电路板基础元件及故障(上)
电子设计 2018-08-31 04:03 次阅读
(一)电容
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关,了解一些知名电容品牌(如TDK电容、国巨电容等)也有助于我们在挑选电容时加以识别。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)
2、电容识别方法
电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示6
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
符号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
4、故障特点
在实际维修中,电容器的故障主要表现为:
(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
(二)二极管
晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如: D5表示编号为5的二极管。
1、二极管的作用
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
电话机里使用的晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法
二极管的识别很简单,小功率二极管的N 极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项
用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3 种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:
型 号 1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 1N4761
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管
变容二极管是根据普通二极管内部 “PN 结” 的结电容能随外加反向电压的变化而变化这一原理专门设计出来的一种特殊二极管。
变容二极管在无绳电话机中主要用在手机或座机的高频调制电路上,实现低频信号调制到高频信号上,并发射出去。
在工作状态,变容二极管调制电压一般加到负极上,使变容二极管的内部结电容容量随调制电压的变化而变化。
变容二极管发生故障,主要表现为漏电或性能变差:
(1)发生漏电现象时,高频调制电路将不工作或调制性能变差。
(2)变容性能变差时,高频调制电路的工作不稳定,使调制后的高频信号发送到对方被对方接收后产生失真。
出现上述情况之一时,就应该更换同型号的变容二极管。
    pcb故障分析与处理方法
    电路板的导电路径意外连接,导致电流异常流动。 开路 :电路板的导电路径断裂,导致电流无法
    的头像 发表于 11-04 13:54 365次阅读
    电路板元件保护用胶
    电路板元件保护用胶在电子制造领域扮演着至关重要的角色,它们用于固定、保护和密封电路板元件,确保电子设备的稳定性和可靠性。以下是对
    的头像 发表于 10-18 10:44 400次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>元件</b>保护用胶
    电路板vcc正极还是负极
    。它们为电路提供所需的电源和参考电位。VCC是电路中所有元件的电源,而GND则为电路提供一个共同的参考点。 在电路板
    的头像 发表于 09-06 14:47 2269次阅读
    使用探头测量电路板的电流的方法
    在电子电路设计和故障排除中,测量电路板的电流是一项常见的任务。通过正确使用探头,可以安全、准确地测量电路中的电流,帮助工程师诊断问题并验证
    的头像 发表于 07-15 11:30 999次阅读
    电位器电路板的作用
    电位器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中,用于调节电路中的电阻值。电位器电路板是电位器的重要组成部分,它的作用主要体现在以下几个方面: 连接电位器与
    的头像 发表于 07-10 15:30 619次阅读
    如何检测电路板元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板的问题。 1
    的头像 发表于 05-29 14:57 1873次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    使用专业工具 1. 视觉检查 视觉检查是检查电路板故障的第一步。在进行视觉检查时,您需要关注以下几个方面: 1.1 检查元件 检查电路板
    的头像 发表于 05-29 14:54 6301次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试,也称为PCB(Printed Circuit Board)测试,是指对电路板的电子元件、线路和焊点进行检测,以确保它们按照设计要求正常工作。这包括对
    的头像 发表于 05-28 16:15 1890次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚
    的头像 发表于 05-28 15:47 2010次阅读
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 878次阅读
    如何正确检测电路板元件是否正常
    电路板是电子产品的重要组成部分,负责传导和控制电流的流动。它由许多元件组成,如电阻、电容、二极管、晶体管等。检测电路板元件是否正常对于确
    的头像 发表于 03-08 16:57 2306次阅读
    电路板胶水类型有哪些
    :红胶是一种聚烯烃化合物,当加热至150℃时会固化。利用这一特性,可以通过点胶或印刷的方式将贴片元件固定在电路板。可以通过烤箱或回流焊对使用贴片红胶的电路板
    的头像 发表于 01-17 15:23 2871次阅读
    如何在服务器电路板完成超过60个异形通孔元件组装?
    在刀片服务器的生产中,由于电路板的异形元件甚多,厂家往往未能全面自动化生产,部分元件仍采用人手操作,导致良率下降。
    的头像 发表于 01-15 17:38 498次阅读
    如何在服务器<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>上</b>完成超过60个异形通孔<b class='flag-5'>元件</b>组装?
    集成电路板电子元件识别
    集成电路板是现代电子设备中不可或缺的基本组成部分。它承载着各种电子元件,通过复杂的电路连接实现了设备的功能。正确识别和理解电路板的电子
    的头像 发表于 01-10 13:36 1815次阅读
    充电宝电路板的常见故障与维修
    ,充电宝无法正常充电或充电速度极慢,首先检查充电线是否正常,其次检查充电宝的电路板是否有损坏。常见故障包括电路板内部线路断开、元件损坏等。 1.2 充电宝过热或发热问题 充电宝在使用过
    的头像 发表于 01-04 10:38 1.2w次阅读
