PTN技术的特点及在城域传送网中业务承载策略的分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-26 09:37 次阅读
在全业务运营的背景下,业务及业务网络均正处在IP化的转型演进时期,因此业务承载的IP 化趋势已经在业内形成共识,传送网承载的业务将从以TDM 为主向以IP 为主转变。在上述需求的驱动下,代表着未来的光传输网络主要发展趋势的PTN 应运而生。本文首先介绍了PTN的技术特点,然后对PTN网络的业务承载策略进行了分析。
1 引言
城域传送网是一种覆盖城市范围的、提供丰富业务和支持多种通信协议的网络,它的功能是实现业务的本地分流和向长途骨干网的汇聚,需要满足可管可控、业务区分、服务质量、网络安全、新业务支持能力、可扩展性等各方面的要求。在城域网这个业务需求最复杂,技术碰撞最激烈的区域,涌现了很多先进的传送技术,如ATM,SDH,MSTP以及PTN等。随着IP业务的蓬勃发展,传统TDM业务量占比重逐渐下降,因此,目前在城域传送网中占主流的MSTP网络向PTN网络的演进逐渐提上日程。
为了适应各种新兴业务的需求,为各类业务提供一个融合的、统一的传送平台,运营商的传送网络也在IP化的进程中不断探索,努力为客户提供一张稳定、安全、高效、高品质的网络。PTN技术融合了具有数据特性的高效分组交换,以及传送特性的有保障的面向连接技术、电信级保护及OAM功能,因此成为了下一代IP化传送网首选技术。本文将深入分析PTN技术对城域传送网承载业务的发展策略。
2 PTN技术特点
分组传输网PTN是一种面向连接的、以分组交换为内核、承载电信级以太网业务为主,兼容传统TDM、ATM等业务的综合传送技术。PTN聚焦于解决城域传送网汇聚层和接入层上IP RAN以及全业务的接入、传送问题。
(1)PTN技术的特点
●继承MPLS的转发机制和多业务承载能力。PTN采用PWE3/CES协议为各种业务通过伪线仿真提供端到端的、专线级别的传输隧道,以确保连接的可靠性。
●采用面向连接技术,支持统计复用功能。T-MPLS采用二层面向连接技术,去除了IP的复杂路由协议和面向非连接的特性,提高了业务端到端性能保证,更适应城域网环网结构和汇聚型业务需求。T-MPLS具有MAC层统计复用特性,因此应充分研究业务流量的统计特性,设置合理的汇聚收敛比和带宽预留量,提高网络带宽利用率,降低每比特传送成本。
●完善的QoS机制。PTN支持层次化QoS,CoS,DiffServ,RFC2697/2698等特性,满足不同业务的差异化需求,能够以最优的方式利用传输资源。
●强大的OAM。PTN的OAM机制可实现类似SDH丰富开销的能力,很好地继承了传统传送网的维护习惯。MPLS-TP也支持基于MPLS和Ethernet的OAM机制,还支持GMPLS/ASON控制平面技术,实现数据平面与控制平面分离,使得传送网的运行高效且透明。
●继承传送网保护能力。MPLS-TP支持线性保护和环网保护,保证在业务故障时,10ms内检测到故障,50ms内完成保护倒换。
●同步。FFN方案继承了SDH优异的时钟传输特性,不仅支持基于同步以太网的频率同步,而且支持基于1588v2的时间同步,从而可节省对GPS的开支圈。
(2)PTN技术在城域网中的定位在我国运营商的城域传送网中,PTN 技术主要定位于城域网的汇聚层和接入层,解决以下需求。
●多业务承载:无线基站回传的TDM/ATM以及今后的以太网业务、企事业单位和家庭用户的以太网业务。
●电信级可靠性:需要可靠的、面向连接的电信级承载,提供端到端的OAM能力和网络快速保护能力。
●严格的QoS:TDM/ATM 和高等级数据业务需要低时延、低抖动和高带宽保证,而宽带数据业务峰值流量大且突发性强,要求具有流分类、带宽管理、优先级调度和拥塞控制等QoS能力。
●网络扩展性:在城域范围内业务分布密集且广泛,要求具有较强的网络扩展性。
3 PTN网络业务承载方式
目前,我们的传送网承载的主要业务包括2G TDM基站,3G IP化基站和以太专线业务等。各类业务对于网络指标的要求也各不相同,所以PTN网络需要启用QoS功能,对不同的业务进行针对性的配置,以保证其传送质量。
