以太网最早由Xerox(施乐)公司创建,在1980年,DEC、lntel和Xerox三家公司联合开发成为一个标准。以太网是应用最为广泛的局域网,包括标准的以太网(10Mbit/s)、快速以太网(100Mbit/s)和10G(10Gbit/s)以太网,采用的是CSMA/CD访问控制法,它们都符合IEEE802.3.IEEE802.3规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。以太网是当前应用最普遍的局域网技术。它很大程度上取代了其他局域网标准,如令牌环、FDDI和ARCNET.历经100M以太网在上世纪末的飞速发展后,目前千兆以太网甚至10G以太网正在国际组织和领导企业的推动下不断拓展应用范围。
现在10Gbps的以太网标准已经由IEEE 802.3工作组于2000年正式制定,10G以太网仍使用与以往10Mbps和100Mbps以太网相同的形式,它允许直接升级到高速网络。同样使用IEEE 802.3标准的帧格式和流量控制方式。此外,10G以太网使用由IEEE 802.3小组定义了和以太网相同的管理对象。总之,10G以太网仍然是以太网,只不过更快。但由于10G以太网技术的复杂性及原来传输介质的兼容性问题(目前只能在光纤上传输,与原来企业常用的双绞线不兼容了),还有这类设备造价太高(一般为2~9万美元),所以这类以太网技术目前还处于研发的初级阶段,还没有得到实质应用。(现在已有应用第6类双绞线的10G以太网。)
10G以太网的后续产品是什么?
虽然10G以太网产品还没有成熟,但是下一波以太网交换机浪潮即将开始。下一代以太网可能是40G/100G以太网,也可能是兆兆位以太网,甚至有可能是两者之间的某一种标准。
实际上,40/100G以太网标准已经在近期获得批准,该标准的产品也将上市销售。美国极进网络公司、
Force10网络公司和BLADE网络技术公司均已经宣布其交换机支持40G以太网端口的数据中心和应用。
思科、Juniper、博科和阿朗也都宣布或开始在他们的服务提供商路由器中出货100G以太网接口。在AT&T评估思科产品的同时,Verizon和Internet2 研究网络已经开始使用Juniper的产品。
在芯片方面,博科刚刚公布用于100G以太网接口的设备,该设备可以通过背板升级至兆兆位以太网。Fulcrum在11月16日举行的Supercomputing展会上宣布了一款40G以太网芯片设计。据称,该设计可支持每秒超过10亿个数据包,或支持72个全线速状态的10G以太网端口。
英特尔计划明年为独立式和机架式服务器母板推出10GBase-T物理层芯片,为服务器带来更低成本的10G连通性。这无疑将推动10G以太网的采用和对40/100G以太网的需求。
Avaya数据解决方案部门首席技术官Bill Seifert称:"每个人都在谈论40/100G以太网作为数据中心的未来,他们想知道我们的计划是什么。在2011年,大多数首席技术官都将会为他们的数据中心选择提供10G交换机的厂商。"
10G以太网的聚合是40/100G以太网的一个需求。随着网络的发展,传统标准的以太网技术已难以满足日益增长的网络数据流量速度需求。在1993年10月以前,对于要求10Mbps以上数据流量的LAN应用,只有光纤分布式数据接口(FDDI)可供选择,但它是一种价格非常昂贵的、基于100Mpbs光缆的LAN.1993年10月,Grand Junction公司推出了世界上第一台快速以太网集线器Fastch10/100和网络接口卡FastNIC100,快速以太网技术正式得以应用。随后Intel、SynOptics、3COM、BayNetworks等公司亦相继推出自己的快速以太网装置。与此同时,IEEE802工程组亦对100Mbps以太网的各种标准,如100BASE-TX、100BASE-T4、MII、中继器、全双工等标准进行了研究。1995年3月IEEE宣布了IEEE802.3u 100BASE-T快速以太网标准(Fast Ethernet),就这样开始了快速以太网的时代。
目前数据中心正在进行服务器虚拟化以增加利用和资源效率、分担工作负载,降低能源消耗。由于可从物理硬件分离应用和操作系统,服务器虚拟化正在将越来越多的应用负载放在了越来越少的服务器上。
