WiMax网络架构的无线接入网关终端保持接入方案的解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-22 08:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WiMax(Worldwide Interoperability for Microwave Access),即全球微波互联接入。WiMAX也叫802·16无线城域网或802.16。WiMAX是一项新兴的宽带无线接入技术,能提供面向互联网的高速连接,数据传输距离最远可达50km。WiMAX还具有QoS保障、传输速率高、业务丰富多样等优点。WiMAX的技术起点较高,采用了代表未来通信技术发展方向的OFDM/OFDMA、AAS、MIMO等先进技术,随着技术标准的发展,WiMAX逐步实现宽带业务的移动化,而3G则实现移动业务的宽带化,两种网络的融合程度会越来越高。
WiMax网络架构标准中现有的终端接入方案(PMIP模式或CMIP模式),仅适合正常的“第一次接入”,当终端出现异常发生瞬断等情况时,相应的数据业务传输中断,此时终端需再次重新注册,重新建立数据业务通道。本文设计的方案中,接入网关在正在进行数据业务传输的用户终端断开连接时,保持其断开连接前的IP地址和网络配置信息等;用户再次接入时,网关将存储信息发给终端,用户采用接收到的信息,继续进行所需业务的数据传输,减少了接入时延,保证了上层业务的连续性。
1 WiMax体系架构和MIP协议
1.1 WiMax体系架构
现有的WiMax的网络架构体系[3]包括MS(Mobile Station)、接入服务网络ASN(Access Service Network)和连接服务网络CSN(Connectivity Service NetworkASN主要完成WiMax终端的二层连接、传递AAA消息、为WiMax终端的三层连接提供中继、无线资源管理、ASN与CSN间隧道维护等;CSN用于为WiMax终端提供网际协议连接服务。CSN可以由认证、授权和计费即AAA(Authenticator Authorization and Accounting)服务器、归属代理设备HA(Home Agent)、动态主机配置协议DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)服务器等组成。用户的认证和授权通过用户的归属CSN中的认证、授权和计费服务器完成。WiMax网络架构如图1所示。
这些条蜂窝电话或无线笔记本电脑告诉人们的强度无线信号。这些图形背后indicators的世界的无线通信。 无线网络旅行空中使用无线电信号工作在给定频率,称为频谱。 经距离,无线电信号会变弱因天气、建筑物、甚至枝叶。 这就是为什么无线网络依赖与广播多个塔之间重叠的领域的大型以毯区域。
频是任一许可或无许可证。 无许可证频是打开以任何用户,这引起的可能性来自其它设备干扰。 Wi-Fi网络使用无许可证频谱。 WiMAX服务供应商使用许可频谱,从而允许独占权利对其使用以了解更多可预见性和稳定性。
1.2 MIP协议
移动网际协议MIP(Mobile Internet Protocol),它为移动用户提供了一种IP路由机制,使得支持MIP的终端可以通过自身标识连接到任何链路上,支持MIP的终端可以在不中断链路信息传送的情况下改变其地理位置,客户端MIP(Client Mobile IPv4)和代理MIP(Proxy Mobile IPv4),MIP客户端功能通过WiMax接入网络中称为代理移动节点PMN(Proxy Mobile Node)或PMIP 客户端的功能实体(PMIP client)来实现MIP的注册和取消注册。
MIP工艺包括再生系统、分馏系统和吸收稳定系统,其技术创新在于独特的反应系统:MIP工艺反应再生系统的原则流程为热原料油与热再生催化剂在提升管底部接触,然后进入第一反应区,经高温和短时间接触后,进入第二反应区(-扩径的提升管反应器),在较低的温度和较长的油气停留时间下油气继续反应,反应后的物流进入粗旋风分离器(粗旋),分离油气和催化剂,油气进入后部分离系统,待生催化剂经汽提、再生后,再生的催化剂进入提升管底部,再与热原料油接触反应。
2 CMIP/PMIP技术下用户接入
移动IP接入时,AGW可以为MS提供PMIP接入或者CMIP接入两种方式。在PMIP模式下,若MS采用DHCP proxy 的方式获得地址,则AGW代表MS发起MIP注册请求给家乡代理HA,HA为MS分配IP地址;若采用DHCP relay 的方式获得地址,则AGW再代表MS发起MIP注册请求给HA,HA确认DHCP server为MS分配的IP地址;在CMIP模式下,MS在业务流建立后,主动发起MIP的注册请求,AGW执行外地代理FA的功能与家乡代理HA交互实现MS的MIP注册,此时HA为MS获得IP地址[4]。
