液晶彩电高压板的功能与识别方法介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-08-31 09:49 次阅读
1 高压板的功能
在液晶彩电中,高压电路一般独立做成一个条状电路板,且输出的交流电压很高,故高压电路板俗称为高压板或高压条。其实,高压板还有很多叫法,如逆变电路或逆变器(Inverter)、背光灯驱动电路、背光灯电源等,由于这些叫法大都为人们所接受,因此,本书对这些叫法并不做统一。
高压板的作用是为液晶屏的CCFL背光灯提供工作电源。CCFL灯管的工作电压很高,正常工作时的电压为600~800V, 而启动电压则高达1500~1800V,工作电流为5~9mA.为了满足CCFL背光源的要求,高压板电路需要有如下功能:
(1)能够产生1500V以上的高压交流电,并在短时间内迅速降至交流600~800V,这段时间约持续1~2s,电压的曲线示意图如图1所示。
图1高压板输出电压的曲线示意图
(2)由于高压板提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因此输出的电流应小于9mA,需要有过电流保护功能。
(3)出于使用的考虑,要有控制功能,即能够通过控制灯管的亮度和亮灭(待机时灯管熄灭),这两个控制信号一般由主板上的MCU提供。
2 高压板的识别
液晶彩电的灯管数通常有两个、四个、六个、八个或更多,小屏幕液晶彩电一般为八个以下,随着屏幕尺寸的增大,所采用的灯管数也会相应增加。这就需要高压板也应适当匹配,也就是说,这些灯管要分别由相应的高压板进行驱动。图2~图4所示为常用的双灯管、四灯管和六灯管高压板实物图。
目前,液晶彩电高压板由电视生产厂家自行采购或生产,维修人员一般可以自行更换高压板组件,有条件的还可以自行维修。不过,有些高端液晶彩电为了保证整机的稳定性和可靠性,采用的液晶面板自身带有与背光灯单元完全匹配的高压板组件,一旦判定高压板出现故障,则对液晶面板进行整体更换。
(a)宽口双灯
(b)窄口双灯
图2双灯管高压板实物图
(a)宽口四灯
(b)窄口四灯
图3 四灯管高压板实物图
(a)宽口六灯
(b)窄口六灯
图4六灯管高压板实物图。
2.1.高压板输出端口
高压板的每个输出口由两根线组成,一根为高电平,一根为低电平。由于输出端口有高压,所以要注意在通电时不要碰触,以免触电。另外,高压板的输出接口有窄口和宽口之分,如图2~图4所示。
(a)宽口六灯高压板的输入端大体上有四个信号,即电源、地、背光开启/关断控制端和亮度调整端,下面分别进行介绍。
(1)电源和地高压板的电源和地两根线来自液晶彩电开关电源, 电源电压一般为12V或24V直流电压。在高压板输入接口旁,凡是标注有VCC、VDD或Vin等标识的就是电源电压端,标注有GND的就是地端。
专家点拔:有些高压板有两路供电,一路为12V或24V,为驱动电路或直流变换器供电;另一路为5V,主要为高压板控制芯片供电。对于这类高压板,其输入接口引脚较多,应注意区分。
(2)背光开启/关断控制端背光开启/关断控制电压一般来自液晶彩电主板上的微控制器(MCU),在高压板输入接口旁,凡是标注有ON/OFF、BLON或EN等标识的,就是背光开启/关断控制端。
在液晶彩电工作和进入节能状态时,背光开启/关断控制端会分别表现为高电平或低电平,所以在实际维修过程中,该电平可作为一个判定故障的关键测试点,来判定高压板是否已经被启动。
(3)亮度调整端在高压板输入接口旁,标注有ADJ、BRIGHTNESS、DIM或VBR等标识的,一般是亮度调整端。亮度调整端用来控制高压板的输出电流,以改变背光灯的发光强度。
亮度调整端一般为0~5V的连续可调直流电压或PWM脉冲信号,该控制电压一般与高
2.2.高压板输入接口
(1)电源和地。
(2)背光开启/关断控制端。
(3)亮度调整端。
亮度调整端一般为0~5V的连续可调直流电压或PWM脉冲信号,该控制电压一般与高压板输出电流成反比,即该控制电压越高,高压板输出的电流越小,背光灯发光越弱,屏幕亮度越暗;该控制电压越低,逆变器组件输出的电流越大,背光灯发光越强,屏幕亮度越高。
大部分高压板不接亮度控制信号也能工作,部分原装高压板需要接上此信号后才能使高压板工作。
根据亮度的控制方式不同,有些液晶彩电的高压板上可能没有亮度调整端,其亮度调整是在主板Scaler电路上进行的。
提示:亮度调整是对液晶屏幕背景亮度的调整,是通过改变灯管两端的电压或视频信号的基准偏置电压来实现的。需要说明的是,亮度和对比度的调整是两个不同的概念。对比度调整是对视频信号幅度进行调节,信号幅度越大屏幕图像对比度越强。
