音频变压器的阻抗比和功率详解
电子设计 2018-10-09 09:52 次阅读
音频变压器根据字面意思可以理解为工作在音频范围内的变压器,音频变压器可以像电源变压器那样,将电压器进行转换,能够实现音频型号耦合。由于产品自身的一些特性,不建议使用在高音质音频放大器中。
推挽功率放大器中的输入变压器和输出变压器都属于音频变压器,如上图,有限广播中的线路变压器就是音频变压器。
音频变压器的两大重要参数就是阻抗比和功率
1.阻抗比
高频变压器初级与次级之间的阻抗比值。某变压器如图,它的次级阻抗直接标注在变压器上面。
2.功率
变压器在正常工作时所能承受的最大功率,一般在晶体收音机中可不必考虑。在电子管扩音机和有限广播系统中,就必须注意变压器的功率,在高保真音响中,还要考虑高频变压器的频响指标。
音频变压器的用途主要有两类,阻抗匹配,信号传输和分配
1.阻抗匹配(如图),输出变压信号将扬声器的8欧姆低阻变换为数百欧的高阻值,与放大器的输出阻抗相匹配,使得放大器输出的音频功率最大而失真最小。
2.信号传输和分配
如图所示的就是推挽功率放大器,输入变压器将信号电压传输,分配给晶体管VT1和VT2(送给VT1的信号还倒了相),使VT1和VT2轮流分别放大正,负半周信号,然后再由输出变压器将输出信号合成。
除了以上介绍,音频变压器对电压电流都也是有着非常重要的作用,正确认识电源变压器也能更好的使用起来产品来,希望这篇文章能够给您帮助。
  • 音频
  • 音频变压器
    变压器阻抗电压
    ,并与诸参数有着密切关系。阻抗电压大,短路电流小,负荷特性较软(即阻抗电压大的变压器随着负荷的增加,二次电压下降较快),无功损耗大,相同负荷下的功率因数较低。  设计中,要选择适当的
    发表于 09-02 11:40
    关于变压器
    和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。  3 额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。  4 电压
    发表于 11-07 16:14
    变压器的工作原理与制作
    的百分。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。8绝缘电阻表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。三、
    发表于 08-29 15:21
    变压器制作原理,分类以及工作原理详解
    使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。2额定功率在规定的频率和电压下,变压器能长期工作,而不超过规定温升的输出功率。3额定电压指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定
    发表于 10-19 16:13
    音频变压器和高频变压器的特性
    时的频率范围,称为变压器的通频带B。 3 初、次级阻抗 变压器初、次级接入适当的阻抗Ro和Ri,使变压
    发表于 01-04 17:24
    电子元器件音频变压器
    ,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全传输是音频系统级联的必备产品。 音频隔离变压器的应用放大后,电压虽然可以变大,但功率
    发表于 07-24 11:41
    变压器变压讲解
    变压器变压的定义:变指电压或电流,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或
    发表于 11-21 16:33
    变压器阻抗阻抗变换中的应用了解
    变压器的初、次级阻抗等于初、次级匝数的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗
    发表于 06-04 06:50
    音频变压器的设计
    音频变压器的设计 在有些情况下音频变压器需要自行设计和制作,下面介绍音频变压器简易设计步骤及
    发表于 08-22 15:03 8677次阅读
    中小功率音频变压器设计
    本内容介绍了中小功率音频变压器设计
    发表于 05-31 17:38 432次下载
    中小<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>变压器</b>设计
    什么是音频变压器阻抗功率?资料下载
    电子发烧友网为你提供什么是音频变压器阻抗功率?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考
    发表于 04-16 08:49 18次下载
    什么是<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>比</b>和<b class='flag-5'>功率</b>?资料下载
    变压器的变是指什么 变压器变压的关系
    变压器的变主要是指电压或电流变压器的匝数就是变压
    发表于 02-21 17:35 2.6w次阅读
    什么是音频变压器,如何制作音频变压器
    音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗
    的头像 发表于 06-30 11:26 1.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>变压器</b>,如何制作<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>变压器</b>?
    变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算?
    的影响。 变压器阻抗一般多少? 变压器阻抗具体数值会因变压器的类型、规格、制造工艺和工作环境等不同因素而有所差异,但一般来说,中小
    的头像 发表于 08-23 16:59 1.7w次阅读
    变压器短路阻抗大小对变压器影响
    变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能
    的头像 发表于 07-15 09:22 2575次阅读
