红外发射管和红外线接收头的使用方法与如何进行检测?
电子设计 作者:电子设计 2018-08-31 08:32 47439次阅读
红外发射管也称红外线发射二极管,属于二极管类。可广泛用于红外摄像机、音频输出等红外引用产品中,其里面晶片功率大小通常决定发射距离,但红外监控摄像机效果又与红外灯的角度,灯组多少,机板,镜头等有关。下面我们来看看红外发射管的检测方法与正确使用:
管子的极性不能搞错,通常较长的引脚为正极,另一脚为负极。如果从引脚长度上无法辨识(比如已剪短引脚的),可以通过测量其正反向电阻确定之。测得正向电阻较小时,黑表笔所接的引脚即为正极。
通过测量红外发光二极管的正反向电阻,还可以在很大程度上推测其性能的优劣。以500型万用表R×1k档为例,如果测得正向电阻值大于20kΩ,就存在老化的嫌疑;如果接近于零,则应报废。如果反向电阻只有数千欧姆,甚至接近于零,则管子必坏无疑;它的反向电阻愈大,表明其漏电流愈小,质量愈佳。
红外发射管的判断方法
人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分红外发射管和红外接收管。
1.用三用表测量识别可用500型或其他型号指针式三用表的Rxlk电阻挡,测量红外对管的极间电阻,以判别红外对管。
判据一:在红外对管的端部不受光线照射的条件下调换表笔测量,红外发射管的正向电阻小,反向电阻大,且黑表笔接正极(长引脚)时, 电阻小的(1k-20k)是发射管。正反向电阻都很大的是红外接收管。
判据二:黑表笔接负极(短引脚)时电阻大的是发射管,电阻小并且三用表指针随着光线强弱变化时,指针摆动的是接收管。注:(1)黑表笔接正极,红表笔接负极时测量正向电阻。 ( 2)电阻大是指三用表指针基本不动。
2.通电试验方法判别
用一只发光二极管和-只电阻与被测的对管串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220欧--510欧。LED发光二极管用来显示被测红外发射管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。
红外发射管工作电压和工作电流测试,可以简便地判定其工作善如何。测量管子两端的工作电压时,静态下(即没有按键按下时)通常为零,而动态下(即按下某一按键时)将跳变为一个较小的电压值,因遥控系统的编码方式、驱动电路的结构以及工作电源电压的不同,该电压值通常在0.07~0.4V之间,而且表笔还应微微颤抖。当使用数字式万用表测量时,其测量值将普遍高于指针式万用表测得的数值,通常在0.1~0.8V之间。如果出现静态时表针颤抖而动态时不抖、静态下和动态下都颤抖、静态下和动态下均不颤抖,以及动态电压与静态电压无明显差别等现象,可判定红外发光二极管工作异常,倘若驱动放大电路正常,则多为红外发射管损坏。
红外发射管应保持清洁、完好状态,尤其是其前端的球面形发射部分既不能存在脏垢之类的污染物,更不能受到摩擦损伤,否则,从管芯发出的红外光将产生反射及散射现象,直接影响到红外光的传播,轻者可能降低遥控的灵敏度,缩减控制距离,重者可能产生失灵,甚至遥控失效。
红外发射管在工作过程中其各项参数均不得超过极限值,因此在代换选型时应当注意原装管子的型号和参数,不可随意更换。另外,也不可任意变更红外发光二极管的限流电阻。由于红外光波长的范围相当宽,故红外发射管必须与红外接收二极管配对使用,否则将影响遥控的灵敏度,甚至造成失控。因此在代换选型时,要务必关注其所辐射红外光信号的波长参数。
红外发射管封装材料的硬度较低,它的耐高温性能更差,为避免损坏,焊点应当昼远离引脚的根部,焊接温度也不能太高,焊接时间更不宜过长,最好用金属镊子夹住引脚的根部,以帮助散热。引脚弯折开关的定型应当在焊接之前完成,焊接期间管体与引脚均不得受力。
红外发射管用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长。
红外线接收头
采用小型设计、内屏蔽模块封装,可以做红外线解码实验,红外线遥控器等等。配合遥控器完成遥控解码及红外遥控实验。在红外遥控系统中作为接收元件广泛应用于1、视听器材(如VCD、DVD、DVB、TV等) 2、家庭器材(如冷气机,电风扇、电灯等)3、红外线摇控(如玩具等)
金属封装红外发射管,适用于各类光电转换的自控仪器,传感器。各类光电检测器的信号光源。根据驱动方式可获得稳定光。脉冲光,缓变光。常用于控制,报警等方面。持点;采用反射功能的结构形式,光功率较强,低驱动电压,易与晶体管电路匹配。结构坚固耐震。可靠性高。金属玻璃封装器件,耐磨耐温性好。
  • 二极管
  • 红外线
  • 监控
  • 摄像机
    红外发射器是什么_红外发射器怎么安装
    红外发射器是一种通过红外线发射在一定范围内发射光线,从而达到控制信号作用的遥控设备。以下是对
