DAC3484/DAC3482——16位DAC,将功耗锐降65%
电子设计 2018-08-31 04:35 次阅读
DAC3484是德州仪器推出的业界最低功耗的4通道16位DAC(数模转换器)。该款产品在1.25GSPS速率下比速度最接近的4通道DAC快25%,而每通道功耗仅为250mW,比性能最接近的同类竞争产品低65%.此外,DAC3484还比其它4通道DAC解决方案小40%,并支持高达250MHz的宽带功率放大器线性化。具有更高输入总线的DAC34H84或双通道DAC3482可支持高达500MHz的线性化带宽。德州仪器中国区模拟器件事业部现场应用工程师冷爱国表示,DAC3484应用的范围在无线的领域当中更加广泛。
DAC3484功耗比性能最接近的同类竞争产品低65%
首款多行QFN封装散热性占优
据介绍,这是首款采用多行QFN封装的器件。传统的QFN封装外面只有一排,而这款产品是第一款有两排拼角的器件,相比单排拼角,它的散热性会比较好,I/O密度比较好,占位面积比较小,我们是88引脚、9×9毫米封装,所以可以看到它的优势是非常大的。
首款采用多行QFN封装的器件
TI高性能模拟业务部高级副总裁SteveAnderson指出:"无线基站制造商面临的挑战是需不断推出既可确保低功耗,又能突破带宽与性能限制的系统。DAC3484及其两款关联DAC可帮助设计3G、LTE及WiMAX基站、宽带中继器以及软件定义无线电的客户优化系统,以更小的封装实现低功耗。"
主要特性与优势
·16位交错式1.25GSPS输入可将I/O数量锐减一半,从而可降低FPGA成本,简化电路板布线;
·9毫米x9毫米多行QFN封装可实现更高密度的主发送器与分集发送器;
·低抖动2x至32x锁相环路无需外部低抖动时钟乘法器来匹配内插速率;
·2x至16x内插与两个独立32位NCO(数控振荡器)可降低FPGA的接口速率与成本,并可为频率规划提供高度的灵活性;
·连接直接上变频无线电的TRF372017等IQ调制器时,系统校准的失调、增益、群延迟以及相位控制可大幅提升宽带信号的边带抑制。
    请问DAC3484的LVDS数字接口如何区分4个信道?
    我会使用WORD-WIDE FORMAT格式,FPGA输出数字信号给DAC3484,但是如何区分A B C D4个信道啊,时钟DDR的双沿只能区分两个,4个还需要一个指示信号啊?datasheet看不出来,FRAMEP/N SYNCP/N讲的不是很明白好像说是同步和奇偶校验用的。
    发表于 01-09 06:07
    DAC3482输出正弦波形出现如下失真和抖动情况,怎么解决?
    DAC3482输出正弦波形出现如下失真和抖动情况: 使用pattern检查了输入没有发现某位有错误,并且FIFO没有冲突,请问这会不会是由于DAC的采样时钟的抖动或不稳定造成的呢?
    发表于 01-08 08:32
    EVM DAC3482无法配置是什么原因导致的?
    最近在使用贵公司EVM DAC3482时之前都好好的 都是使用DAC348x-GUI进行配置参数,但是昨天突然出现无法进行配置情况,板子连上电脑后所用默认参数归零,无法Load Regs 也无
    发表于 01-03 06:24
    使用dac3484做窄带25khz,输出有失真现象的原因?
    你好!我们使用dac3484,做窄带25khz,发现如果没有输入信号,或者输入信号很小-110dbm以下时,输出有失真现象,能否帮忙分析下原因。
    发表于 12-24 06:28
    DAC3482想要每次上电数据经过DAC芯片的时延一致,一只没能成功是哪里的问题?
    参考了DAC3482及相关芯片的数据手册,同时也参考了官网的手册slaa584是介绍DAC348X设备配置和同步,其中主要涉及到的是FIFO、数据格式、时钟分频器、double buffered
    发表于 12-23 08:06
    DAC3482内部的FIFO作用是什么?
    我现在正在使用DAC3482芯片,想请教一下其内部的FIFO作用是什么? FIFO读写指针分别由DATACLK和DACCLK(或其分频)来驱动,用于“缓冲”的作用,我有两种理解: 1.只能缓冲读写
    发表于 12-23 07:06
    使用DAC3482 fifo同步失败的原因?怎么处理?
    最近在使用DAC3482芯片,使用AD9517提供DACCLK P/N(30M),然后使用3482内部PLL产生480M的DACCLK,相关分频器M=16,N=1,OSTR=30M;另外
    发表于 12-23 06:02
    DAC3482在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率为什么是DACCLK/2/插值因子?
    下图是DAC3482中描述FIFO模块的附图,想问下这里在字输入模式下,FIFO的输出时钟速率为什么是DACCLK/2/插值因子?
    发表于 12-20 16:31
    DAC3482的I通道输出电路,传输线变压器有什么作用?
    下图是DAC3482的I通道输出电路,这里T11是1:1的传输线变压器,T4是4:1的变压器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此时IOUTA2输出是多少,为什么?这里的传输线变压器有什么作用?前面两个100欧电阻中间接地有啥作用?
    发表于 12-20 07:50
    DAC3482最小数据输入速率是为什么是125MSPS?
    下图是DAC3482 datasheet中关于其应用的一段内容,它举例说如果DAC总的信号输出带宽是100Mhz,I,Q各50M,滤波器的可用带宽是输入带宽的40%,那么最小数据输入速率
    发表于 12-20 06:55
    DAC3482存在杂散怎么解决?
    当前DTRU产品中使用了DAC3482,故障率达到12%,从FPGA侧IQ数据到达DAC3482,从3482出口处测量到的信号,发现近端存在杂散。具体见下图所示。 另外做了如下实验: 1、
    发表于 12-16 06:23
    请问DAC3484的四个通道可以独立使用吗?如何实现?
    请问DAC3484的四个通道可以独立使用吗?如何实现?谢谢
    发表于 11-22 07:14
    DAC8571小型低功耗16电压输出DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC8571小型低功耗16电压输出DAC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 09:13 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>8571小型低<b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>电压输出<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3482双通道、16、1.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC3482</b>双通道、<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25GSPS数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC3484四通道161.25GSPS数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 14:14 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC3484</b>四通道<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>1.25GSPS数模转换器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
