一种高精度电子血压检测仪的设计方案
电子设计 2018-08-31 03:17 次阅读
血压是人体重要的生理参数之一,对其进行精确测量,有利于早期发现和鉴别高血压类型,提出合理的治疗建议。目前,临床上对普通病人主要采用无创检测的方法,它大致分为人工柯氏音法和示波法两类。人工柯氏音法虽然比较准确,但操作困难,受主观因素影响较大;传统的示波法虽然操作简单,但稳定性和个体适应性较差,不利于在临床应用上的普及和推广。本文在示波法的基础上,从硬件实现和软件设计两个方面改进了原来的测量方法,并进行了比对测试。
SoC的定义多种多样,由于其内涵丰富、应用范围广,很难给出准确定义。从狭义角度讲,它是信息系统核心的芯片集成,是将系统关键部件集成在一块芯片上;从广义角度讲, SoC是一个微小型系统,如果说中央处理器CPU)是大脑,那么SoC就是包括大脑、心脏、眼睛和手的系统。国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,它通常是客户定制的,或是面向特定用途的标准产品
1 硬件设计
示波法进行血压检测的主要过程是获取袖带内变化的压力信号,分析从中分离出的脉搏信号,找到收缩压和舒张压对应的位置,从而得到数据。传统的示波法测量是将来自传感器的信号放大,对放大后的信号进行低通滤波,得到压力信号,并由一组A/D转换器将其送入单片机,然后再对该压力信号进行带通滤波,得到脉搏信号,由另一组A/D转换器送入单片机。其基本结构如图1所示。
A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转换器的输入信号必须经各种传感器把各种物理量转换成电压信号。A/D转换后,输出的数字信号可以有8位、10位、12位和16位等。
由于集成了高精度的16位Σ-Δ型A/D转换器,且其A/D参考电压可以编程调整(最小可达到10mV)。因此,它可以在保证精度和动态范围要求的情况下,直接进行A/D转换,而不必经过放大。这样,可以消除由于放大器的存在而带来的动态范围改变、噪声以及电压失调等一系列问题,并且减少了器件的使用,降低了实现成本。
由于该Σ-Δ型A/D转换器提供了差模输入方式,可以将传感器给出的差模信号直接送入A/D转换器,理论上其共模抑制比可以达到无穷大。因此,它可以大大降低由于前级放大电路的不匹配而造成的共模干扰。
由于Σ-Δ型A/D转换器转换过程要通过一个低通滤波器滤波,因此,在进行A/D转换之前,不必进行滤波处理,可以直接将传感器与A/D连接,然后再进行数字滤波。
由于ADμC848中集成了一个标准的恒流源,恒流数值可以通过软件编程调节。因此,可以根据产品应用的不同环境,将一个标准的压力输出进行采样,然后进行A/D转换,再根据转换结果及时调整恒流源,直到输出期望的转换数值,以实现产品的自动校准。
改进后的电子血压计硬件结构如图2所示。
2 软件设计
经过以上硬件处理后得到袖带内压力的变化曲线,在软件处理中,先要分离出其中的脉搏信号;然后去除干扰点,拟合包络曲线,找到对应的平均压;最后根据系数计算出收缩压和平均压。
在分离脉搏信号的过程中引入了形态滤波算法。由于袖带内压力信号与脉搏信号频带接近,直接采用带通滤波会减小信号幅度,降低信噪比,给后面的处理带来困难。而应用形态滤波处理算法,是从形态学角度分离信号,可以很好地提取脉搏信号。为了能够实时完成信号分离,将采用开运算进行处理,削平原始信号中所有的波峰,再用原始信号与处理后的信号做差,得到分离出的脉搏信号。图3为原始信号图,图4为分离出的脉搏信号。
为了有效抑制干扰,修复缺损的脉搏波,将根据每个脉搏波峰值与和它相邻的脉搏波峰值之间所成角度的关系,决定每个脉搏波的可信程度。由于脉搏波幅值不是单调变化的,因此,这样的判断还需要考虑幅值因素。其具体方法见文献[1]。
利用上面得到的每个脉搏波的权值信息进行包络拟合。由于所得包络线明显不对称,将采用带权值的三阶最小二乘拟合方式。拟合完成后,曲线上极大值所在位置对应的压力值,就是平均压的数值。
最后,根据平均压的大小决定采用何种幅度系数,并利用幅度系数计算出相应的收缩压、舒张压对应的位置,从而得到收缩压、舒张压的大小。
首先,用人工听诊的柯氏音法测量血压数值a1,相隔15分钟后,再用改进后的电子血压计进行测量,得测量数值b;再等待15分钟,用人工听诊的柯氏音法重新测量一遍,测得血压值a2,用a1与a2的平均值a作为人工听诊柯氏音法所得的测量数值。所得测量数据如表1和表2所示。
从以上几组典型的测量结果可以看出,应用本文所述的电子血压计测量血压,能够保证血压测量的精确度在5mmHg以内,基本满足血压测量的精度要求。
本文提出了一种基于SoC的血压检测仪器的实现方法。该方法的硬件集成度高,设计实现简便;软件设计集合了形态滤波等多种先进算法,精确度高,抗干扰性强。实验证明,这种血压检测仪具有很好的精度,能够满足血压测量的一般要求。
    医疗电子血压检测仪的语音芯片应该怎么挑选才最合适
    医疗电子血压检测仪的语音芯片时,我们应当考虑以下几个方面:、性能和稳定性:语音芯片应具备高性能和稳定性,确保在正常使用情况下不会出现运行缓慢或崩溃的问题。这是保
    的头像 发表于 12-09 16:55 371次阅读
    医疗<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>血压</b><b class='flag-5'>检测仪</b>的语音芯片应该怎么挑选才最合适
    聊聊差压式气密性检测仪:让泄漏无所遁形的高精度气密性测试设备
    以及使用注意事项。什么是差压气密性检测仪简单来说,这是一种通过比较标准品和测试品之间的压力差来判断产品是否存在密封泄漏的高精度检测设备。它就像是
    的头像 发表于 10-08 08:03 1038次阅读
    聊聊差压式气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>:让泄漏无所遁形的<b class='flag-5'>高精度</b>气密性测试设备
    欧姆龙电子血压计拆解:揭秘高精度、多功能设计方案
