针对ZigBee传感网的安全提出一种新型方案
电子设计 作者:电子设计 2018-11-09 08:22 次阅读
1 引言
近十年来,随着半导体技术和无线通信技术的不断发展,无线传感网的研究和应用正在世界各地蓬蓬勃勃地展开,具有成本低、体积小、功耗低的ZigBee技术无疑成为目前无线传感网络中,作为无线通信应用的首选技术之一。因此,无论是自动控制领域、计算机领域、无线通信领域对ZigBee 技术的发展、研究和应用都寄予了极大地关注和重视。
ZigBee 是一组基于IEEE802.15.4 无线标准而研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的通信技术;其实现了在数千个微小的传感器之间相互协调通讯。
这些传感器只需要很少的能量,就能以接力的方式通过无线电波将数据从一个节点传到另一个节点,从而实现在全球2.4GHz 免费频带范围内的高效、低速率的通讯功能。同时,该技术具有数据传输速率低、功耗低、成本低等特点。所以,该技术现已成功的运用于农业生产,工业控制,生物医疗,智能家居环境监测智能建筑和医疗等领域。
本文首先对ZigBee 技术的协议体系结构以及通信原理进行简单的阐述,主要包括物理层协议、MAC层协议、网络层协议等;在此基础上,概括当前ZigBee技术中主要的安全方案和分析在实际应用过程中所存在的隐患和缺陷;最后,在结合ZigBee 体系构架的前提下,提出一种全新的可行安全方案,并对该方案的有效性进行了科学性的论证。
2 ZigBee传感网的工作原理
2.1 体系构架。
在ZigBee 技术中,其体系机构通常由层来量化它的各个简化标准。每一层负责完成所规定的任务,并且向上层提供服务。各层之间的接口通过所定义的逻辑链路来实现[6].ZigBee 技术的体系结构主要由物理层(PHY)、媒体接入控制层(MAC)、网络/安全层(NWK)以及应用框架层(APS)组成。其中,PHY 层的特征是启动和关闭无线收发器,对能量、链路质量进行检测,选择信道,清楚信道评估(CCA),以及通过物理媒体对数据包进行发送和接收。MAC 层的特征是信标管理,信道接入,时隙管理,发送确认帧,发送连接及断开连接请求。除此之外,MAC 层为应用合适的安全机制提供一些方法。网络/安全层(NWK)的特征是用于ZigBee 的LR-WPAN 网的组网连接、数据管理以及网络安全等。应用框架层(APS)的特征是用于为ZigBee 技术的实际应用提供一些应用框架模型等,以便对ZigBee 技术的开发应用。
基于ZigBee 技术的无线传感器网络通常存在两种不同类型的设备:一种是具有完整功能的设备(FFD),一种是简化功能的设备(RFD) [8,9].在网络中,FFD通常有3 种工作状态:⑴作为个人区域网络(PAN)的主协调器;⑵作为一个协调器;⑶作为一个终端设备。一个FFD 可以同时和多个RFD 或多个其他的FFD通信,而对于一个RFD 来说,它只能和一个FFD 进行通信。其工作过程如图1 所示。
图1 工作过程
2.2 通信原理
在ZIGBEE 体系中,存在网间通信和网内通信两种方式。由于,网内通信与网间通信相类似。因此,本文以网内通信为例阐述其通信原理。其通信过程如图2 所示。
2.2.1 网络形成
FFD 设备首先根据来自网络层的初始化命令;并结合应用层所设定的信道标号(Channel ID)、个人区域网络标识符(PAN ID)以及本主协调器的网络地址(Net Address),进行相关信息的初始化和信道扫描。
若指定的Channel ID 和PAN ID 不与现存网络冲突,则开始形成网络;若指定的Channel ID 和PAN ID 与现存网络冲突,则从备选的信道中选择另外一个信道,避免在该信道中PAN ID 不冲突;形成网络并开始监听指定信道的网络数据。
图2 通信过程。
2.2.2 网络连接
当RFD 开始工作时,其首先根据应用层所设定的信道标号(Channel ID)、目的区域网络标识符(PAN ID)以及本设备的网络地址(Net Address)进行相关信息的初始化和主动的信道扫描;以确定其是否网络存在。当确定网络存在以后,网络层发送连接请求原语到媒体接入控制层(MAC 层);MAC 层就会根据其指令,生成连接请求的数据帧,该数据帧中除了包含自身的网络地址(Net Address)外还包括所要加入的区域网络的标识符(PAN ID)[7].进而指示物理层检测当前发送机状态;若当前发送机已经打开,并且处于空闲状态,则就在指定的信道中发送连接请求数据。
至此,整个ZIGBEE 网络体系形成;可以开始进行相关的通信。
3 现存安全方案的隐患和缺陷
在现存的安全方案中,无论是计数模式加密还是密码块链消息认证码;其更多的是注重保证应用数据的安全;但是这并不代表能够保证整个ZigBee 网络的安全。由于安全方案大多数针对MAC 层载荷(应用数据);而没有对MAC 帧头信息进行必要的保护;使得无线传感网与互联网类似,也存在很多的攻击。其中,最典型的攻击是伪装攻击。
根据攻击的方式不同,伪装攻击可以分为主动伪装攻击和被动伪装攻击。
3.1 主动伪装攻击
在ZigBee 协议中,无论是连接请求或连接回应都是以MAC 帧为载体。并且在传输过程中,无论是否采取安全方案,其MAC 帧头信息都是以明文形式传输的。这就会使攻击者通过Sniffer 等专业工具获取目的PAN 标识符(PANID)和源PAN 标识符(PANID);进而可以根据所获得PAN标识符伪装成合法协调器或协调器,与网络中的其他设备进行连接。
3.2 被动伪装攻击
在网络连接或数据传输过程中,即使数据包使用了密文形式,也不能完全阻止攻击者进行攻击。这是因为,攻击者仍然可以通过专业工具获得密文形态的数据包。进而,就可以在以后的某个时间,重新发送该密文形式的数据包,使得网络中的其他设备误以为是正常连接,导致整个网络陷入瘫痪[7].
