基于IP RAN技术的三种主流基站承载方案研究
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-26 09:16 次阅读
随着3G业务的不断增长,用户对于高带宽的手机接入需求越来越多,对于回程网的承载需求呈现出了爆炸式的增长。一方面,客户需求与日俱增;另一方面,设备的更新换代带来的资费下降从侧面助长了用户对高速手机接入的需求。移动终端客户对于高速上网的需求、视频点播、移动大客户接入城域网的需求,是推动IP RAN发展的主要动力。
目前3G移动基站的承载主要采用MSTP/SDH技术,该技术本质上是纯物理层时隙交换技术,没有统计复用功能,不能适应大带宽的数据洪流冲击。移动互联网的飞速发展,对下一代移动回程网提出了诸多需求,包括:带宽容量、安全可靠、多业务承载、服务质量、时钟同步、操作维护等。IPRAN新型回程网技术以灵活的承载方案解决了传统回程网的多个问题。
为适应大带宽数据流量的发展,从全球范围来看,核心网部分逐渐向分组化10GE/40GE迁移。新建3G基站多以FE/GE接口为主,便于向LTE阶段演进。基站分组化,核心网分组化后,已经能够提供足够的带宽,满足移动数据业务的发展,从目前现状来看,无线回程网形成了制约移动互联网发展的最大瓶颈。长远来看,回程网带宽容量将向GE/10G/40G甚至100G演进。
IP RAN是一种以IP分组为传送单位,承载移动回程网,兼容VoIP、二三层大客户等业务的综合传送技术。IP RAN提供大容量带宽,具备强大的统计复用能力和IP/MPLS路由能力,在传统数据网络保护技术的基础上,通过BFD及OAM技术提高可靠性。IP RAN具有完善的差分服务QoS能力,满足多业务承载需求,可使用同步以太网和1588v2技术精确时钟同步能力,完全适合承载3G无线业务。与此同时,随着WCDMA网络的用户量越来越大,数据业务增长速度已经远超过了现有承载网的负载能力,中国联通率先尝试部属IP RAN设备,正是有效应对数据洪流的有效途径。
三种主流的基站承载方案
结合地方运营商现网所部属的网络方案,现有的3G基站承载方案主要包括以下三种:Native IP到边缘,L2 VPN到边缘和L3 VPN到边缘,这三种方案在应用场景及组网中各有优势。
Native IP到边缘
该组网方式(如图1所示)的具体形式为,IP基站出FE接口,基站网关设定在ACC设备;ACC到汇聚部署主备IP路径;在AGG或SR上开启L3 VPN进行承载;CE/SR通过GE连接BSC,并形成主备。而保护机制方面,接入层采用BFD+IP FRR,保证50ms切换时间;L3 VPN可采用LDP FRR、TE FRR、TE Hot-standby、VPN FRR 进行保护;BSC/RNC若支持L3路由,则BSC到CE/SR采用IP FRR;若仅为L2,则CE/SR上开BFD+VRRP。
适合数据专业运维人员维护;L3网络到边缘,网络更灵活,承载业务更加多样化;从具体的业务部署来看,该方案更适合于开展组播业务。
L2 VPN到边缘
网络架构如图2所示。IP基站出FE接口,基站网关设定在SR或AGG设备;ACC到SR或AGG采用VLL/TE隧道进行承载,分别建立主用、备用PW;在AGG或SR上开启L3 VPN,并将L2 VPN桥接进VRF承载;CE/SR通过GE连接BSC,并形成主备关系。其保护机制为:接入层采用BFD+TE FRR/PW FRR,保证50ms切换时间;基站网关,采用BFD+VRRP保护;L3 VPN可采用LDP FRR,TE FRR,TE Hot-standby,VPN FRR 进行保护;BSC/RNC若支持L3路由,则BSC到CE/SR采用IP FRR;若仅为L2,则CE/SR上开BFD+VRRP。
接入ACC设备开启VLL/TE隧道即可,仅对基站报文进行透传;采用网管配置时,仅需建立端到端PW、隧道,不涉及到业务IP、VLAN、Metric等规划问题;L2 VPN 网络到边缘,多业务接入可采用不同的L2 VPN封装,隔离效果好;与Native IP到边缘相比,配置复杂。
L3 VPN到边缘
L3 VPN到边缘如图3所示,IP基站出FE接口,基站网关设定在ACC设备;ACC到AGG建立接入层L3 VPN over TE Hot-standby ;AGG到CE/SR建立核心层L3 VPN over LDP。其保护支持相比另外两种有较大的差异。接入层L3 VPN采用BFD+TE FRR保护TE隧道,采用VPN FRR保护节点,保证50~200ms切换时间;核心层L3 VPN可采用LDP FRR、TE FRR、TE Hot-standby、VPN FRR 进行保护;BSC/RNC若支持L3路由,则BSC到CE/SR采用IP FRR;若仅为L2,则CE/SR上开BFD+VRRP。
在该方案中,接入设备直接开启L3 VPN,使得业务部署和区分更加灵活。同Native IP到边缘相比,此模式省去了M-VRF和VLAN in的配置。同其他方案相比更节省IP地址,且省去PW,VLL或TE隧道的配置。此模式,对ACC设备要求较高;AGG或SR进行接入层L3 VPN和核心层L3 VPN的对接,需要同厂家设备建网。
结论
综上所述,基于IP RAN技术的移动回程网具有很高的组网灵活性,因此得到了广泛的应用。Native IP到边缘方案组网极其简单,易于配置;L2 VPN到边缘方案不涉及到业务规划问题,隔离效果好;L3 VPN到边缘方案业务部署和区分更加灵活。现网中,可根据需求灵活采用承载方案。
