干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
电子设计 2018-10-09 08:58 次阅读
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下:
1.有线圈的干簧管继电器触点的检测
干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图为Z型的检测示意图。
选用万用表的RX1档,将表笔分别接在常闭接触点的两个引出脚上,阻值为OΩ。然后用表笔接触常开触点的引脚,它的阻值应该是无穷大(∞ ),再给继电器的线圈加上改元件的额定电压,通电线圈产生的磁场使常开的舌簧片磁化,将常闭触点转为开路,将常开触点转为闭合。此时原常闭触点电阻值应变为无穷大,常开触点的电阻值则变为OΩ,与通电前的阻值情况相反,说明该Z型继电器良好,若万用表有一定阻值或无指示,则说明该继电器有故障。
2.永久磁铁干簧管继电器触点的检测
将万用表置于RX1档,使永久磁铁原理干簧管,再用万用表的两支表笔分别接触干簧管(H)的两个引脚,此时表的指示值应为无穷大,然后将永磁铁平行移近干簧管,在移至相聚6-10mm时,万用表的指示值变为0欧姆,说明该H型永磁干簧管的触点良好。用上述方法同样可检测Z型继电器。测试的时候,若万用表的只是有一定阴值或者无指示,则表明继电器的簧片有故障,可能是接触不好或者是磁化不良等原因。
3.干簧管继电器线圈直流电阻检测
干簧管继电器的型号不同,线圈的直流电阻也是不同的,通过检测线圈的直流电阻,可以判断继电器是否正常。下面是市面上某种干簧管继电器(JAC-4)检测的方法和图片:
接线圈工作电压不同,JAC-4干簧管继电器分为A(6V)M,B(12V),C(24V)三大类:触点形式不同,分类H型(动合式,即常开式)和Z型(转换式)。下图为JAC-4干簧管继电器的参数图:
由上图参数可知,虽同为JAC-4型的继电器,但因其内置的干簧管数目不同,线圈的直流电阻值,额定电流以及吸合电流都是不一样的。用万用表测量线圈的直流电阻时,将万用表调至R*100档,量表笔分别接到线圈的两个引脚上面(如下图),JAC-4-1HB型继电器线圈的直流电阻因为125Ω,JAC-4-4HB继电器的线圈电阻应为270Ω,因线圈的电阻有±10%的误差,加上万用表的测量误差,如测得的阴值与标称值基本接近,则测得的阻值为无穷大,则表明线圈开路;若测得的阻值与标称值相差很大,这说明线圈内部有问题,一般都是接触不良,和局部短路的原因。
干簧管继电器线圈直流电阻的检测:
4.干簧管继电器吸合电流和释放电流的检测
这两个参数一般在产品说明书中都有说明和标示的,将测得的值与说明书中给定的值对照,若基本相近,则说明继电器是好的,具体的测试方法可以参考电磁继电器的测量方法。
  • 继电器
  • 电阻
  • 电流
    负载性质对继电器触点浪涌的影响
    负载的性质,选择合适的触点容量的继电器。a. 白炽灯负载 由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小 , 故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的 15 倍
    发表于 03-02 19:52
    继电器触点并连压敏电阻
    如果继电器只用来控制火线通断,那么触点上面并联一个压敏电阻会不会有影响?或者说可不可以并联一个压敏电阻
    发表于 03-14 10:12
    继电器触点的5种保护方法
    ,导致触点失效,接触电阻变大。这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间,因为触点始终会积碳,老化,其表
    发表于 04-16 08:30
    检测继电器时能否直接给线圈通电来测触点两端的电阻为什么?
    发表于 04-12 11:29
    继电器型号命名和分类方法,继电器常用触点组合形式
    发表于 03-02 10:51 7855次阅读
    干簧管继电器常见检测方式有哪些
    发表于 11-09 14:35 2640次阅读
    <b class='flag-5'>干簧管</b><b class='flag-5'>继电器</b>常见<b class='flag-5'>检测</b>方式有哪些
    干簧管继电器工作原理及基本介绍
    本文主要介绍的是干簧管继电器,首介绍了干簧管继电器性能特点,其次阐述了干簧管继电器的工作原理,最
    发表于 05-11 14:18 3w次阅读
    继电器触点符号_继电器触点容量
    本文主要介绍了继电器触点符号,另外还阐述了继电器触点容量。
    发表于 11-25 14:26 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>触点</b>符号_<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>触点</b>容量
    继电器检测方法是怎样的
    电磁固态继电器检测通常包括以下几个方面。(台湾松川继电器触点接触电阻检测 为测试继电器
    发表于 03-26 21:20 3870次阅读
    常见继电器的外形、接线端子识别与检测方法
    判断电磁继电器是否正常时,主要是对各触点间的电阻值和线圈的电阻值进行检测。正常情况下常闭触点间的
    的头像 发表于 11-07 15:48 5050次阅读
    热敏干簧继电器的使用方法和注意事项
      热敏干簧继电器是一种特殊的继电器,其原理是利用热敏电阻干簧管相结合,当温度超过设定值时,热敏电阻会改变
    发表于 03-22 17:52 1043次阅读
    固态继电器的接触电阻和工作电压检测方法
    触点接触电阻检测:** 为了测试继电器触点的接触电阻,需要使用万用表测量继电器
    的头像 发表于 11-03 16:10 2098次阅读
    继电器的动断触点怎样区分
    继电器是一种广泛应用于电子、电气、自动化控制等领域的开关元件。它通过控制电路中的小电流来控制大电流,实现对电路的控制和保护。继电器的主要组成部分包括线圈、
    的头像 发表于 06-21 10:23 1841次阅读
    继电器接触电阻过大的原因有哪些
    继电器是一种用于控制电路中电流的开关设备,其工作原理是通过电磁铁的吸合和释放来实现对电路的控制。继电器的接触电阻是指继电器
    的头像 发表于 06-28 11:24 1840次阅读
    微功率继电器触点电流
    微功率继电器是一种小型、低功耗的继电器,广泛应用于各种电子设备和系统中。其主要特点是体积小、功耗低、响应速度快、可靠性高。在微功率继电器的设计和应用中,触点
    的头像 发表于 06-30 11:30 1313次阅读