4 新的安全方案
通过对于伪装攻击的介绍可知:主动伪装攻击实施成功的原因在于MAC 层帧头信息没有必要的保护;使得攻击者能够获得目的PANID 等相关机密信息;而被动伪装攻击实施成功的原因是由于接受机制没有对接受数据进行一个有效性的判断。在本文中,提出一种可行性安全方案。即在MAC 层中添加一个模块;该模块包含两个功能:1.以帧的序列号为初始向量,采用AES 算法对相应的PANID 进行加解密;这样就可以对PANID 进行合理保护,使得攻击者无法获得PANID.2.根据接受帧的序列号来对接受数据的有效性进行判断,从而使攻击者的重发数据无效。
具体流程如图3 所示:
图3 具体流程。
发送方发送数据时,在生成MAC 帧以后,选用帧头信息中的帧序列号作为初始向量,对PAN 标识符进行AES 算法加密。完成相关的加密动作后,交由物理层进行数据的发送。接收方接受数据时,首先,除了进行网络地址的判断外,在交由MAC 层进行处理前;还要由帧的有效性判断机制来判断接受帧的有效性;若无效,则丢弃;反之,则提取当前帧的序列号,并进行AES 算法的解密。最终,将所解密后的MAC帧交由MAC 层进行进一步的处理[3-6].
4.1 AES 加/解密。
加/解密对象是MAC 帧头信息中的PANID 区域;加/解密的初始向量是当前帧的序列号;由于加密的时机是在MAC 层生成MAC 帧以后。其优点在于由于采用了序列号作为初始向量;使得每次加密后的PANID值不相同;并且由于加密时机是选择在MAC 层中来完成,不用去修改ZigBee 原有的体系结构。
4.2 帧的有效性判断机制。
该机制由两部分构成;一部分是相应的序列号表格,用来记录已处理过的帧的序列号和当前正在处理的序列号;另一部分是帧的有效性判断模块,其作用是根据已设置的有效性判断规则,对当前帧进行有效性判断。
(1) 保证了PANID 的机密性。
由于在每次发送MAC 帧时,都要事先以序列号作为初始向量,对PANID 号进行AES 算法加密;进而保证每次发送的MAC 帧的PANID 不同,使得无法借助数理统计的方法获得真实的PANID.
(2) 保证了接受帧的有效性。
由于在每次接受MAC 帧时,通过对其序列号的有效性进行判断,能够保证该帧的有效性。若判断为无效,则对该帧进行丢弃处理;进而能够有效地防止被动伪装攻击攻击。
本方案之所以能有效的防止伪装攻击;是由于对PANID 进行了加密;大大增加了攻击者获得真实PANID 的难度。在本文中,将通过构造线性回归方程模型以及最小二乘估计的技术手段来论述攻击者是如何进行PANID 破获,并指出其攻击难度。假定 R 表示参与运算的帧序列号,X 表示真实的PANID 值,Y表示加密后的PANID 值。
构造线性回归方程模型:
首先,根据相关的统计方法,选择规模为N 的样本数据:( Yi, Xi, Ri ), i=1,2,…,n ①;
其次,假定Y 与X 和R 成线性相关;即:
Y=β0 +β1X +β2R +α②;
其中,β0、β1、β2 为未知参数;α为随机误差,且其服从标准正态分布;由①和②可得:
Yi=β0 +β1X i+β2Ri +αi; i=1,2,…,n ③;
其中,α1,α2,…αn 相互独立,且均服从标准正态分布,③就是所构造的线性回归方程模型;最小二乘估计。
线性回归方程构造完以后,需要去对未知参数进行估计,从而才能获得确定函数关系。
在这里,采用最小二乘估计法估计未知参数。
由最小二乘原理得正规方程组X'Xβ=X'Y; ④
其解为β0、β1、β2 的最小二乘估计。
那么,Y 的回归值y=β0+β1X +β2 R;根据δ2 无差估计理论可知:当αi (i=1,2,…,n)满足服从标准正态分布时;y 就可以取代Y.换言之,就可以根据y=β0+β1X +β2 R 来推算得到X.
