故障现象 |
故障分析与处理方法 |
显示F01故障代码 |
T轮锁定 |
显示F02故障代码 |
S轮锁定 |
显示F03故障代码 |
卸载时出错 |
显示F04故障代码 |
加载时出错 |
显示F05故障代码 |
磁鼓被锁定 |
显示F31故障代码 |
数据通讯错误 |
显示F51故障代码 |
变焦马达锁定 |
显示F52故障代码 |
聚焦马达锁定 |
显示Ul0故障代码 |
结露保护 |
显示Ull故障代码 |
磁头堵塞 |
放带时电源指示灯闪烁,后熄灭,不能使用,用相机模式也不行,但不放带可用相机模式 |
是磁鼓没有旋转起来,机器保护停机,没有放带子机器部分保护电路不动作,所以机器可以拍照,经检查是CPU没有检测到走带动作而保护,就是进带轮与倒带轮下面的光电管没有工作,一般是机芯与主板的排线不良,重新插好就正常了 |
把录制的视频拷贝到电脑里才发现,安装自带的驱动器后,再用USB线接上,有设备链接提示,但电脑里却没有显示设备或盘,只能在设置为读SD卡时能SD卡里的照片看见存在 |
如果想把松下DS50磁带里的内容连到电脑上,对于台式机,只有1394采集卡能连接。如果是笔记本电脑,只要买一根两端都是4接口的DV线配上采集软件就可以了 |
摄像键不起作用 |
常 见的原因是使用者没有把模式转盘拨到“摄像”挡,或者是录像带已经用完;另一原因是,由于湿气凝结造成摄像带与摄像机的磁鼓粘连,摄像机自动保护,摄录像 按钮暂时失效,无法继续拍摄。前两种原因都可以对症解决,如果是后一种原因,只要将摄像带退出带仓,把摄像机放在干燥通风的地方插电一小时以上,一般都可 以解决 |
使用取景器取景时看到的影像模糊不清 |
一般原因是使用者未调整取景器的镜头,在取景器的两侧有一个小小的调节旋钮,可以根据使用者的视力情况进行调节。调好后取景器中的影像就会变得十分清楚了 |
拍摄很亮或者很黑的背景前的景物时出现竖条 |
这是因为拍摄对象和背景之间对比度太大造成的,不属于机器本身的故障 |
回放的图像上有横线或短暂的马赛克出现,有时声音也出现中断现象 |
一 般是由于数码摄像机的视频磁头拍摄时间过长变脏了,解决办法是使用专门的清洁带清洁磁头,或者使用棉球蘸取无水乙醇来轻轻地擦洗磁头。擦拭时,切记不可用 手或其他硬物触摸磁头,以免弄脏或划伤磁头。建议使用数码摄像机每拍摄10小时左右就清洁一次视频磁头,这样可以保证你一直获得满意、清晰的拍摄效果。当 数码摄像机使用很长时间后,清洁带也不起作用时,可能是磁头严重磨损了,这时就只能更换视频磁头了 |
拍摄时取景器无图像显示 |
镜头盖未取下、屏幕开启或取景器故障。排除方法:1.检查镜头盖,如未取下,取下即可。2检查LCD屏幕是否开启,如已开机,关闭即可。3将摄像机和电视机相连接(DV的VIDEO-OUT端连接到电视机的VIDEO-IN端)。打开DV,如电视屏幕上图像正常,说明拍摄部分没有问题,故障出在取景器。必须专业维修检查 |
回放没有图像 |
拍 摄时操作失误、磁带质量差或磁带老化。排除方法:1确认拍摄时操作是否正确,请教高手或翻阅说明书。2更换其他磁带,如果回放正常,可能是磁带磁粉脱落或 者使用了劣质磁带。3换用质量好的新磁带后,重新拍摄一段录像并回放,如果仍然无法回放,可能就是写入电路故障,必须专业维修检查 |
自锁电路常见故障及解决方法
松下摄像机助力勒芒24小时耐力赛
交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
AI智能识别监测摄像机
BGA封装常见故障及解决方法
AI图像识别摄像机
串联谐振常见故障原因及排除
LDO稳压器的常见故障
自耦降压启动柜常见故障有哪些
河道采砂船监测识别摄像机
基坑监测识别摄像机