    死亡和残疾的主要风险因素之。 随着人们对自身健康关注度的提升,越来越多的人开始重视血压的日常监测,进步推动了血压计的市场规模增长。据Research and Markets数据,
    的头像 发表于 08-28 11:26 765次阅读
    欧姆龙<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>血压</b>计拆解:揭秘<b class='flag-5'>高精度</b>、多功能<b class='flag-5'>设计方案</b>
    低功耗蓝牙模块+气体检测仪蓝牙方案介绍
    亲临现场,便能随时随地监测气体浓度和环境安全情况,及时采取必要的措施,确保工作场所的安全。方案概况:a、气体检测仪一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,广泛与用于工业安
    的头像 发表于 07-17 16:59 328次阅读
    低功耗蓝牙模块+气体<b class='flag-5'>检测仪</b>蓝牙<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    相机气密性检测仪的日常维护方法
    相机气密性检测仪作为一种高精度、高灵敏度的测试设备,在相机制造和维修过程中扮演着至关重要的角色。为确保其长期稳定运行和准确检测,日常维护显得尤为重要。本文将详细阐述相机气密性
    的头像 发表于 06-17 13:41 265次阅读
    相机气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的日常维护方法
    探索真空气密性检测仪的使用方法与应用范围
    在现代工业制造和科研领域,对材料和产品的气密性检测至关重要。真空气密性检测仪一种高精度检测工具,它通过创建真空环境并测量压力变化来评估对
    的头像 发表于 05-31 11:28 521次阅读
    探索真空气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的使用方法与应用范围
    什么是SPI锡膏检测仪
    由深圳佳金源锡膏厂家来讲下PCBA加工中SPI锡膏检测仪运用方法的详细介绍:、什么是SPI锡膏检测仪?SPI锡膏检测仪
    的头像 发表于 04-24 15:26 1128次阅读
    什么是SPI锡膏<b class='flag-5'>检测仪</b>?
    XKCON祥控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,应用广泛
    的XKCON祥控粉尘浓度检测仪采用激光检测原理,使用先进微处理技术,能够快速高精度检测环境中的粉尘浓度,自带显示与声光报警,可单独使用、可上传电脑,或者连接DCS系统等。 XKCON祥
    的头像 发表于 04-08 17:40 296次阅读
    XKCON祥控粉尘浓度<b class='flag-5'>检测仪</b>采用激光<b class='flag-5'>检测</b>原理,能够快速<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>检测</b>环境中的粉尘浓度,应用广泛
    光耦检测仪的制作方法有哪些
    光耦检测仪一种常见的测试仪器,用于检测光耦件的性能和参数。光耦件是一种将输入和输出电路通过光隔离的组件,常用于电气隔离和信号传输等应用中。在制作光耦
    的头像 发表于 04-01 18:10 2549次阅读
    带你了解气密性检测仪的优势
    密性检测仪一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
    的头像 发表于 03-02 11:20 774次阅读
    带你了解气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的优势
    建议收藏!气密性检测仪品牌概览
    用户了解市场上的主要选项。、知名品牌介绍(1)希尔斯(Seals)希尔斯是全球领先的检测设备制造商之,其提供的气密性检测仪高精度和可靠
    的头像 发表于 03-01 10:49 3282次阅读
    建议收藏!气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>品牌概览
    无纺布缺陷在线检测仪怎么用
    随着科技的不断发展,无纺布作为一种新型环保材料,已经广泛应用于各个领域。然而,无纺布的生产过程中难免会出现些缺陷,如针眼、孔洞等。为了提高无纺布的质量,许多企业开始使用无纺布缺陷在线检测仪进行实时
    的头像 发表于 02-03 14:58 493次阅读
    无纺布缺陷在线<b class='flag-5'>检测仪</b>怎么用
    红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
    红外气体检测仪一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体在红外光谱范围内的吸收特性来实现气体的检测。红外气体检测仪具有
    的头像 发表于 02-01 16:52 2192次阅读
    水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
    水质检测仪器是一种用于测量水体中各种指标的设备,主要用于评估水体的质量和判断水质是否达标。根据检测指标的不同,水质检测仪器可以分为许多种类,其中常见的包括多参数水质
    的头像 发表于 01-17 15:08 1477次阅读
    高压气密性检测仪检测步骤
    高压气密性检测仪一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪
    的头像 发表于 01-10 10:50 751次阅读
    高压气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的<b class='flag-5'>检测</b>步骤