(1)2G TDM基站业务承载方案TDM基站业务包括传统的2G基站和尚未进行IP化改造的TD基站。语音业务最大的特点就是实时性,也就是说,语音业务最关键的QoS指标是传输时延,同时,时延抖动也是影响会话类业务的重要指标,严重的时延抖动会导致会话无法正常进行下去。对于丢包率,人类的耳朵却没有那么敏感,可以允许一些短暂的话音停顿。为了保证语音业务的时延和时延抖动指标,通常将该类业务设为最高优先级,并为其预留带宽。
对于TDM业务,所有内容无论是话音,或是数据均统一打包在E1结构内,因此无法对其进行分类识别。所以PTN设备对其不做处理,直接进行透传,2G TDM业务承载方案组网如图1所示。
(2)3G IP化基站业务承载方案PTN网络承载IP化TD基站业务的方式为:在基站侧采用FE口与NodeB设备对接,通过PWE3方式封装,在网络侧通过Tunnel进行转发,在RNC侧通过GE口和RNC设备对接。
IP化的TD基站相较于TDM基站业务,最明显的区别就在于其采用了FE/GE接口,其业务流对PTN设备具有开放性和可见性。因此,PTN设备能够通过VLAN对每一条业务流进行分类、监管和控制,为各种业务提供差异化的服务。
RNC 按照端口为每个基站分配唯一标识的VLAN ID,RNC下的不同端口允许VLAN重号;PTN设备识别报文的VLAN,并映射进路径(LSP),VLAN的优先级对应于通道(PW)的EXP域;在PTN网络中,不同优先级就是不同业务,对PW中的不同优先级采用不同的带宽控制策略;采用E-Line业务实例进行业务传送。每基站配置一条路径(LSP),每路径一条通道(PW),通过通道的优先级区分业务,从而做到对不同业务采用不同的带宽控制,3G IP基站业务承载方案组网如图2所示。
(3)PTN E-LAN/E-LINE专线方案
目前,我们城域网中承载的以太专线可以分为两类,一类是出租专线,通道两端均为客户侧设备;另一类则是CMNET专线接入业务,从客户侧通过PTN网络接入CMNET汇聚层路由器。
对于出租专线业务,由于其应用场景通常为固定带宽,且两端均为客户侧设备,因此运营商并不关心通道上的具体业务内容,只要确保通道两端QoS配置相同,就能保证端到端的传送质量,对业务流的控制由用户设备自行完成。对于CMNET专线接入业务,原有的MSTP接入方式是由传送网提供一条满足客户峰值带宽的通道,具体的业务分类、流量监管等功能由CMNET汇聚层路由器完成。因此会对传送网的资源造成极大地消耗,降低带宽利用率。
从传送网功能来说,PTN网络建设完成后,用PTN设备接入客户侧,就可以在接入端口上直接完成分类功能,根据VLAN对用户业务进行流分类,降低CMNET汇聚层路由器的工作负担;并且针对每一条业务流制定转发策略,根据业务优先级提供差异化的传送服务;在传送网入口处完成第一次的流量监管,节省传送网络资源。以太专线业务承载方案组网如图3所示。
4 结束语
IP化是网络发展的必然趋势,面临技术和网络转型期的通信业正在积极跟进相关技术和产业的发展动向。PTN网络首次在传送网中引入了分组交换的特性,虽然也由此造成了传送网络拥塞的可能性,但是通过对于PTN网络QoS的合理规划,针对每一条业务流制定有效地转发策略,能够把传送网发生拥塞的可能性降到最低,并且根据业务的特性提供差异化的传送服务,保证用户体验。
我们有理由相信,PTN技术在未来的网络发展中,能够更好地适应网络IP化和网络融合的大趋势,更好地完成多业务接入和传送功能,有利于推动城域传输网向着统一的、融合的扁平化网络演进,是各移动运营商组建下一代传输网的最佳选择。
  • IP
    IP
  • 网络
  • PTN
    PTN
    烽火通信ASON系统大同网通本地传输的应用
    烽火通信ASON系统大同网通本地传输的应用 本文关键字:  智能光网络 VPN    城域网作为本地业务的核心
    发表于 11-13 22:30
    城域以太的VPLS技术
    分配灵活、应用的广泛性等优势受到人们的关注。  城域以太网技术主要包括两方面的内涵,城域以太网技术作为一种传输层面的技术首先要解决如何连接分
