海信TDF2918彩电保护电路维修技巧(二)
电子设计 2018-08-31 10:26 次阅读
2.海信彩电TDF2918场扫描异常保护电路
NU05的11脚为场扫描脉冲输入端,内接场输出工作状态监测电路。场输出电路N301(TDA8354)的①脚为场输出电路保护检测输出端,正常时N301的①脚输出场脉冲电压经V311放大后,经VD309、R330、RU58送到NU05的11脚,作为场输出电路工作是否正常的检测信号
该脉冲电压正常时,NU05从21、22脚输出场正、负激励脉冲;当场输出电路工作异常时,N301的①脚输出的保护信息通过V311放大后,输入到NU05的11脚,NU05就会切断21、22脚输出的场正、负激励脉冲,同时切断29脚的行激励脉冲信号,达到保护的目的(参见上期图2)。
三、海信彩电TDF2918稳压连锁保护电路
该机不但具有上述晶闸管和行、场扫描保护电路,其稳压电路的设计也有独到之处,几乎所有小信号处理电路的稳压电源,均受大功率输出电路电源的控制,具有连锁保护的功能。
行输出电路、场输出电路、伴音功放电路由于工作于高电压、大电流的状态,是彩电中故障较多的部位,极易发生短路击穿故障,将其供给电源的保险电阻保险丝管烧断,造成供给电源失压;该机巧妙地利用行输出电路、场输出电路、伴音功放电路易发电源失压故障的特点,用这些电路的电源电压为与其相关的小信号处理电路的电源稳压电路提供偏置电压或供给电压,当行输出电路、场输出电路、伴音功放电路发生电源失压故障时,相应的小信号处理电路的电源稳压电路也失去了偏置电压而截止,停止向小信号处理电路供电,达到保护的目的。其稳压连锁保护电路如图3所示。
图3 稳压连锁保护电路图
1.行输出和伴音功放电源控制行激励电源
行激励电源取自开关电源的输出的+25 V,经过V418、VD419、VD420组成的稳压电路变为19 V电压。该稳压电路中V418的偏置电压由行输出电路的+B电源通过VD418、R416提供。当行输出电路发生短路故障,而造成保险丝管F470烧断,+B电压丢失时,V418基极的正向偏置电压也同时丢失,V418截止,行推动电路电源被切断,达到连锁保护的目的。
另外,+25 V电压还为伴音功放电路提供电源,当伴音功放电路发生短路故障,而造成+25 V电路中保险电阻R201(0.47Ω)烧断时,行激励电路也同时失去电源,达到连锁保护的目的。
2.海信彩电TDF2918小信号处理总电源控制行、场扫描处理电源
行、场扫描信号处理电路的+5 V-2电压,取自开关电源输出的+12 V-2(见上期图1),经V430、VD431组成的稳压电路稳压后输出。该稳压电路V430的偏置电压不但受开/关机电路的控制,由于其正向偏置电压取自小信号处理电路的总电源+12 V-1,还受+12V-1电压的连锁控制。
该机的小信号处理电路的电源大多取自+12 V-1,当小信号处理电路发生短路故障,将+12 V-1电路中的保险电阻R202(0.22Ω)烧断,而造成+12 V-1电压丢失时,V430也同时失去正向偏置电压,行、场扫描信号处理电路 的+5 V-2电压被切断,达到连锁保护的目的。
3.海信彩电场输出电源控制多路小信号处理电源
行输出电路产生的“二次”+15 V电源,不但为场输出N301提供电源,还为小信号处理电路提供电源或正向偏置电压。场输出+15 V电源控制的小信号处理电路电源分两种:一是直接控制;二是间接控制。
直接控制的电源有两路:一路直接为+12 V-3的稳压电路N03(BA78M12)提供电源;二路通过R905、VD903、R906为+9 V-3稳压电路V904提供正向偏置。
间接控制的电源有三路:15 V电压控制的V904不但为小信号处理电路提供+9 V-3电压,还为其他三路小信号处理稳压电路提供正向偏置电压,一是通过R914为+5 V-3稳压电路V901提供正向偏置电压;二是通过R902、R901向+9 V-1的稳压电路N05(SI3090F)的②脚提供高电平控制电压;三是通过R904、R903向+9 V-2的稳压电路N06(SI3090F)的②脚提供高电平控制电压。
当场输出电路发生短路故障将+15 V电路中保险电阻R370(0.82Ω)烧断,或行输出电路因故障停止工作,造成+15 V电压丢失时,上述5路被控小信号处理稳压电路将失去正向偏置电压和高电平控制电压而截止,切断小信号处理电路的电源,达到连锁保护的目的。由此看来,小信号处理电路的电源,不但受+15 V电压的控制,还受行输出电路的控制,也受开/关机电路的控制,三者之间存在连锁互动保护的功能。
四、海信彩电TDF2918保护电路维修技巧
该机的保护电路较多,一旦发生故障大多进入保护状态,往往看不到故障部位引发的故障现象,看到的只是保护电路引起的故障现象,给检修造成一定难度。检修时要分三步:第一步判断是否进入保护状态,如果进入保护状态;第二步确定是哪种保护电路启动,是晶闸管保护、扫描电路保护,还是稳压电路互锁保护;最后查清是该种保护电路的哪路检测电路引起的保护。
