解析LTE的改进型信号检测算法
电子设计 2018-08-31 00:41 次阅读
The 3rd Generation Partnership Project(3GPP)。
是领先的3G技术规范机构,是由欧洲的ETSI,日本的ARIB和TTC,韩国的TTA以及美国的T1在1998年底发起成立的,旨在研究制定并推广基于演进的GSM核心网络的3G标准,即WCDMATD-SCDMA,EDGE等。中国无线通信标准组(CWTS)于1999年加入3GPP。
3GPP的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。 其职能: 3GPP主要是制订以GSM核心网为基础,UTRA(FDD为W-CDMA技术,TDD为TD-CDMA技术)为无线接口的第三代技术规范。
为了保持在移动通信领域技术和标准上的优势,2004年年底,3GPP启动了长期演进(LTE)的标准化工作。在LTE系统中,引入了OFDM、MIMO等核心技术,使得系统的各方面性能与3G相比,有了质的飞跃。
作为LTE系统的核心技术之一,MIMO可以实现很高的频谱利用率,这是使用单发单收(SISO)技术无法达到的。对于基于LTE系统的MIMO条件下的信号检测,主要有ML算法、线性检测算法、V-BLAST算法、QR分解算法等。V-BLAST算法的实质是排序连续干扰消除OSIC(Ordered Successive Interferenece Cancellation),因其能够取得误码性能和运算复杂度间较好的折中, 成为MIMO信号检测下的常用算法。
提出了一种改进型V-BLAST算法,在每一步计算时,对信噪比足够大的各路信号一起检测,减少了运算复杂度。参考文献[4]为了减小V-BLAST算法的运算量,在相关性较好的子载波间采用相同的检测顺序。
与终端相比,LTE综测仪对于信号检测算法的复杂度和运算量并没有过高的要求。因此,本文提出了一种V-BLAST改进型信号检测算法,在略微增加运算量的基础上,可明显改善检测器性能。
1 系统模型
1.1 LTE链路模型
为了论述本文所提出的信号检测算法的应用背景,先简单介绍LTE链路模型。根据3GPP TS36.211可以得到LTE系统链路模型,如图1所示。
2 信号检测算法
2.1 传统V-BLAST算法
下面对传统V-BLAST算法[6]进行具体说明:
(1)根据冲击响应矩阵增益来对要检测的符号进行排序,确定被检测的发射天线
2.2 改进型V-BLAST算法
传统V-BLAST算法要按照信噪比从大到小对各层进行检测。在对第一层进行检测时,找到与判决统计量欧氏距离最短的星座点,将该星座点作为量化后的点。如果该星座点与发射时的复值符号不相同时,将会导致后续层的判决错误,即误码传播现象。
目前LTE系统主要支持2发2收和4发4收的天线系统。由于发射天线个数较少(尤其是2发2收系统),因此在利用V-BLAST算法进行信号检测时,关键是防止第一层检测错误。一旦第一层检测出错,其他各层检测也会出现错误,此时误码传播的效果最明显。
为此,本文提出了一种改进型V-BLAST算法降低误码传播的可能性。在进行第一层信号检测时,可以得到与判决统计量欧氏距离最短的K个星座点,K的个数将通过本论文的仿真给出。将这K个星座点作为第一层量化后的点。其他各层利用V-BLAST算法进行信号检测时,需要利用上一层K个量化情况,得到K个判决统计量。这样在进行完最后一层检测时,可以得到含有K个元素的发送集合,每个元素是nT×1的列向量。最后利用如下的式子得到最大似然估计值:
3 仿真结果
仿真环境参数:QPSK调制或16 QAM调制,在频域上取20个资源块,时域上取一个子帧,即14个OFDM符号,信道为瑞利平坦衰落信道。天线系统为2发2收和4发4收。仿真次数为500次。QPSK调制时,2发2收、4发4收天线系统下算法性能比较如图2、图3所示。
仿真结果分析:当发送端采用QPSK调制方式时,令K值取4,与传统V-BLAST算法相比,能够极大地降低误比特率。在2发2收的天线系统中,其误比特率近似于ML算法。在4发4收天线系统下,K可取1、2、3,随着K取值的增加,算法的性能也在提升。当K=4时,其性能较V-BLAST算法性能有较大提高。当发送端采用QPSK调制方式时,如果K取4,意味着将第一层的4个星座点全部保留,此时第一层是不可能出现判决错误的,所以误比特率会有明显下降。
当发送端采用16 QAM时,分别取K=2、4、6,观察该改进型算法性能。结果如图4、图5所示。可以发现,无论是2发2收系统还是4发4收系统,随着K取值增加,算法性能也在提升。但K=4和K=6算法性能差别不大。这是因为在进行符号量化时,判决统计量被量化为周围4个星座点的可能性最大,被量化为其他星座点的可能性较小。当K>4时,算法性能虽有所提高,但并不明显。因此,当发送端采用16 QAM时,第一层量化为4个星座点时,能够在性能和运算复杂度间取得较好的平衡。
综上所述,无论哪种调制方式和收发系统,应令K=4。当发送端为QPSK时,改进型算法的性能提升较为明显。当发送端为16 QAM时,改进型算法的性能提升情况不如QPSK明显。
本文针对传统V-BLAST算法误码传播的情况,提出了一种改进型V-BLAST算法。该算法主要是通过在信号检测的第一层保留K个量化符号,以减少误码传播的可能性。从仿真图形可以看出,该算法较传统V-BLAST算法,性能有了明显的提升。同时通过观察K不同取值时算法的性能,可以发现K取4时,该算法在运算复杂度和性能间取得较好的平衡。
由于该算法的运算量适度,且性能有了一定的改进,可将该改进型算法应用于LTE无线综测仪中。
    一种实现宽电压增益的改进型LLC-AHB变换器
    电子发烧友网站提供《一种实现宽电压增益的改进型LLC-AHB变换器.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 14:39 0次下载
    如何制定一套优质的工业视觉检测算法方案?