    发表于 11-13 22:31
    传送技术是怎么演进的
    一、移动基站回传传送现状原先在电信传送分层结构有骨干
    发表于 06-14 08:15
    TD-SCDMA传输承载技术方案探讨
    分为UTRAN和CN两大部分。RNC一般采取大容量、少局所建网,因此传送层面上RNC与MGW、MSCServer、GGSN、SGSN等节点一起归并到城域
    发表于 06-14 06:18
    PTN容量评估助力LTE演进
    场景:PTN网络有多种网络侧保护技术,常用的是TunnelAPS、双归保护、环保护等。部署这些保护技术之前,运营商要对现
    发表于 06-17 06:09
    LTE-A Pro及5G对城域传送的需求和挑战
    Transport Network,分组传送)等为主力承载的网络格局,网络应用带动了城域传送
    发表于 12-03 16:00
    基于城域网的SAN承载技术探讨
    本文分析了新兴的网络存储技术-SAN、城域网的多种承载技术特点和使用环境,并针对SAN 的扩展
    发表于 09-01 09:13 10次下载
    光纤城域传送特点技术分析
          1引言        城域传送是覆盖城区、郊区或者部分规模较小的市县,为城域业务提供综合
    发表于 07-14 11:22 1144次阅读
    城域网建设主要技术应用
    文章从城域网的网络现状、网络结构、支撑的业务城域网建设的主流技术应用等方面探讨了城域网的建设与发展。
    发表于 05-20 15:13 42次下载
    PTN应用展望解析
    PTN技术已在本地或城域传送获得大量应用,本文从PTN
    发表于 07-12 11:12 1583次阅读
    <b class='flag-5'>PTN</b>应用展望解析
    PTN技术原理与城域网总体架构
    中国移动全业务城域传送包括分组化城域传送
    发表于 07-17 11:49 0次下载
    <b class='flag-5'>PTN</b><b class='flag-5'>技术</b>原理与<b class='flag-5'>城域网</b>总体架构
    华为MSTP城域传送
    经过该课程后,学员应该掌握以下内容: 传统SDH传送网络承载业务特点 城域网城域
    发表于 07-20 16:23 109次下载
    华为MSTP<b class='flag-5'>城域</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>
    分组传送的组织规划
    根据基于TMPLS/MPLSTP的PTN技术特性,从流量规划、复杂网络组织、分组传送;保护、QoS模型、业务
    发表于 10-13 15:43 21次下载
    分组<b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>的组织规划
    基于SDH设备的多业务传送节点实现高品质城域传送的解决方案
    高品质城域传送组网模型主要参考SDH/MSTP的组网方式,PTN按核心层、汇聚层、接入层三层组网模型进行组网(小型
    的头像 发表于 01-11 09:34 3629次阅读
    基于SDH设备的多<b class='flag-5'>业务</b><b class='flag-5'>传送</b>节点实现高品质<b class='flag-5'>城域</b><b class='flag-5'>传送</b><b class='flag-5'>网</b>的解决方案
    基于面向5G城域传送综合承载架构以及城域OTN/WDM组网方案介绍
    作为城域传送的边缘节点,接入汇聚点(M2)对于运营商具有战略性地位。基于综合业务承载需求和带宽估算,建议将WDM/OTN设备下沉到该节点以
    发表于 07-12 09:12 5402次阅读