通过上述对海信电视保护电路工作原理的分析,三种保护电路启动保护时被控制的电路不同,保护时产生的故障现象和产生的电压变化各有不同,检修时可根据观察故障现象和测量关键点电压变化确定保护种类。三种保护电路启动引发的故障现象和电压变化如下:
1.晶闸管保护电路引发的故障现象和电压变化
晶闸管保护电路启动,引起开/关机电路动作,进入待机保护状态,其引发的故障现象与待机状态相同。可通过测量晶闸管控制极G电压和开关电源输出电压确定晶闸管电路是否启动。如果开关电源输出电压均降到正常开机时的1/3左右,同时晶闸管VD839控制极G电压由正常时的低电平0 V,变为高电平0.7 V以上,即可判断是晶闸管保护电路启动。
2.行、场扫描保护电路引发的故障现象和电压变化
行、场扫描保护电路启动,停止输出行、场激励脉冲,行、场扫描电路停止工作,同时行输出提供的“二次”电源+15 V电压也同时消失,引起稳压连锁保护电路动作,引发的故障现象是无光栅、无伴音。可通过测量开关电源和行、场处理电路NU05电压的方法确定行、场扫描保护电路是否启动。如果开关电源输出开机高电压,NU05的+5 V-2供给电压正常,NU05 29脚无行激励脉冲输出,NU05 21、22脚无场激励脉冲输出,NU05 12脚行扫描检测电压为高电平,则是行、场扫描保护电路启动。
3.稳压连锁保护电路启动的故障现象和电压变化
稳压连锁保护电路启动,切断相应功能电路的电源,使保护电路对应的电路停止工作,因连锁保护时停止工作的功能电路不同,引发的故障现象也不同。行输出+B电压和伴音功放电源控制行激励稳压电源的保护电路启动时,无19 V电压输出,行输出不工作,无光栅,无伴音;小信号处理电路总电源控制行、场扫描处理电路稳压电源的保护电路启动时,无+5 V-2电压输出,行、场扫描电路不工作,无光栅,无伴音;场输出电源控制小信号处理电路电源的保护电路启动时,无+12 V-3、+5 V-3、+9 V-3、+9 V-1、+9 V-2电压输出,小信号处理电路不工作。由于行、场扫描电路不受上述电压的影响,会引发有光栅,无图像、无伴音的故障现象。
总结上述,上述三种保护电路启动,都会引起无光栅、无伴音故障的故障现象,但保护后的电压变化有区别:晶闸管保护启动时,开关电源各路输出电压均降到正常开机时的1/3左右;行、场保护和稳压连锁保护启动时,开关电源输出电压正常,但行、场处理保护启动时,+5 V-2电压正常,稳压连锁保护电路启动时,相应的电压被切断。通过测量相应的电压变化,即可区分是哪种保护电路启动。确定是哪种保护电路启动后,还要区分是该种保护电路的哪路故障检测电路或偏置电路引发的保护,然后顺藤摸瓜,找到故障元件。
一般引发海信彩电TDF2918保护的原因分两种:一种是被检测电路发生故障,相应检测电路检测到过压、过流或脉冲异常信息,引起保护电路启动;另一种是保护检测电路本身因元件产生改变或损坏,引起的误保护。
在区分三种保护电路哪路检测电路引起的保护时,可采用以下方法:
4.晶闸管保护电路检修方法
可采用两种方法,一是“电压测量法”:晶闸管保护要经过开机、工作、保护的过程,需要几秒钟的时间,检修时抓住开机后,保护前的瞬间,测量各路故障检测电路关键部位电压,判断是否由该路检测电路引起的保护。行输出过流保护电路测量取样电阻R470两端电压,场输出过流保护电路测量取样电阻R370两端电压,正常时R470、R370两端电压应小于0.3 V,如果大于0.3 V,则是该过流保护电路引起的保护;如果R470、R370两端电压均在正常范围内,即可确定是由开关电源过压保护电路引起的保护。
二是海信彩电TDF2918“解除保护法”:逐个断开各路检测电路与晶闸管VD839控制极的连接,行输出过流保护电路断开VD834,场输出过流保护电路断开VD371,开关电源过压保护电路断开VD832。每断开一路保护,做一次开机试验,观察是否退出保护状态,如果断开哪路保护检测电路的连接后,开机不再保护,则是该故障检测电路引起的保护;如果全部断开三路故障检测电路后,仍然保护,则是晶闸管VD839及其外围元件故障。
5.行、场扫描保护电路检修方法
也可采用两种方法,一是“电压或脉冲测量法”:在开机后,保护前测量NU05的故障检测11、12脚的电压和脉冲,如果NV05 12脚电压为高电平,则是行输出过压检测电路引起的保护;如果12脚或11脚行、场脉冲不正常或无脉冲,则是行、场扫描或脉冲传输电路故障,而引起的保护,对相应的扫描电路和脉冲传输电路进行检测;二是“解除保护法”:如果测量NU05的12脚为高电平,可将VD314断开,并检测行输出电压;如果开机不再保护,且行输出级各路电压正常,则是过压检测电路元件产生变质引起的误保护;如果开机后,行输出电压或ABL电压高于正常值,要排除行输出和ABL电路故障。
6.稳压连锁保护电路检修方法
稳压连锁保护电路启动时,被控稳压电路无电压输出。通过对无输出电压的稳压电路的电源、偏置电压检测,即可发现故障电路,再顺藤摸瓜对失压的电源整流、滤波电路、负载电路进行检测,即可找到故障元件。