2.1 CMIP模式
如图2所示,在最新的WiMax stage2中定义的CMIPv4模式下终端连接建立流程如下:
(1)接入认证阶段:用户所属的家乡AAA服务器会在接入认证消息中下发家乡代理地址、认证授权和计费相关密钥。
(2)当接入业务网络中的数据链路与终端或者终端的业务流进行绑定后,触发CMIP模式终端开始注册。
(3)当新的接入业务网络数据链路建立后,外地代理向网络内的终端广播其转交地址。
(4)终端收到外地代理广播的转交地址后,发送移动IPv4注册消息至外地代理FA,并由外地代理FA转发至家乡代理HA。
如果终端此时支持移动IPv4协议栈,则不发送DHCP请求,只发送移动IP信令去获取其家乡地址。
(5)~(6)对于既支持PMIPv4模式又支持CMIPv4模式的接入业务网络,此时外地代理需要通过一个R3_Mobility_Context消息通知网络特定的相关功能实体终端的R3移动模式为外地代理选定的R3移动模式[5]。对于仅支持CMIPv4模式的接入业务网络,此步骤可以省略。
(7)~(9)当终端归属AAA服务器收到由家乡代理发送的携带MN-HA属性的接入请求消息时,AAA服务器需应答一个通过接入消息,其中包含加密的MN-HA共享密钥,AAA服务器还需要返回家乡代理的地址以及终端相关的IP配置信息。
(10)家乡代理转发移动IPv4注册响应消息给外地代理。
(11)移动IPv4注册响应消息被转发至终端。
至此终端注册完成。
2.2 PMIP模式
如图3所示,在最新的WiMax Stage2中定义的Proxy Mobile IPv4模式下的终端连接建立流程如下:
(1)接入初始阶段:包括用户预附着、接入认证、附着、数据通道的建立和初始业务流的建立。此阶段完成用户的认证策略协商、用户的初始认证鉴权以及用户注册信息的协商存储。
终端所属的家乡AAA服务器会通过接入认证消息下发家乡代理地址、认证授权相关密钥、Proxy Mobile IPv4连接建立相关密钥以及DHCP服务器地址。
(2)~(12)为IP地址分配以及移动IP注册阶段:在成功鉴权和授权以及BS与ASN之间建立数据链路之后,终端会通新建立的数据链路发送一个DHCP discover消息。则DHCP代理服务器根据终端的标识符将其DHCP discover消息转发至相应的DHCP服务器;如果是DHCP Proxy模式,则DHCP代理服务器将会直接给终端返回家乡地址及相关IP配置信息。
对于既支持PMIP4模式又支持CMIP4模式的接入业务网络,其中的DHCP代理服务器需要通过一个R3_Mobility_Context消息通知网络特定的相关功能实体终端的R3移动模式为DHCP代理服务器选定的R3移动模式。对于仅仅支持PMIP4模式的接入业务网络,此步骤可以省略。
当PMIP代理客户端收到终端的家乡地址后,PMIP代理客户端会向外地代理发送一个移动IPv4注册消息并且在最后的DHCP消息交互之前完成移动IPv4注册。移动IPv4注册消息包含以下信息:
①终端的家乡地址:该家乡地址可能由前面步骤所获取DHCP服务器分配,也可能在接入认证完成后由AAA服务器下发。
②转交地址:一般为外地代理的IP地址。
③安全相关信息。
在连接建立流程的最后阶段,终端最终获取了其家乡地址并且在家乡代理上进行了移动IPv4注册。
(13)~(15)为DHCP应答阶段:当移动IPv4注册完成之后,PMIP Client把 MIP注册的结果通知给DHCP relay,DHCP relay把MIP 注册的结果封装到request中发送给DHCP server。选定的DHCP server回复DHCP Ack消息。DHCP relay中继DHCP Ack消息给BS。BS发送DHCP Ack消息给MS,DHCP Ack消息才会伴随着家乡地址发送给终端。
综上所述,MS接入时,可采用以下几种方式获得IP地址:(1)AGW承担DHCP proxy,为MS分配IP地址;(2)AGW承担DHCP relay 的功能,通过DHCP server为MS获得IP地址。在MS下线后,AGW释放该MS所占用的资源,此时与MS相关的连接信息及资源已经被释放。此时若该MS再次接入时,就有可能获得与断开连接前不同的IP地址。例如:①在MS瞬断的情况下,会选择重新接入,此时若分配到一个与断开连接前不同的IP地址,MS的业务也将中断;②BS错误诊断MS掉网时,BS发起MS退网通知给AGW,此时AGW删除了与MS相关的资源,MS需重新注册、重新开始数据业务。
3 设计与实现