在液晶彩电中,亮度调整有两种方式:一种是调整背光灯亮度的方法(控制高压板);另一种是调整RGB信号的直流电平(控制主板Scaler电路,这种方法一般称为信号法)。
这两种方法比较起来,使用调整背光灯亮度的方法的机型较多。
对于使用信号法的液晶彩电,其亮度和比度调整都是在Scaler中实现的,调整亮度时,是对RGB信号的直流电平进行调整;调整对比度时,是对RGB信号的幅度进行调整。
  • 电源
  • 高压板
  • 液晶彩电
    液晶彩电高压板电路构成方案揭秘
    高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,高压板电路的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。
    发表于 04-05 10:35 2w次阅读
    <b class='flag-5'>液晶彩电</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路构成方案揭秘
    液晶彩电高压板电路构成方案揭秘
    振荡器、调制器、保护电路集成在一起,组成一块小型集成电路,一般称为PWM控制芯片。图1中的ON/OFF为振荡器启动/停止控制信号输入端。该控制信号来自主板微控制器(MCU),当液晶彩电由待机状态转为
    发表于 08-28 21:30
    液晶彩电的电源板常见故障和维修方法
    液晶彩电的电源板工作于高电压、大电流状态,故障率较高,在液晶彩电维修中占有较高的比例。液晶彩电的电源板基本都采用双面印制电路板,大量使用贴片元件,元件体积小、分布密集,往往导致电压测试不便。另外
    发表于 10-30 07:52
    液晶彩电开关电源有哪些组成部分?
    液晶彩电开关电源的组成框图液晶彩电开关电源电路的作用及特点
    发表于 03-11 07:55
    请问液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法是什么?
    发表于 05-11 06:25
    长虹LT22510液晶彩电维修资料
    长虹LT22510液晶彩电维修手册:含原理分析和电路图介绍
    发表于 06-28 12:09 195次下载
    液晶高压板电路图全集
    液晶高压板电路图全集:有10多个液晶电源供电高压板电路。
    发表于 12-04 12:18 2293次下载
    <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路图全集
    用万用表修液晶彩电 5-7章
    本书借助高清数码实物照片,在介绍液晶彩电结构和用万用表检修液晶彩电基本方法的基础上,详细讲述用万用表检修海信、海尔、创维、康佳、长虹、TCL、东芝、LG、飞利浦等品牌
    发表于 04-25 10:54 5次下载
    用万用表修液晶彩电 1-3章
    用万用表修液晶彩电 3-5章
    LG 42LG50FR液晶彩电图纸
    LG 42LG50FR液晶彩电图纸LG 42LG50FR液晶彩电图纸。
    发表于 05-30 14:20 44次下载
    TCL,和康佳液晶彩电元件识别图的详细中文资料免费下载
    本文档的主要内容介绍的是TCL,和康佳液晶彩电元件识别图的详细中文资料免费下载
    发表于 06-15 08:00 44次下载
    TCL,和康佳<b class='flag-5'>液晶彩电</b>元件<b class='flag-5'>识别</b>图的详细中文资料免费下载
    液晶彩电修理常用元器件检测与更换方法
    关键词:液晶 , 彩电 液晶彩电由众多的电子元器件构成,而元器件的故障率较高,要想成为一名合格的液晶彩电维修人员,必须掌握这些高故障率元器件的检测、代换
    发表于 01-28 22:45 676次阅读
    揭秘:液晶彩电高压板电路(逆变器)构成
    关键词:高压板电路 , 逆变器 , 液晶彩电 高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。开关电源的作用是将市电电网的交流电压转变为稳定的Vcc
    发表于 03-13 17:43 4019次阅读
    揭秘:<b class='flag-5'>液晶彩电</b><b class='flag-5'>高压板</b>电路(逆变器)构成
    康佳35016963液晶彩电电源图纸参考
    发表于 07-31 14:30 18次下载