    很难与当下主流的AI平台工具配,或者是通过单一算法模型进行训练,通常情况下,工业视觉检测项目面临着一系列独特的难点与挑战。比如:算法实现难。工业环境中的背景往往非
    的头像 发表于 11-14 01:05 459次阅读
    如何制定一套优质的工业视觉<b class='flag-5'>检测算法</b>方案?
    信号检测系统有什么功能
    用于检测、识别和测量信号的设备和算法的集合。这些系统能够从各种环境中提取有用的信息,并对这些信息进行处理和分析,以便于进一步的应用。信号检测
    的头像 发表于 10-15 13:49 336次阅读
    改进型 Howland 电流泵配置分析
    电子发烧友网站提供《改进型 Howland 电流泵配置分析.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:37 2次下载
    <b class='flag-5'>改进型</b> Howland 电流泵配置分析
    bq2750x系列中的Impedance Track™电池电量监测算法的理论及实现
    电子发烧友网站提供《bq2750x系列中的Impedance Track™电池电量监测算法的理论及实现.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:21 1次下载
    bq2750x系列中的Impedance Track™电池电量监<b class='flag-5'>测算法</b>的理论及实现
    用OPA549T制作了一个改进型的Howland恒流源,Howland恒流源带宽可以有多大?
    最近用OPA549T制作了一个改进型的Howland恒流源,电流峰峰值可达6A。但是恒流带宽有限(接近2KHz)低频时(大概在10Hz以内)电流大小也会衰减。有什么办法可以提高恒流带宽吗?
    发表于 08-15 08:32
    旗晟机器人环境检测算法有哪些?
    硬件支撑,更离不开强大的算法库作为软件核心,二者相辅相成,缺一不可。今天就来了解旗晟机器人环境检测算法。 1、设施异常监测 通过集成高精度传感器与智能图像识别技术。它不仅能检测A字梯是否存在变形,还能精确评估梯脚
    的头像 发表于 07-19 17:54 528次阅读
    旗晟机器人环境<b class='flag-5'>检测算法</b>有哪些?
    opencv图像识别有什么算法
    图像识别算法: 边缘检测 :边缘检测是图像识别中的基本步骤之一,用于识别图像中的边缘。常见的边缘检测算法有Canny边缘检测器、Sobel边
    的头像 发表于 07-16 10:40 1033次阅读
    口罩佩戴检测算法
    口罩佩戴检测算法基于YOLOv5在图像识别检测领域的优异性能,本文研究基于基于YOLOv5的口罩佩自动戴检测方法。首先从网络和真实生活中中寻找并采集不同场景人群口罩佩戴的图片约500张并自建数据集
    的头像 发表于 07-01 20:20 318次阅读
    口罩佩戴<b class='flag-5'>检测算法</b>
    人员跌倒识别检测算法
    人员跌倒识别检测算法是基于视频的检测方法,通过对目标人体监测,当目标人体出现突然倒地行为时,自动监测并触发报警。人员跌倒识别检测算法基于计算机识别技术,配合现场摄像头,自动识别如地铁手扶梯/楼梯
    的头像 发表于 06-30 11:47 456次阅读
    人员跌倒识别<b class='flag-5'>检测算法</b>
    安全帽佩戴检测算法
    安全帽佩戴监控是铁路工程施工人员安全管理中的重点和难点,它对检测算法的准确 率与检测速度都有较高的要求。本文提出一种基于神经网络架构搜索的安全帽佩戴检测算法 NAS-YOLO。该神经网络架构由上
    的头像 发表于 06-26 22:22 398次阅读
    安全帽佩戴<b class='flag-5'>检测算法</b>
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    ,所以先扩大系数近似为整数再运算。此处扩大256 倍后取整,将运算结果右移 8 位,提取 Y 分量即可得到灰度图像,即 3 边缘检测算法设计 如图4所示为待处理的3×3 像素点,使用 Sobel
    发表于 05-24 07:45
    咳嗽检测深度神经网络算法
    ,传感器用于放大由环境因素引起的呼吸声和振动声学。这样做是为了在检测到慢性咳嗽的情况下准确辨别。在我们提出的系统中,卷积神经网络提供了咳嗽声的有效分类。我们用于咳嗽检测改进型CNN包括预处理,然后利用
    发表于 05-15 19:05
    机器视觉应用尺寸检测基础解析
    利用边缘检查的尺寸检查是图像传感器的最新应用趋势。图像传感器可以将检查对象在平面上表现出来,通过边缘检测,测算位置、宽度、角度等。
    发表于 03-12 13:53 778次阅读
    机器视觉应用尺寸<b class='flag-5'>检测</b>基础<b class='flag-5'>解析</b>
    Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-改进自适应加权融合算法
    接上集: 上次实验我们已经完成多传感器融合算法的设计,本次实验注意完成改进自适应加权融合算法设计。 一、背景 通过利用温室控制系统来管理温室内的各种设备并控制温度、湿度,可以更好地探索和掌握环境因素
    发表于 01-06 12:18