  • 3G
    3G
  • 互联网
  • 基站
    systemd journal收集日志的三种方式
    随着 systemd 成了主流的 init 系统,systemd 的功能也在不断的增加,比如对系统日志的管理。Systemd 设计的日志系统好处多多,这里笔者就不再赘述了,本文笔者主要介绍 systemd journal 收集日志的三种方式:
    的头像 发表于 10-23 11:50 153次阅读
    systemd journal收集日志的<b class='flag-5'>三种</b>方式
    mosfet的三种工作状态及工作条件是什么
    的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态 MOSFET根据其栅源电压(VGS)和漏源电压(VDS
    的头像 发表于 10-06 16:51 975次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 1565次阅读
    干货!恒流电路常用的三种设计方案
    作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。 极管恒流电路 极管恒流电路 极管的恒流电路,主要是利用Q2
    发表于 09-09 10:40
    蓝牙定位的三种技术:RSSI、AoA/AoD、CS定位
    蓝牙技术在我们的生活中扮演着重要的角色,是目前使用最为广泛的近距离低成本无线连接技术。今天,我们就蓝牙定位的三种技术进行简单介绍。信号强度RSSI定位RSSI(信号强度)定位是根据两个
    的头像 发表于 07-26 08:21 2640次阅读
    蓝牙定位的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>技术</b>:RSSI、AoA/AoD、CS定位
    放大电路的三种组态可以放大什么
    放大电路是电子学中非常重要的组成部分,它们可以将输入信号的幅度放大,以满足各种应用的需求。放大电路的三种基本组态包括共射放大电路、共集放大电路和共基放大电路。每种组态都有其特定的应用和特点。以下
    的头像 发表于 07-09 14:31 823次阅读
    晶体管的三种工作状态
    晶体管作为现代电子技术的基石,其工作状态直接影响电子设备的性能和功能。晶体管通常具备三种基本的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。这三种状态不仅决定了晶体管在电路中的行为,也反映了晶体管作为半导体器件的基本特性。本文将详细阐
    的头像 发表于 05-28 14:53 1243次阅读
    三种实现光模块更高传输速率的技术
    本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术
    的头像 发表于 03-11 15:31 607次阅读
    AI-RAN联盟成立,推动AI与无线通信技术融合
    据悉,该联盟由星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等多领域大牌企业组成,共推出了技术研究小组:AI for RAN、AI and R
    的头像 发表于 02-27 10:11 771次阅读
    运放的三种应用
    运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
    发表于 01-26 16:18
    运动控制的三种控制方式
    非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
    的头像 发表于 01-23 09:48 1313次阅读
    运动控制的<b class='flag-5'>三种</b>控制方式
    嵌入式Linux开发的三种方式
    嵌入式Linux开发主要有三种方式:裸机开发、SDK开发和驱动开发。
    的头像 发表于 01-22 14:22 919次阅读
    AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制
    AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种
    的头像 发表于 12-14 17:38 4861次阅读
    AR眼镜<b class='flag-5'>主流</b>的光学<b class='flag-5'>方案</b>(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制
    常见的socket三种类型
    常见的socket三种类型  Socket是计算机网络中常用的通信机制,在网络编程中起到了非常重要的作用。Socket可以分为三种类型:流套接字(Stream Socket)、数据报套接字
    的头像 发表于 12-08 11:18 2344次阅读
    电路短路的三种情况
    电路短路的三种情况  电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
    的头像 发表于 11-23 10:33 5419次阅读
