目前心电监护的仪器设备已被广泛地应用到临床各科。而心电监护又是最有价值的诊断技术之一,对于临床诊断、治疗及危重病人救治方案的制定就起着十分重要的作用。临床各科使用多参数心电监护的报道屡见不鲜,但患者在高压氧舱中治疗时的应用则少有报道。
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显着区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的程序是框图的形式。
病人监护仪介绍:
病人监护仪属医疗设备,用于临床实时监护病人的ECG(心电图), SPO2(血氧饱和度),NIBP(无创血压),IBP(有创血压),Temperature(温度), etCO2(末端二氧化碳/呼吸)等各种生理特征参数。
测试系统的架构
测试系统以工控机为控制平台。由内部的GPIB和串口卡来对外围的可编程仪器的控制;由数据采集卡对测试信号进行采集;DIO (数字输入输出) 对自制夹具内部的继电器切换控制;由直流电源控制电磁阀进行测试气体回路管理;通过网路服务器进行测试数据库,测试报表,登录信息的存储管理;
图一 系统结构
测试系统的界面
1) 用户管理:
为了测试系统的操作安全和信息安全,该测试站只允许培训合格的用户访问。该系统还根据使用者的级别定义了相应的操作权限。所有访问信息都会通过网络传入服务器的登录数据库中。
图二 登录界面
2) 测试界面:
该测试界面记录了测试站名称,版本号,待测物的型号,序列号,操作者名称,测试时间,测试数据等必要信息。测试过程还会实时显示当前测试项名称,进度条。
图三 测试界面
心电监护仪的测量原理
1) ECG心电功能
心电图(electrocardiogram)心脏在每个心动周期中,由起搏点、心房、心室相继兴奋,伴随着生物电的变化,通过心电描记器从体表引出多种形式的电位变化的图形(简称ECG)。心电图是心脏兴奋的发生、传播及恢复过程的客观指标。
ECG心电图人体非常重要的生理信号,该信号可以反应心率和强度,医生以从中分析病人心脏的状态,如早搏,缺损,室颤,停搏等。
a) 标准心电信号测试
按标准ANSI/AAMI EC13由NI PCI-6733 高速模拟输出通道(AO)产生标准心电信号;
图四 标准心电信号
按标准ANSI/AAMI EC13设计ECG心电测试信号切换器,NI USB-6251 USB高速M系列多功能DAQ的数字输入输出负责内部继电器的切换。
图五ECG心电测试信号切换器
b) 心电信号仿真测试
NI RS232 通信模块通过NI PCI RS232/4(777642-04) 通信板卡向Fluke MPS450多参数病人信号模拟仪发送控制指令,设置ECG的心率 (Heart Rate) 和幅度 (Amplitude) .该模拟还可以模拟多种病理性心电信号。
2) NIBP无创血压功能
无创血压功能的检测要点是对其内部的气压的精度进行校准。本系统采用可串口编程的Kakogawa MT210 Digital Manometer数字压力仪,该仪器具有很高的测量精度。
3) SPO2血氧饱和度功能
测试系统通过串口控制卡,设置血氧模拟仪 Fluke SPO2 Index2,输出仿真血氧模拟信号;将信号输入到监护仪,对其精度和相应速度进行测量。
4) IBP有创血压功能
有创血压用于直接测量人体血管组织内的压力。实际测试中由工控机串口控制MPS450输出仿真信号,来模拟血管压力传感器的信号。
5) etCO2末端二氧化碳/呼吸功能
EtCO2末端二氧化碳/呼吸功能是利用呼出气体中CO2的分压力量来侦测病人的呼吸率的。本系统采用一瓶标准含量的CO2混合气,来模拟人体呼出的气体。该气体经过减压阀、流量计、电磁阀组成的气体通路到达待测产品。测试系统通过GPIB总线,设置可编程模块化电源 Agilent N6700,输出直流电压来控制电磁阀的通断。
6) YSI400体温测量功能
YSI400是一种相当成熟的体温测量方法。该方法利用电阻的热敏效应测量温度,即特定的温度下该电阻会显现特定的电阻值。测试系统拥有自制的YSI400温度模拟器,是一种可控电阻阵列。NI USB-6251 USB高速M系列多功能DAQ的DIO16~23可将该模拟器的切换到不同电阻值,对待测物的各个温度点进行校准。
