船舶电力推进变频装置控制方法探究
集成电路应用杂志 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-31 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 引言
对于船舶动力而言,电力推进系统未来发展中,变频装置具有调速范围宽,平滑性好,运行效率高,操作方便等优点,随着变频技术在各个领域中广泛的应用,在船舶推进系统中,变频装置也具有广阔的应用前景。本文针对船舶电力推进变频装置控制策略进行探讨,以期推动其更加持续的应用。
2 船舶推进电机启动带来的影响
船舶电网本身属于有限电网,其系统惯性系数偏小,针对电力推进的船舶电力系统而言,因为其本身的电网和负载容量一致,其推进电动机的功率占据电网功率 70% 左右,相比大电网还存在一定的差距。当负载的电流出现变化,特别是电机启动等感性电流推进时,利用电枢反应,就可以让发电机的端电压出现变化,进而对用电设备的正常运行带来影响,最终影响整个电力系统。另外,在电机启动过程中,一旦发电机组的有功功率和转矩输出不够稳定,也会影响电网频率的稳定性,不稳定的频率就会直接影响整个电力系统,甚至造成系统崩溃。
3 推进系统变频装置控制策略研究
在船舶综合电力推进系统中,基于电力变换装置作为基础的电能变换和处理,如何确保电力变换装置互联系统本身的稳定运行,就是关键所在,针对控制结构图,具体见图 1 所示。
3.1 基于直流母线电压前馈的变频器控制
针对船舶电力推进系统而言,其功率达到几兆瓦或者几十兆瓦,直流侧参数出现变化和电机本身的稳定性有着直接的关联。当增加了直流侧电容容量或者是电阻阻值之后,就会通过减少电感来提升系统的稳定性。但是利用硬件系统的改变,会增加物理体积以及成本,并且还会增大功率的损耗,这样也会制约方法的有效应用。目前,直流母线稳定性控制策略是应用最为广泛的[4-8]。如图 2 所示,对于直流母线电压前馈,就相当于将虚拟电容引入直流侧,这样在实际电容大小不改变的前提下,实现虚拟电容值的增加,这样就可以保护好直流母线电压本身的稳定性。
3.2 基于电流扰动观测的变频器控制
利用传统扰动观测器,主要是为了将实际系统参数的不确定性消除,并且减少扰动变量带来的影响,其结构见图 3 所示。
如图 4 所示,在添加基于电流扰动观测(CDOB)变频器控制策略之后,推进系统母线端总阻抗 Zbus 的 Nyquist 曲线越过虚轴从复平面做半平面直接人进入到右半平面,右边为左边虚线框的放大图。事实证明,提出基于电流扰动观测(CDOB)的变频器控制策略,就可以帮助系统增强无源性,这样也可以帮助系统增强其稳定性。
3.3 控制策略仿真结果分析
基于电机控制参数,通过 MATLAB/Simulink软件,直接搭建船舶电力推进系统仿真模型,从而对其控制的有效性进行验证[9-11]。为了缩短仿真的时间,提升仿真效率。针对船舶正车启动典型工况进行模拟,从而推进电机转速以及直流母线电压波形见下图 5 所示。
在正车启动的时候,基于轻载状态下,按照设定值来稳步的提升,随着电机转速的增加,直流母线电压有所降低,在变频器不增加任何额外控制策略的时候,能够确保其稳定。
在海上航行的时候,船舶会受到风浪影响,进而出现垂荡和纵摇运动,随着波浪起伏,也会让螺旋桨的轴深出现变化。在出水和入水的瞬间,因为沉深出现变化,就会导致负载转矩出现变化。基于相同工况,选择直流母线电压的前馈变频器进行控制,在直流母线电压前馈加入之后,在 0.8 s 的时候,负载转矩从原本的 100 Nm 上升到 500 Nm,随之增加电磁转矩,其直流母线的电压会降低到 770 V,电机转速降低到 1 125 r/min,经过 0.4 s 之后,恢复到 1 200 r/min。在 1.6 s 的时候,负载转矩会从原本的 500 Nm 降低到 100 Nm,并且还会随之减小电磁转矩,让直流母线的电压逐渐增大到 820 V,但是电机本身的转速没有明显的变化。