与此相对应的是向将LAN数据和存储信息整合在一起的统一数据中心交换机结构迁移。这些统一的交换机结构在以太网上聚合了存储协议。这需要一个高速、低延迟的无损耗架构,这通常被建立在数据中心SAN网络上。
在服务提供商网络,视频带动了对100G以太网的需求。Juniper的数据显示,网络上三分之二的客户信息不久将包括某种格式的视频。思科称90%的互联网信息在2014年将是视频的天下。使用了100G以太网后,高清电影可以在数据秒钟内下载完毕,位于不同半球的实验室可以同步共享海量科研信息。
阿朗产品管理副总裁Stephane Robineau称:"在2011年,推动力仍然来自服务器虚拟化,其将在核心层推动40G连通性。可能一些厂商在2011年就开始推出40G以太网产品,不过我预测增长将出现在2012年。"
Robineau称,为了占得先机,阿朗可能会在2011年为OmniSwitch 10000公布40G以太网模块。对于Robineau所提到的40G以太网采用时间表,一些竞争者表示认同。
惠普网络先进技术副总裁兼首席技术官Saar Gillai称:"我认为到2012年40G以太网将成为主流。目前10G云计算的大幅增长已经到了极限。"
极进网络表示他们正在为他们的Summit X650产品提供四端口的40G模块,每个端口的售价为1000美元,这个价格并不包括光学器件。算上光学器件,单模和多模结构的40G以太网每个端口的售价为8000美元。
业内厂商表示,100G以太网的售价将会高达100000至800000美元。
Gillai称惠普将在未来十二个月内推出40/100G以太网产品。40G以太网之后将是100G以太网,目前一些用户已经开始使用100G 以太网。纽约证券交易所正在努力减少延迟,增加带宽,尽可能的提高传输和分发市场交易数据。
纽约-泛欧交易所集团网络服务高级副总裁Andy Bach称:"如果投入使用的话,我们将是全球最早一批采用100G以太网的用户。我们将在数据中心交换机之间使用100G以太网,在服务器之间可能会使用40G以太网。这我们的下一步计划。"
Bach称:"如果看一下历史,我们会发现我们的带宽大约以每年20%速度增加。目前我们的带宽还在增加,根据这一趋势,采用兆兆位以太网已经为时不远了。"
目前纽交所还没有和Juniper和Force 10讨论100G以太网的价格。40/100G的价格将在数据中心需求中扮演一个关键角色,其重要性不亚于对带宽的需求。
我们希望我们销售的产品价格上经济合算。"(注:摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为:集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔12个月便会增加一倍,性能也将提升一倍,当价格不变时;或者说,每一美元所能买到的电脑性能。
思科也没有透露Nexus7000数据中心交换机的40/100G以太网产品的价格和出货时间。在以太网联盟和Supercomputing大会上,思科曾经展示过用于Catalyst 6500交换机的四端口40G以太网线卡。
思科数据中心解决方案产品营销经理Martin Hull称,由于40G以太网产品将以高价位出售,因此从10G向40G过渡需要一定的时间。
思科、Juniper、Force 10等大型交换机厂商表示他们的高端核心机架交换机具备40/100G以太网性能,每个插槽的容量超过了100G.Force10首席技术官John D'Ambrosia目前出任负责制定40/100G标准的IEEE
802.3ba任务小组主席。他表示25Gbps电子发信等构建模块将把802.3ba标准扩展至其它媒质,以获取更高的速率。D'Ambrosia在上个月已经启动了一个新的研发小组,他们将对100G以太网背板和铜电缆接口应用进行研究,以降低100G以太网的成本,找到提升100G以太网的解决方案。
D'Ambrosia 称,25G发信模块和100G铜背板或许可以推动40G以太网的研发。他称,通过在40对光纤中使用25G发信模块实现兆兆位的解决方案过于笨拙。
此外,D'Ambrosia称,成本仍然是高速以太网增长的最大推动力。如果不经济合算,用户根本不会考虑向 100G以太网迁移。