    的头像 发表于 01-28 13:46 487次阅读
    红外线测温仪如何校准
    红外线测温仪通过检测物体表面发射红外辐射来测量温度。由于环境因素、设备老化和使用过程中的磨损,测温仪的准确性可能会受到影响。 校准前的准备工作 了解设备规格 :查阅
    的头像 发表于 01-03 15:29 1082次阅读
    红外线测温仪测温原理
    测温仪的工作原理基于物体发射红外辐射能量与其表面温度之间的关系。所有物体都会根据其温度发射红外辐射,这种辐射与物体的绝对温度成正比。红外线
    的头像 发表于 01-03 15:22 589次阅读
    红外线测温仪使用方法
    辐射强度成正比。测温仪通过检测物体发射红外辐射,转换成电信号,再通过内置的微处理器计算出物体的温度。 选择合适的红外线测温仪 温度范围 :根据测量需求选择合适的温度范围。 测量精度
    的头像 发表于 01-03 15:07 531次阅读
    红外接收的主要功能_红外接收的应用场景有哪些
    红外接收(又称红外线接收模组,IRM)是集成红外线接收PD二极
    的头像 发表于 10-21 16:04 1185次阅读
    红外接收工作原理
    红外接收,也被称为红外线接收模组(InfraRed Receiver Module,简称IRM),是OPIC(OPtical IC)的一种,是光电元件与积体电路(IC)的组合元件。其
    的头像 发表于 10-21 16:00 2179次阅读
    红外接收通用吗_红外接收使用方法
    红外接收并不通用。不同品牌的红外接收可能存在不兼容问题,因此不能互换使用。   红外接收
    的头像 发表于 10-21 15:58 1156次阅读
    红外接收好坏测量
    红外接收是一种重要的电子元件,用于接收红外线信号并将其转换为电信号。测量红外接收的好坏,可以
    的头像 发表于 10-21 15:49 1401次阅读
    红外感应控制接收抗太阳光干扰方法
    红外线感应控制的问题。当红外线接收遇到太阳光干扰后就进入了饱和状态此时我的发射
    的头像 发表于 08-30 12:16 1028次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>感应控制<b class='flag-5'>接收</b>抗太阳光干扰<b class='flag-5'>方法</b>
    温度越高辐射的红外线越怎么样
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间,具有热效应。红外线辐射是物体因温度而产生的电磁波辐射,其辐射强度和波长与物体的温度密切相关。 红外线的基本概念和特性 2.1 红外线
    的头像 发表于 08-20 09:47 2334次阅读
    红外线与紫外线有什么区别与功能
    引言 红外线和紫外线都是电磁波的一种,它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和科学研究都有着重要的影响。然而,由于它们的特性和应用领域不同,人们对它们的了解程度也不尽相同。 红外线与紫外线
    的头像 发表于 08-20 09:44 5914次阅读
    红外线最显著的特点是它的什么效应
    ℃)的物体都会不断向外辐射红外线。温度越高的物体,其辐射的红外线强度也越大。 加热作用 :由于红外线具有热效应,因此它常被用于红外加热技术。通过红外
    的头像 发表于 08-20 09:39 2301次阅读
    红外线有哪些特点和作用
    引言 红外线是一种电磁波,波长介于可见光和微波之间。它在自然界和人类社会中有着广泛的应用,如热成像、遥感、医疗、工业、军事和通信等领域。本文将介绍红外线的特点和作用。 红外线的定义和分类 红外
    的头像 发表于 08-20 09:33 4707次阅读
    源码系列:基于FPGA的红外线遥控系统设计(附源工程)
    今天给大侠带来基于FPGA的红外线遥控系统设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“红外线遥控系统设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。 前言 红外线
    发表于 05-01 19:59
    红外DEMO板作用,原理及应用
    技术的光电传感器,由发射接收管两部分组成。发射发出特定波长的红外线,当遇到物体时,
    的头像 发表于 04-21 08:27 850次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b>对<b class='flag-5'>管</b>DEMO板作用,原理及应用