    海信液晶4903电源板电路
    海信液晶4903电源板电路
    发表于 01-05 09:17 0次下载
    马兰士AV功放热保护电路问题
    作。现在,通电后THERMALDET A,THERMALDET B对HIGHGND都有0.88V左右电压,导致后面三极管饱和导通,启动保护。这个电路草图是根据马兰士维修资料电路图绘制,
    发表于 12-21 09:50
    海信RSAG7. 820. 5023电源板中的LED背光灯电路
    的头像 发表于 12-18 12:21 139次阅读
    <b class='flag-5'>海信</b>RSAG7. 820. 5023电源板中的LED背光灯<b class='flag-5'>电路</b>
    过压保护电路的多种设计方案
    详细介绍了过压保护电路的多种设计方案,包括稳压极管、稳压芯片LM431、TVS管以及TL431的应用。通过分析各个电路的工作原理,探讨了不同方案的优缺点,适合不同场景的选择,特别是强
    的头像 发表于 11-25 10:30 686次阅读
    锂电池保护器坏了怎么维修
    锂电池保护器作为锂电池组中的关键部件,负责监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和稳定。然而,由于各种原因,锂电池保护器有时会出现故障,这时就需要进行维修。以下是一篇关于锂电池保护
    的头像 发表于 10-17 17:32 479次阅读
    esd保护电路为什么加正向的极管 esd保护是防止什么对电路板的损坏
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护电路中加入正向极管的原因,主要是基于极管的电气特性和其在电路中的
    的头像 发表于 10-06 10:58 408次阅读
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等线路。压敏电阻提高
    的头像 发表于 09-29 14:25 346次阅读
    压敏电阻的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b>
    电路保护的意义有哪些
    异常电流或电压,防止电路板受到进一步损害,从而降低维修成本,延长设备使用寿命。 保护半导体器件,延长使用寿命 半导体器件和集成电路(IC
    的头像 发表于 09-24 15:17 388次阅读
    esd保护电路 为什么加正向的极管
    至关重要,因为静电放电可能会对敏感的电子元件造成永久性损坏,导致设备性能下降甚至完全失效。 在ESD保护电路中,通常会使用正向极管作为保护元件。正向
    的头像 发表于 09-14 15:05 368次阅读
    ESD保护极管的主要特性
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护极管是电子电路中至关重要的保护元件,它能够在静电放电事件发生时迅速响应,将静电能量引导至地,从而
    的头像 发表于 09-13 18:24 555次阅读
    ESD保护极管的作用和应用
    ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)保护极管在电子设备中扮演着至关重要的角色,其主要作用在于保护电子元件、电路及设备免受静电放电的损害。以下是对ESD
    的头像 发表于 09-13 18:22 850次阅读
    肖特基二极管保护电路的设计原理
    、高温或过电流等不利条件下,肖特基极管可能会受到损坏。为了保护肖特基极管免受这些不利条件的影响,设计合理的保护电路显得尤为重要。
    的头像 发表于 08-27 18:22 1435次阅读
    LM3S2918微控制器数据表
    电子发烧友网站提供《LM3S2918微控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 10:37 0次下载
    LM3S<b class='flag-5'>2918</b>微控制器数据表
    康佳液晶彩电电路原理图资料
    康佳液晶彩电电路原理图
    发表于 01-30 09:04 2次下载
    维修网络分析仪MS4644BUPS保护无效
    网络分析仪MS4644BUPS保护无效维修 一、网络分析仪维修型号:安立MS4644B。 、报修故障:开关两次后才能开机,UPS保护无效,
    的头像 发表于 01-12 16:45 477次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>网络分析仪MS4644BUPS<b class='flag-5'>保护</b>无效
