探讨非预置光纤接续理论
电子设计 2018-08-31 00:47 次阅读
1前言
随着FTTH的大规模应用,现场光纤连接器(光纤快速接续连接器)的应用越来越广泛,人们对光纤快速成端技术的探讨也逐步深入。光导纤维可以把阳光送到各个角落,还可以进行机械加工。计算机、机器人、汽车配电盘等也已成功地用光导纤维传输光源或图像。如与敏感元件组合或利用本身的特性,则可以做成各种传感器,测量压力、流量、温度、位移、光泽和颜色等。在能量传输和信息传输方面也获得广泛的应用。
2007年江苏宇特推出的非预置光纤接续产品打破了这一传统,将现场接续连接器的接续点设置插芯表面,达到了良好的接续效果。随后,深圳日海、南京普天先后推出了此类产品。2010年日本NTT等公司展示了“光纤包层进行CHAMFER成形研磨技术”,并推出非预置接续技术产品。
2 接续机理
非预置光纤接续理论是指现场接续连接器的接续点设置插芯表面,现场光纤切割表面与普通连接器预研磨光纤球面接续,在两根光纤的活动连接之间仅有一个连接点的成端技术。预置光纤接续理论是指现场接续连接器的接续点设置连接器内部的V型槽中,预置光纤一端胶接在插芯中,与目标连接器预研磨光纤球面连接接续,在两根光纤的活动连接之间有两个连接点的成端技术。
现场切割的光纤通过高精度的陶瓷插芯和光纤对中套管与普通连接器光纤对准,现场切割的光纤被固定在快速连接器插芯后的V型槽中,现场光纤切割表面与普通连接器预研磨光纤球面通过现场光纤微弹力变形紧贴,现场光纤切割表面需经过处理,接续点间不用设置匹配液。
导光纤芯主要由具有高折射率的导光材料制成,材质致密,纯净度高。光纤切割时,切割缺陷主要在包层区域,纤芯为断裂面,表面十分光洁,达到镜面效果,远非研磨的效果可以比拟。平整的、光纤切割的表面完全可以满足光纤接续要求。
3非预置光纤接续理论3D的要求
光纤线路的连接成功取决于光纤物理连接的质量,这个物理连接是非预置光纤接续连接器自身端面的几何尺寸。如果这个几何尺寸没有严格的控制,就谈不上网络的长久可靠连接。
非预置光纤接续理论应用在现场连接器中时,现场光纤在连接器的状态、位置有特殊要求,也有一个3D标准,UNIKIT YT-2007为非预置光纤接续连接器规定了6个技术参数:光纤高度、纤面凹陷、孔径间隙、同心偏差、曲率半径和顶点偏移。
目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T,但是 10Base-T可以运行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难进行修复了。
(1)光纤高度
光纤高度是光纤端面到插芯端面的距离。该指标用来衡量光纤与光纤的接触,当现场连接器和普通连接器适配时,光纤凸出过高会增大光纤间的压力,增加光纤动态疲劳,从而损坏光纤,或将压力传递到固定光纤的V型槽,破坏光纤的固定,影响性能的稳定。
(2)纤面凹陷
纤面凹陷是现场切割的光纤端面凹峰到凹谷的距离。该指标也是用来衡量光纤与光纤的接触,当现场连接器和普通连接器适配时,纤面凹陷会形成光纤接触间的空气间隔,改变插入和回波损耗。
(3)孔径间隙
孔径间隙是指快速接续连接器陶瓷插芯的孔径与现场光纤的差值。该指标是用来衡量光纤与光纤接触的重复一致性,当现场连接器和普通连接器适配时,孔径间隙过大会造成光纤适配状态的不稳定,改变插入和回波损耗。
(4)同心偏差
同心偏差是指快速接续连接器陶瓷插芯外径与光纤通孔的同心度。该指标是用来衡量光纤与光纤的接触对准度,当现场连接器和普通连接器适配时,同心度不好会改变插入和回波损耗。
(5)曲率半径
曲率半径是指插芯端面曲线的半径,现场连接器通过弹簧的压力来达到陶瓷插芯与普通连接器光纤端面的紧贴。曲率半径是用来控制压缩力来保持光纤中心匹配力。曲率半径的不合格将会使光纤受到的压力逐步变大,甚至会损害光纤端面。
(6)顶点偏移
顶点偏移是插芯端面曲线的最高点到光纤纤芯的轴线距离。顶点偏移过大将减少光纤的有效偶合区,从而增加插入损耗和回波损耗。
在这几个指标中,光纤高度、纤面凹度对现场连接器的影响最大,其次是孔径间隙和同心偏差,而曲率半径和顶点偏移基本都能保证,这是源于现场光纤微弹力变形紧贴原理,把曲率半径和顶点偏移的影响降到最低。
4非预置光纤接续的接续优势
利用非预置光纤接续理论的现场连接器的插入损耗小于0.3 dB,回波损耗大于-40 dB。
非预置光纤接续理论的核心是减少一个接续点,实现光纤接续超低损耗,接续性能与标准连接器相同。光纤接续点在端面,接续时对环境、操作的洁净度要求不高,接续后直接清洗光纤接续端面,即可达到最好的接续效果。接续完毕后,可对光纤接续操作效果进行直观检验,第一时间判断接续质量,避免后期修正,降低施工成本。由于内部无接续点,插芯端面遇到灰尘、潮湿、水雾时,可进行表面清洗处理,使故障易于处理。
5非预置光纤接续理论的应用
工厂定制的用于跳纤得光纤连接器,其制作工艺为插芯吸胶—光纤开剥—穿纤—烘干—研磨 —固定成端;采用非预置光纤接续理论,其制作工艺为光纤开剥—切割—穿纤—研磨—固定成端。非预置光纤技术的应用彻底改变了传统的光跳纤制造方法和现场快速接续产品的方向,可提供更可靠、更耐用的光纤链路产品,为早日实现高速信息化社会提供技术支撑。采用非预置光纤接续理论制作的连接器,制作工序少,节省时间,还可以重复开启使用,大大提高工厂跳纤制作效率,降低成本。
    空心光缆怎么接