在整个运算过程中,攻击者从拿到数据到推算得出X;中间有几个必要环节需要解决:
样本的数据选取问题;样本的好坏决定了所构造的正规方程组的好坏,以及αi (i=1,2,…,n)的无差估计是否成立。由于安全方案采取的以序列号为初始向量的AES 加密,这就使得加密后的数据杂乱无章,进而使得在选择样本数据时毫无规律可言。样本数据选择不好,就无法进行有效的最小二乘估计。
影响因变量Y 的因素确定问题。建立回归方程的前提,就是首先要确定自变量的个数以及种类。在本方案中,我们除了把PANID 作为自变量以外,还选择帧的序列号作为自变量。这样对于攻击者而言,其无法清晰地获得自变量的个数和种类,从而无法构造比较合适的回归模型,进而无法进行深入的数学推算。
5 总结
在现存的ZigBee 协议中,伪装攻击是比较有效的一种攻击方式。针对于此,本文在同时考虑到物联网各设备计算能力有限的情况下,提出了一种有效的安全方案。理论证明,该方案在保证PANID 机密性、防止伪装攻击等方面,有非常显著的效果。
  • 无线通信
  • ZigBee
  • 无线传感网
    基于中国剩余定理的无线局域安全方案
    基于中国剩余定理的无线局域安全方案摘要:针对无线局域中用户的不确定性,提出
    发表于 10-10 15:07
    一种新型光纤位移传感器的设计
    一种新型光纤位移传感器的设计
    发表于 08-14 23:19
    请问怎样去设计一种新型防汽车追尾安全装置?
    为什么要提出一种基于AVR的新型防汽车追尾安全装置设计?怎样去设计一种新型防汽车追尾
    发表于 05-12 06:02
    一种基于ZigBee的驾驶辅助系统解决方案
    发表于 05-14 06:22
    一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
    一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
    发表于 05-26 06:14
    分享一种CameraCube新型图像传感技术
    发表于 06-08 09:29
    一种基于Android和Zigbee技术实现的家庭环境监控系统的设计方案
    齐全、运行稳定的家庭监控系统将具有非常大的市场竞争力。本文提出一种基于Android和Zigbee技术实现的家庭环境监控系统的设计方案,该方案
    发表于 07-26 08:08
    一种基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统
    引言  目前,城市安防系统越来越受到人们的重视,客户对安防系统的功能和性能方面的要求也越来越高。  本文提出一种基于GSM和Zigbee技术的无线安防系统,该系统的特点在于利用GSM和Zig
    发表于 12-01 09:36
    一种改进的安全隔离闸实现研究
    物理隔离闸技术是一种越来越受到重视的安全技术。文章首先分析了现有闸产品实现的局限性,然后针对其在依赖硬件技术和只
    发表于 06-20 09:50 31次下载
    一种新型的电容式料位传感器设计
    针对般粮食烘干和加工过程中的料位测量问题,提出一种新型的电容式料位传感器设计方法,通过该
    发表于 06-24 10:15 44次下载
    基于ZigBee技术的煤矿安全监控系统
    本文档描述了一种新型实用的煤矿安全控制系统方案,特别针对其中的ZigBee无线通讯
    发表于 11-04 11:26 17次下载
    一种新型干涉型光纤传感器的消偏振衰落方案
      针对低双折射光纤双束干涉型传感器两臂偏振态随机变化引起的信号衰落,提出一种新型干涉型光纤传感
    发表于 09-20 15:39 8次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>干涉型光纤<b class='flag-5'>传感</b>器的消偏振衰落<b class='flag-5'>方案</b>
    一种新型ELGamal数字签名方案
    数字签名在现代信息安全中发挥着不可替代的作用,EIGamal数字签名是一种重要的离散对数数字签名方案,但是原始EIGamal签名方案存在不少安全
    发表于 11-29 16:26 0次下载
    一种新型高效的基于身份的的消息认证方案
    提出一种新型高效的基于身份的消息认证方案,该方案采用椭圆曲线密码构建了轻量级的安全认证协议,无需
    发表于 01-31 15:54 0次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>高效的基于身份的的消息认证<b class='flag-5'>方案</b>
    一种ZigBee无线传感器网络节点的设计
    电子发烧友网站提供《一种ZigBee无线传感器网络节点的设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 09:16 1次下载
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>ZigBee</b>无线<b class='flag-5'>传感</b>器网络节点的设计