针对以上情况,本文提出了一种减少接入时延的方案,接入网关AGW的MS_STATE模块在终端入网时负责存储终端MS所获得的IP地址和相关的配置信息,当MS掉网时,在适当的时间内对此信息继续保存不予删除。终端接收到此信息后使用相同的IP地址和相关信息继续进行数据业务流传输。若超出时限,MS_STATE删除相关信息资源并通知其他功能实体MS退网。
3.1 系统组成
此方案是基于WiMax无线接入网关实现的。整个网关系统设计架构可以分为控制平面(信令处理部分)和数据平面(业务数据处理部分)。数据平面中,WiMax数据通道以内核模块的方式加载,针对每个终端都有一条隧道。图中各实体功能及外部接口描述如下: (1)MS_STATE模块:维护MS状态信息表。负责终端的状态消息处理,主要包括终端在进入网络时的预附着、附着、终端授权策略的协商等;终端切换时,负责终端相关信息的更新;网络退出时根据接入网关所处的角色,判断是否执行退网,并提供网络退出函数接口或者调用相关函数接口释放资源。
(2)MS状态信息表:记录终端相关信息,如认证策略、配置信息等。
(3)PMIP Client模块:负责代替不支持移动IP终端进行移动IP注册(PMIP模式下使用)。
(4)FA模块:移动IP外地代理模块。
(5)DP(Data Path):负责数据通道的建立和删除。
(6)认证和密钥模块:负责终端的认证、密钥协商、密钥下发和辅助移动等功能。
3.2 流程设计
本设计的退网方案中,其终端接入流程如图5所示。用户保持接入流程如下:
(1)MS请求接入到WiMax系统,完成终端的初始入网,WiMax系统为MS分配一个IP地址并注册成功,开始数据业务传输。
(2)AGW检测到MS断开连接,此时网关中MS_STATE短时间内继续保存MS的IP地址信息及连接信息不予删除。连接信息包括:接入方式、地址分配方式以及网络配置信息。
(3)短时间内MS以相同的接入方式申请重新接入本网关AGW。
(4)BS与MS_STATE完成MS预附着过程,协商认证鉴权策略,并将其保存在终端状态信息表中。
(5)MS与AAA服务器进行鉴权协商,鉴权成功后,进行业务流的授权。
(6)BS与本AGW完成数据通道的建立和初始业务流的建立。
(7)MS发起DHCP discover 消息给AGW,请求IP地址及网络配置信息(主要为MS断开连接前已建立的一些连接信息)。
(8)AGW中的MS_STATE直接响应DHCP offer信息给MS,为其提供断开连接前使用的IP地址及网络配置信息,其中网络配置信息中的DHCP地址刷新时长为断开连接前的DHCP地址刷新时长的剩余时间,作为DHCP地址续约的有限期限信息。
(9)MS发起携带有接收到的IP地址的DHCP request 消息给AGW,请求AGW确认此IP地址。
(10)MS_STATE确认后响应DHCP Ack消息给MS。
(11)MS继续以前次接入的IP地址进行数据业务的传输。
从以上步骤可以看出,对于PMIP模式,AGW在MS再次接入过程中,并没有再次发起PMIP请求消息给HA,请求HA为MS确认IP地址,而是直接为MS提供了保存的IP地址。而对于CMIP,终端再次发起IP注册时,AGW直接返回IP地址给MS,而不需要再次通过AAA服务器认证。
实际中,MS在进入盲区时,经常会出现瞬断的情况,此时MS自身认为连接已经中断,需要重新接入。本文通过在设定的时间内保存MS的接入信息,即AGW在设定时间内不中断MS 的三层连接,此时若MS申请重新接入,则AGW仅需要与MS重新建立二层连接,不再重建三层连接。这样不仅加快了MS接入速度,而且对保持MS 数据业务的连接性有相当大的益处。
3.3 设计实现
各功能实体之间的通信如图6所示。
终端初始入网阶段,MS_STATE与FA、Authenticator、DP之间通过本地通信完成终端的认证策略的协商、注册IP存储、数据通道、业务流及网络信息记录;与BS进行网络通信实现终端的预附着、附着和辅助认证。整个阶段MS_STATE时刻记录终端的状态信息。
本地通信和网络通信可创建以下套接口:
(1) 网络套接口
wimax_msg_sock=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
(2) 本地套接口
local_msg_sock=socket(AF_LOCAL, SOCK_DGRAM, 0);
终端出现异常情况并再次申请入网时,MS_STATE进行时限判断,把与终端对应的存储信息发送给终端。采用SDL描述的处理流程如图7所示。
本文针对终端短时间的异常退网提出了一种保持接入的实现方案。该方案大大减少接入的等到时间,使用户使用方便。
  • 无线
  • 网络