    保护光纤,但接续时需特殊处理。以下是接续步骤及注意事项: 一、接续工具与材料 工具 光缆开剥刀(环形切割刀) 松套管开剥器 光纤熔接机
    的头像 发表于 03-20 10:31 173次阅读
    光纤弯曲对通信系统的影响
    光纤通信技术领域,光纤的弯曲特性对通信系统的性能、稳定性和可靠性具有决定性影响。光纤弯曲主要分为宏弯和微弯两种类型,它们以不同的方式影响光信号的传输效率和网络的运行状态。深入探讨这两
    的头像 发表于 03-13 17:18 449次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>弯曲对通信系统的影响
    odf光纤配线架作用有哪几点
    对其外护套进行固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理。 这一功能确保了光缆及缆中纤芯不受损伤,同时也保护了地线当中的零部件。 二、光纤终接作用 ODF光纤配线架提供光纤终接装置,方便光缆纤芯及尾纤
    的头像 发表于 02-27 10:32 261次阅读
    智能化作战理论创新的初步探讨
    科学的军事理论就是战斗力。随着人工智能技术的迅猛发展,世界各国军事智能加快应用,正在引发军事领域链式突破,推进人类战争加速向智能化形态演进。紧跟智能化战争发展,需要适应科技之变、战争之变、对手之变
    的头像 发表于 02-19 11:44 225次阅读
    ofnr光纤是什么光纤
    ,全称为Optical Fiber Nonconductive Riser,意为“光纤导电立式型”。这种标识代表了光缆在特定应用场景下的防火性能级别。 二、应用场景 OFNR光纤主要适用于
    的头像 发表于 01-16 09:59 503次阅读
    光纤跳线铠装和铠装有哪些不同之处
    光纤跳线铠装和铠装在多个方面存在显著差异,以下是对这两者的详细比较: 一、构造差异 铠装光纤跳线:采用了多层材料设计,包括光纤、Kevlar纤维(或其他增强纤维)、铝箔、铜丝编织层和
    的头像 发表于 01-06 10:12 300次阅读
    HarmonyOS Next 应用元服务开发-应用接续动态配置迁移快速启动目标应用
    快速启动目标应用,默认情况下,发起迁移后不会立即拉起对端的目标应用,而是等待迁移数据从源端传输到对端后才会拉起应用。若应用希望在用户发起接续后立即被拉起,减少等待时间,提升体验,可以在
    发表于 12-31 09:58
    预置电压略高导致预置失效—数电课设制作时发现的一个问题
    对74ls163进行0000预置数,预置信号过后输出不是0而是7,检查电路发现预置端电压略高(正常160mv,此处1.02v)进行串联一个电阻解决,请问是不是预置端电压略高导致门电路部
    发表于 12-27 20:05
    光纤断了简易接法
    光纤断了之后,简易的接续方法主要有以下几种: 一、冷接法 步骤: 使用光纤切刀将光纤切断,并确保端面平整。 剥除光纤的PVC层和涂覆层,露出
    的头像 发表于 11-06 10:17 5939次阅读
    光纤接头盒的作用是什么
    光纤接头盒(又称光缆接头盒、光缆接续盒)在光纤通信系统中发挥着至关重要的作用。以下是光纤接头盒的主要作用: 一、保护光缆 光纤接头盒为光缆提
    的头像 发表于 11-05 10:31 901次阅读
    RISC-V的理论与实践探讨
    项目,旨在通过简化指令集来优化计算效率。RISC-V与传统的封闭式架构(如x86、ARM)不同,它是一个开放标准,这意味着任何个人或组织都可以自由使用、修改和扩展这一指令集。因此,RISC-V不仅在学术界引起广泛兴趣,在工业界也得到快速应用和推广。 本文将深入探讨RISC-V的
    的头像 发表于 09-10 09:16 732次阅读
    光纤线断了怎么接
    光纤线断了,接续的方法主要有熔接法、冷接法、缠绕法和接线子法等,每种方法有其特定的应用场景和优缺点。以下是对这几种方法的详细说明: 1. 熔接法 步骤: 开剥光缆,并固定光缆,注意不要破坏束管
    的头像 发表于 09-05 09:51 7167次阅读
    光纤怎么端接
    在一起。 特点:连接衰减在所有连接方法中最低,典型值为0.01~0.3dB/点。 适用场景:长途接续、永久或半永久固定连接。 机械拼接: 过程:通过机械组件精确对齐两根光纤,并使用特殊夹具将它们固定在一起。 特点:无需熔接机,操作相对简单
    的头像 发表于 09-03 09:58 580次阅读
    光纤网线断了怎么接
    0.5dB)。 热熔法:需要使用熔接机、光纤切刀等设备。首先将光缆开剥并固定到接续盒内,然后将光纤穿过热缩管,并使用熔接机进行熔接。这种方法可以确保光纤连接的质量和稳定性,但操作相对复
    的头像 发表于 06-07 10:46 6130次阅读
    G.652光纤(色散位移单模光纤)描述
    G.652光纤为标准单模光纤,能传输1260~1360nm、1530~1565nm,零色散点在1310nm。可将1550nm波长的工作窗口用于短距离传输或与色散补偿光纤或与模块共同使用。 G.652
    的头像 发表于 04-16 10:11 2451次阅读