SMbus是目前比较流行的一种智能电池接口,工作在3.3VDC.它由+,Temperature,SCL,SDA,Ground组成,其结构与I2C非常类似。测试系统采用USB-I2C总线适配器。该总线适配器附有LabVIEW驱动,测试程序可以调用该驱动,与监护仪的SMbus接口通讯。
8) 时钟信号校准
时钟信号是由待测物主板上晶体振荡器产生的振荡信号,它的频率特性相当稳定,用作系统时钟的源信号。但晶体振荡器个体之间的频率却是有差异的。测试系统通过GPIB总线读取Agilent 53132A的高精度频率读数,然后将之转换成32位码存入寄存器中。监护仪在启动后会自动读取该寄存器以计算时间。
9) 电路板模拟电信号分析
待测物的电路板预留很多测试点,这些信号通过针床被引入NI USB-6251 USB高速M系列多功能DAQ的模拟输入通道。使用该数据采集卡的用户不必具有很深硬件知识,可以通过NI DAQmx模块中的DAQ Assist助手快速定制用户所需的测量类型,测量范围,采样率,触发方式,触发延时等。
NI Signal Processing Toolkit 是一种非常有用的信号处理工具,系统使用该工具对采集到的原始信号进行滤波处理,功率谱分析等。
10) Bluetooth蓝牙功能
为了更加方便地向中心基站传送病人数据,许多病人监护仪都带有蓝牙天线。 测试系统中采用了USB 蓝牙适配器,测试程序中调用NI Bluetooth Communication Driver蓝牙通讯模块,实现适配器和待测物的蓝牙无线互连。
以太网通信接口是另一种向中心基站传送病人数据的方式。测试系统更多地将其视为测试接口。所有的待测物的状态设置,数据获取都是通过该接口完成。LabVIEW中的NI TCP Communication Driver支持以太网通讯。
12) 安规测试
医疗标准对产品的绝缘和漏电流有专门明确的规定。这里对该标准不赘述。本测试系统设计了一种安全测试切换器,由可耐高压的继电器阵列构成。该继电器阵列由PCI-6528 24路光隔离通道来控制,切换来自Vitrek V4高压测试仪和Metron QA-90漏电流测试仪的电路,实现绝缘特性和漏电流等安规指标的测试。
13) 测试数据的管理
为了保证数据安全,测试系统的测试规格数据库,测试报表,访问记录被存储在网络服务器中。
a) 测试规格数据库(Test Specification Database)
测试规格数据库以Access的文件形式存储于网络服务器中,测试站终端通过Database Connectivity Toolkit数据库连接工具包来调用该数据库。
b) 访问记录(Login History)
该文件的存储位置和调用方式与a)类似。每当有操作者登录测试站是就会自动记录下来,以备将来查证。
c) 测试报告(Test Report)
系统调用报告生成工具(NI Report Generation Toolkit)来产生Excel报告。生成的报告会被存储于网络服务器中。
14) 项目化管理和执行程序的封装
LabVIEW 8.0开始向用户提供项目管理的编辑环境,使程序看上去更有条理,有利于大型程序的编写。
我们可以将NI Application Builder 生成的执行程序进一步封装成安装文件。用户可直接将该文件安装到目标测试平台上,还可以通过操作系统中的"Add/Remove Programs"工具移除测试程序文件。
心电监护仪测试系统的性能评估
心电监护仪传统的手动测试非常耗时费力,结果更多地依靠测试人员判断,一致性和可靠性都不好。而本系统属全自动测试系统,测量的重复性可靠性非常好,而且测试效率得到了大幅度提升。
结束语
目前多参数监护仪广泛应用于临床,从医疗监护仪的发展来看,随着国家对医疗制度的相关改革以及人们对健康重视程度的提升,使用先进医疗设备、确保诊断信息的完整、准确、安全,便成为各地医疗机构提高医疗水平的重点。医用监护仪已经是各大家医院普遍应用的医疗设备,主要用于手术室、急诊室、复苏室和ICU/CCU病房等,主要监测范围可涉及心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SPO2)、无创血压(NIBP)、双通道体温(TEMP)、双通道有创血压(IBP)等,同时也可适用于成人、小儿和新生儿的床旁监护。
LabVIEW
1984文章
3665浏览量
329574 -
计算机
19文章
7589浏览量
89398 -
测试系统
6文章
843浏览量
62464
心电监护仪原理和使用步骤详解
