1. 程序存储器控制
U23 对程序存储器U13、U14 的控制通过以下的通路实现。
U23 的220脚输出的SPI_CZ 信号控制程序存储器的片选操作。
U23 的218脚输出的信号控制程序存储器的写操作。
U23 和U13、U14 通过串口I2C 总线交换数据。
其中U23 的觽訆訑讹脚和U13 的輨輲讹脚是数据交换时钟线。
2. 开/关机控制
(1) 关机
进入待机关机,必须使Q12 导通,将PWR-ON 拉为低电平,使+12 VSTB电源和主板的+12 V 工作电源断开。
以下的情况可进入待机。
当遥控器发出待机信号时,由遥控接收器将信号IR-SYNC 送到U23 的115脚,经内部处理器解码识别出待机信号后,由U23 的126脚输出待机指令送到Q21 组成的待机电路。
(2) 开机
要使TV 开机,必须使Q12 截止,使PWR-ON 为高电平,使+12 V POW 的电源接通到主板的+12 V 的工作电源,见图2 所示。
图2 开机电路图
3. MS98 机芯待机电源逻辑关系图(见图3)
图3 待机电源逻辑关系图
4. MS98 机芯数字板开机电源逻辑关系图(见图4)
五、电源电路控制
通过对+12 V 电压变换后,输出的+5 V 工作电压,经各电源变换IC 处理后,输出各种电压,供给电路主要IC(MSDll9)使用。
图4 数字板开机电源逻辑关系图
