光纤通信技术(optical fiber communications)从传统通信方式中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式。1966年英籍华人高锟博士发表了一篇划时代性的论文,他提出利用带有包层材料的石英玻璃光学纤维,能作为通信媒质。从此,开创了光纤通信领域的研究工作。可以把光纤通信看成是以光导纤维为传输媒介的“有线”光通信。实际上光纤通信系统使用的不是单根的光纤,而是许多光纤聚集在一起的组成的光缆。
现在的光缆需求量逐日增加,光缆也由以前的单芯扩充到最大2096芯,但是光缆埋设越多,带来的问题也就越大。当遇自然灾害或外界施工等外力影响造成光缆阻断时,查找人员根据机务人员提供的障碍地点。如非上述情况,则巡查人员就不容易从路面异样找到障碍地点。此时,就必须按照OTDR测出的障碍点到测试端的距离,同原始测试资料进行核对,查出障碍点大概是处于哪个标石(或哪两个接头)之间,通过必要的换算后,再精确丈量其间地面长度,便可断定障碍的具体位置。 通信飞速发展,电力、广电等新锐力量的融入,运营商的合并造成大量光缆需要维护,于是如何正确区分光缆就成为迫切需要解决的问题。
实地情况:
在这些困难面前,施工人员也不是束手无策的,常用的施工方法有:从已知的地方开始逐一拽拉,用OTDR加上弯曲光缆的方式,用OTDR加上速冻液的方式,射频探测的方式,光纤识别仪查找,红光源查找。
分析这些缺陷:
1)从已知的地方开始逐一拽拉 (需要花费很多时间查找,捆绑处无法分离,精度有限)
2)用OTDR加上弯曲光缆的方式(对于光缆造成损坏)
3)用OTDR加上速冻液的方式 (操作难度较大,潜在毒害)
4)射频探测的方式 (部分直埋光缆去除加强芯,无法探测)
5)光纤识别仪 (需要开剥光缆,对线路传输有一定影响;如不开剥,只能查找两端尾纤)
6)红光源 (无法探测路由,测试距离较短)
如果没能正确区分光缆,就会出现一系列的维护问题。
新型解决方法——光缆普查仪,为您解决后顾之忧。
韩国一诺公司推出的DS系列光缆普查仪,是专门为电信工程师或技术人员量身定做的用于准确识别光缆的精密仪器设备。该款设备适用于人井、隧道、管道等环境下光缆定位,具有界面友好、简单实用、无毒无害、不损伤光缆等优点。适用于在人井、隧道及架空、管道等环境下准确识别光缆。
光缆查找是线路工程施工、安装和维护前期准备工作中的关键组成部分,因此光缆普查仪广泛应用于割接、拼接、资源清查等应用领域。使用光缆普查仪时,使用人员只需要轻轻敲击光缆,即可轻松找出目标所在,仪表内置系统可将敲击信息转换为音频和视频信号。
使用方法:
在机房,将标配的SC/APC-FC/PC光纤跳线一端连接到仪表输出端口,另一端接入配线架法兰盘,确认连接无误后,在音频输出端口接入耳机,打开电源。
开机后,按下运行键,发光设置初始化,直到仪表显示面板LED灯光闪烁并保持稳定后,机房测试人员与现场工作人员通电话,现场工作人员开始敲击光缆,同时机房测试人员进行观察。如果仪表显示非常明显,声音很清晰,敲击光缆便是目标光缆。
敲击工具:螺丝刀、金属棒等具有硬金属效果的便携工具。
敲击力度:不宜过大,有稍大音频指示即可,用力过猛会导致敲击传导。
性能指标:
A、波长范围:1550nm
B、光端口最大输出功率:+4dBm
C、动态范围:5dB/10dB/25dB
D、信号处理模式:低噪声/高灵敏度
E、测试显示方式:音频/视频LED强度指示
F、功耗:<25VA
led
240文章
23108浏览量
658021 -
光纤
19文章
3854浏览量
72914 -
通信
18文章
5965浏览量
135819