  • WIFI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接入网中EPON技术的实现
    日常应用的需求。基于以太网的无源光网络(EPON)是一个点到多点的光接入网,能为终端用户提供可靠的数据、话音和视频业务,其带宽远大于传统的接入网技术。另一方面,对于
    发表于 04-24 09:24
    无线接入网
    无线接入网是以无线电技术(包括移动通信、无绳电话、微波及卫星通信 等)为传输手段,连接起端局至用户间的通信网。它可以向用户提供各种电信业 务,用无线传播手段来代替
    发表于 11-03 09:40
    宽带光纤接入网
    光纤接入网是近十年来发展起来的新技术,负责光传送网宽带接入用户最后1 km的传输。宽带光纤接入网从模拟发展到数字接入网,光纤/同轴混合网络
    发表于 03-08 18:08 28次下载
    基于VxWorks的矿井多功能接入网关
    基于VxWorks的矿井多功能接入网关
    发表于 03-29 12:31 13次下载
    CDMA2000无线接入网络设计与优化
    由工程的角度系统地介绍基于CDMA20001x/EV-DO空中接口技术建立的CDMA移动通信系统无线接入网的设计与优化技术,给出了无线接入网设计与优化的详细流程和工作内容,并对
    发表于 06-10 14:27 26次下载
    无线接入网设计
    无线接入网设计 一、网络设计原则          1、先进性     &nb
    发表于 10-21 14:43 1428次阅读
    WCDMA无线接入网络都有哪些接口?
    WCDMA无线接入网络都有哪些接口? WCDMA无线接入网络(也称为UMTS RAN,缩写为UTRAN)的接口如下所示: Iu接口:Iu接口分为I
    发表于 06-18 00:12 4090次阅读
    无线接入网IP域域网设计与实现
    无线接入网IP域域网设计与实现 我国的无线接入网发展还是非常迅速的,可能好多人还不了解无线接入网
    发表于 11-13 17:05 802次阅读
    什么是光纤接入网(OAN)的网络结构
    什么是光纤接入网(OAN)的网络结构 光纤接入网(OAN),是指用光纤作为主要的传输媒质,实现接入网的信息传送功能。通过光线路终端(OL
    发表于 04-06 11:20 3134次阅读
    阿尔卡特朗讯新型无线接入网络解决方案lightRadio
    阿尔卡特朗讯宣布推出新型无线接入网络解决方案lightRadio,该解决方案彻底颠覆了现有的移动及宽带基础架构,显著简化了移动
    发表于 02-21 11:56 1232次阅读
    无线接入网关终端保持接入设计与实现
    分析了WiMax网络架构标准中现有的终端接入方案的缺陷,提出并实现了一种在终端
    发表于 02-23 14:43 10次下载
    <b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>接入网关</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>保持</b><b class='flag-5'>接入</b>设计与实现
    电力终端通信接入网运行
    电力终端通信接入网服务于电网,为电网提供可靠通道支撑,有助于提升电网服务质量。电力终端通信接入网是电力系统主干传输网的重要组成部分,用于满足配用电业务的通信需求。目前的电力
    发表于 02-05 10:40 1次下载
    如何区分光接入网OLT、ONU、ODN、ONT
    接入网络就是以光为传输介质的接入网络,替代铜线,用于接入每个家庭.光接入网络。光接入网络一般有三个部分组成: 光线路
    的头像 发表于 12-25 15:24 1.4w次阅读
    接入网技术逐渐成为接入网发展的关键
    生活中,我们获取新闻、使用社交软件、网络购物都是通过接入网实现的,所谓接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。
    的头像 发表于 02-21 09:14 2436次阅读
    基于光纤的接入网络——FTTH网络
    光纤到户网络(FTTH,fibre to thehome),是由一个基于光纤的接入网络,将大量的终端用户连接在一个网络中间点上,也就是通常所说的接入
    发表于 07-13 10:38 3193次阅读
    基于光纤的<b class='flag-5'>接入网络</b>——FTTH<b class='flag-5'>网络</b>
