平时, 在维修中遇到红外线接收头损坏均找同型号的接收头进行代换, 由于电视机品牌众多, 接收头也各式各样, 这给代换中带来了不便。可否有一种通用型接收头呢?答案肯定, 有现在市场上流行一种万能接收头, 类似于塑封三极管如图1所示。只要我们能正确判断出其引脚功能就可方便用于各种代换。
判断引脚简法:用万用表R×1kΩ档, 先假定任一引脚为接地脚, 黑表笔接假定地脚,红表笔分别测量另外两个引脚, 这时测得电阻如果在5~6kΩ左右, 说明假定脚为接地脚正确, 否则需重新查找, 直到找出地脚为止。
最后用万用表两表笔对未知两脚分别作正反测量, 当测量中出现较大阻值时, 这时红笔所接为输出脚(OUT), 黑笔所接则为电源引脚。
对于接收头好坏的判断只需用遥控器对其操作,再测量输出脚的电压一般在4-4.8v,应有0.6v左右下降且抖动则可认为正常参见图2所示。反之, 也可判断检修遥控板。
举报投诉
红外接收头的故障有哪些_红外接收头的寿命一般是多少
红外接收头是一种能够收集和转换远程遥控器发射的红外光信号,并解码出对应的控制命令,从而控制设备开启、关闭、切换、调节等操作的电子元件。然而,由于多种因素的影响,红外接收头可能会出现各种
红外接收头的主要功能_红外接收头的应用场景有哪些
红外接收头(又称红外线接收模组,IRM)是集成红外线接收PD二极管、放大、滤波和比较器输出等的IC模块。红外接收
红外接收头内部结构_红外接收头的作用
红外接收头是红外信号收发系统的典型电路元件,通常被集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。其内部结构主要包括以下几个部分:
一、主要元件
红外监测二极管:这是
红外接收头工作原理
红外接收头,也被称为红外线接收模组(InfraRed Receiver Module,简称IRM),是OPIC(OPtical IC)的一种,是光电元件与积体电路(IC)的组合元件。其工作原理主要基于光电效应和信号处理技术,以下
单结晶体管的引脚判断方法
单结晶体管(Unipolar Junction Transistor,简称UJT)的引脚判断是电子电路设计和维修中的一个重要环节。正确地识别单结晶体管的引脚对于确保其正常工作至关重要。以下将详细介绍单结晶体管的
反馈的判断方法有哪些
各种类型的电子电路。 二、正反馈与负反馈的判断 采用瞬时极性法来判断正反馈与负反馈是一种常用的方法。具体来说,如果反馈信号与原输入信号极性相同,则是正反馈;如果反馈信号与原输入信号极性相反,则是负反馈。这种方法
瞬时极性法电容两端极性判断
瞬时极性法电容两端极性判断是电子电路中的一个重要问题,涉及到电容的工作原理、特性以及在电路中的应用。 一、电容的基本概念 电容的定义 电容是一种电子元件,能够存储电荷。它的单位是法拉(F),通常用微
节点电压法流入节点电流怎么判断正负
的电压。在分析过程中,我们需要判断流入节点的电流的正负。 节点电压法概述 在节点电压法中,我们首先选择一个参考节点(通常是接地点),然后求解其他节点相对于参考节点的电压。这种方法基于基尔霍夫电流定律(KCL),即在任何节点上,流
stm8串口通信接收数据,如何判断是否接收完毕?
stm8串口通信接收数据。已有的协议是只有帧头,没有帧尾,最后一个字节是校验和,一帧数据的长度是不确定的,但可以根据第三个字节来判断本次数据的长度,请问怎么判断这帧数据
发表于 05-06 07:24
集成芯片引脚的判断方法
请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值
如何区分红外线接收头的故障部位?
红外线接收头故障部位的详细解释。 一、光源故障部位的判断方法: 1. 检查红外线发射二极管(LED):如果红外线接收头收不到任何红外线信号,
