【例1】三星711N液晶显示器,开机一闪然后背光消失,有图像,指示灯为绿色。
分析与检修:据用户反映是摔坏的。摔坏的机器多是灯管坏,维修时,用单灯高压板逐个检查灯管后,确认有三个灯管损坏,更换灯管后,故障排除。
【例2】AOC LM1520液晶显示器,打开显示器,屏幕亮大约2s后黑屏。
分析与检修:先试换高压板,故障依旧;再试换驱动板,故障仍然存在。那么只可能是灯管的问题了。通过对比正常显示器发现,如果只用一根灯管(拔掉另一根),就会出现故障现象。这就是说,故障机中有一根灯管有问题。小心地拆开显示屏,取出灯管,将灯管两头的线轻轻拉一下,发现一根灯管一端的一根白线已经脱焊,仔细焊好,并将所有部件装回原位后开机,故障排除。
【例3】三星710NZ12液晶显示器,开机几分钟后黑屏,有图像,绿色指示灯亮。
分析与检修:有图像无背光,一股为高压板或灯管有问题。更换四灯高压板后发现故障不变,检查后确认上部灯管(蓝线)热性能不良,换灯管后故障排除。
【例4】某液晶显示器,开机有图像无背光。
分析与检修:无背光主要为灯管、高压板有问题。开壳后发现高压板的一个大电感脱落,焊好后故障依旧。用正常的高压板检测灯管,发现灯管不亮,更换新灯管(高压板未换),背光源依然不亮,确定原机高压板和灯管同时损坏。再将原高压板换新,故障排除。
【例5】AOC EN9110液晶显示器,黑屏,电源指示灯亮。
分析与检修:通电试机,刚开机时屏幕上图像闪一下后就呈现黑屏,电源指示灯仍亮,估计是由于高压板电路、灯管或面板本身损坏造成。首先替换高压板试机,故障依旧;据维修统计,此机型因显示屏造成的黑屏,通常是面板内部的灯管本身损坏或灯管供电插座接触不良造成的。最后,经检测,确定是面板内部灯管本身的问题,引起高压板电路保护,从而形成图像闪一下然后黑屏。将灯管更换后试机,图像恢复正常。
【例6】 一个液晶显示器,图像暗淡,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。
分析与检修:通电观察,当联机输人信号时,有图像,只是图像比较暗,调节亮度、对比度时图像略有变化,将其参数调整到最大值时,图像仍然偏暗(类似CRT显示器显像管老化现象),说明亮度控制电路及高压板电路都正常,故障原因可能是面板有问题。据用户反映,此机已使用了三年,故怀疑内部的灯管已老化,于是从另一台同型号的坏屏中取出正常的灯管,更换到此“老化屏”后试机,图像正常。
举报投诉
液晶显示屏是什么材料做的
液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种广泛使用的显示技术,它利用液晶材料的光学特性来控制光线的通过,从而实现图像的显示。
液晶显示屏与led显示屏的区别
在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的显示
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
如今,TFT-LCD液晶显示屏或液晶显示器已成为多种应用的热门选择。不过,液晶显示器可分为工业级和消费类两种。虽然这两类显示器都能提供出色的
天马牵头两项液晶显示器件国家标准发布
近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布一批重要国家标准,其中由天马牵头的两项液晶显示器件领域国家标准在列,分别是GB/T 18910.2-2024《液晶显示器件 第2部分
LG显示出售广州液晶显示器工厂
LG显示已启动对广州液晶显示器(LCD)工厂的行政处置进程,以转让其电视面板生产线。有业内消息指出,该公司已开始与韩国产业通商资源部进行深入洽谈。
液晶模块是什么?液晶模块和液晶显示屏有什么区别?
在电子显示技术日益发展的今天,液晶显示技术以其独特的优势占据了市场的主导地位。液晶模块和液晶显示屏作为液晶显示技术的两大核心组件,虽然联系紧
支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表
电子发烧友网站提供《支持集成伽马基准的液晶显示器 (LCD) 偏置电压TPS65642数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-06 13:57
•0次下载
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更
什么是oled显示器 oled属于液晶屏幕吗
OLED显示器(有机发光二级管显示器)是一种使用有机发光材料作为发光元件的显示技术。与传统液晶显示器(LCD)不同,OLED显示器使用有机分
可折叠和可滑动的OLED将取代液晶显示器(LCD)
WitDisplay消息,据预测,可折叠和可滑动的OLED将取代广泛用作 IT 显示器的液晶显示器 (LCD)。
