损坏或内部脉冲检测电路故障引起误保护。由于SDA9362(NU05)在本地买不到,跟厂家联系购买一块倍频电路板换上后,故障排除。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    节锂电池充放电保护芯片IC,高效均衡保护板核心
    节锂电池(通常指3S锂离子或锂聚合物电池,标称电压11.1V,充满电压12.6V)在充放电过程中必须配备‌充放电保护电路‌,以防止过充、过放、过流、短路等风险,保障安全与寿命。 ‌核心保护
    发表于 05-09 09:34
    海信集团与水发集团签署战略合作协议
    近日,海信成功收购水发集团旗下达驰电气等家公司。4月27日,海信集团与水发集团签署战略合作协议,双方将围绕能源产业,在智能制造、AI+及海外市场等领域展开全方位深度合作。由此,海信
    的头像 发表于 05-06 16:58 837次阅读
    深入剖析Stellaris® LM3S2918微控制器:电子工程师的设计指南
    深入剖析Stellaris® LM3S2918微控制器:电子工程师的设计指南 一、引言 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心。Texas Instruments的Stellaris
    的头像 发表于 04-20 12:50 259次阅读
    海信LED42T29GP电路图资料
    海信LED42T29GP电路图2
    发表于 03-12 14:52 1次下载
    海信LED42T29GP说明书
    海信LED42T29GP电路图1
    发表于 03-12 14:49 0次下载
    海信LED42T29GP电路图资料
    海信LED42T29GP电路图1
    发表于 03-12 14:44 1次下载
    深度剖析节锂电池保护芯片电路,应用全攻略
    PW7126节锂电池保护电路关于芯片、电路、原理、注意的讲解一 、1,节锂电池保护芯片的工
    发表于 03-11 09:38
    LTC2917/LTC2918:高性能电压监控器,为系统稳定保驾护航
    LTC2917/LTC2918:高性能电压监控器,为系统稳定保驾护航 作为电子工程师,我们在设计电路系统时,常常需要一款可靠的电压监控器来确保系统在各种复杂环境下稳定运行。今天,我就来给大家详细介绍
    的头像 发表于 02-27 11:45 397次阅读
    电路防漆有毒吗
    防漆(防潮、防霉、防盐雾)是保护电路板不可或缺的材料。然而无论是工程师、爱好者还是普通消费者,心中常有一个疑虑:电路防漆有毒吗?
    的头像 发表于 01-16 16:43 632次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>板<b class='flag-5'>三</b>防漆有毒吗
    锂电池保护电路的工作原理分析与应用方案
    锂电池在使用过程中容易出现以下几个问题:过充、过放、过温、过流、短路及永久失效,所以在锂电池的应用中都必须加入锂电池保护电路,在锂电池保护电路中,可以应用到MOSFET的地方有
    的头像 发表于 01-13 14:26 5858次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理分析与应用方案
    海信 RSAG7.820.8802主板电路图资料
    电子发烧友网站提供《海信 RSAG7.820.8802主板电路图资料.pdf》资料免费下载
    发表于 12-19 17:09 8次下载
    菱电机荣获海信集团2025质量卓越贡献奖
    2025海信集团全球供应链合作伙伴峰会于10月16日在青岛香格里拉举行。本届 峰会以“智链全球,韧性共生”为主题,重点聚焦低碳创新与全球供应链协同,强调智能化与供应链韧性建设。在本次峰会上,菱电机
    的头像 发表于 11-04 14:55 2052次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>菱电机荣获<b class='flag-5'>海信</b>集团2025质量卓越贡献奖
    长虹 LT19510型液晶彩电路图资料
    长虹 LT19510型液晶彩电 (PCB板号:715T2783-1-5)电源板电路
    发表于 09-01 15:21 0次下载
    海信电视刷不了机
    老师们海信A57(国际版)电视格式化的时候卡住了,重启之后进入了下面这个界面,一插电就是这样;我用优盘刷机 不跳转刷机界面,该怎么处理
    发表于 08-27 17:35
    高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
    我想,高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?是用户电话联系,还是电力监控系统的异常告警?是哪些参数说明线路出故障了?响应时间是多久?多远距离内? 根据您的提问,高压电路故障的发现机制、诊断
    发表于 07-06 08:28