通过分析可以得到,基于电流扰动观测变频器控制,会直接抑制直流母线电源波动,但是在增加负载转矩的时候,就会导致电机转速跌落,不过相比直接母线的电压前馈,其跌落的幅度是很小的。
在相同的负载条件和前馈增益的前提下,基于电流扰动观测变频器的控制策略敏感度,相比前馈,具有极大限度的提升。也就是说,在电流扰动观测变频器控制之下,推进电机转速和直流母线电压的关系更加密切,并且波动带来的彼此影响会增大,这就是存在的不足之处。通过相比的比较分析,这一控制策略可以将变频器推动电机系统的恒功率特性逐渐改善,有利于推进系统无源性的提高,同时也可以帮助船舶增强其综合电力系统的稳定性[12]。
4 结语
总而言之,随着能源的开发与利用,以及电力电子器件的更新与换代,推动了船舶电力系统的研究与发展。所以,希望通过本文对船舶电力推进变频装置控制策略的分析,对于今后的研究有一定的借鉴意义。
  • 变频器
  • 电力
  • 电机
  • 变频装置
原文标题:探析船舶电力推进变频装置控制方法
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    船舶电力系统:8.1船舶电力推进系统综述#硬声创作季
    船舶电力系统
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月18日 12:40:54
    船舶电力系统:8.2电力推进系统的电机及变频装置#硬声创作季
    变频调速器船舶电力系统
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月18日 12:41:43
    船舶电力系统:8.4电力推进系统推进器形式与结构#硬声创作季
    船舶电力系统
    学习硬声知识
    发布于 :2022年11月18日 12:44:07
    网孔型电力拖动变频调速综合实训装置
    电气自动化控制实训装置是为了适应职业教育改革和发展的需要而研制生产的。该装置包括交流和直流电动机的电力拖动,常用低压电器及基本控制电路,同时
    发表于 06-29 06:29
    分享一种SSP5型360º全回转电力推进
    因为专注才更专业,快快关注吧!正文开始一、前言某司二条姐妹船采用SSP5型360º全回转电力推进器,左右两台中压永磁电机推进船舶行驶,另外两面分别由两台P14S金杯油泵驱动三台CA210型赫格隆内
    发表于 07-06 06:27
    sg90舵机工作原理_舵机跑舵原因无解 相关资料推荐
    某司二条姐妹船采用SSP5 型 360º全回转电力推进器,左右两台中压永磁电机推进船舶行驶,另外两面分别由两台 P14S 金杯油泵驱动三台CA210 型赫格隆内曲线液压油马达 360º控制
    发表于 07-06 06:35
    变频串联谐振耐压装置电力设备测试中的用途
    电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力
    发表于 04-04 10:54
    燃气轮机组SFC变频装置原理及应用探究
    燃气轮机组SFC变频装置原理及应用探究
    发表于 04-25 10:00 4次下载
    有关未来NASA任务的大功率太阳能电力推进资料下载
    发表于 03-16 17:35 1次下载
    我国首台兆瓦级船舶直流组网电力推进系统装置成功下线 自主可控率达100%
    现在中国公司又解决了一个“发动机”难题——4月2日,中国中车旗下的株洲电力机车研究所有限公司宣布,国产首台兆瓦级船舶直流组网电力推进系统装置成功下线,自主率达到100%,这款
    的头像 发表于 04-08 17:42 2547次阅读
    船舶电力推进系统的技术发展与国产化综述
    船舶电力推进系统的技术发展与国产化综述
    发表于 07-22 10:29 6次下载
    工控机在船舶电力系统中的应用
    船舶电力系统是由船舶电源装置、配电装置电力网和负载组成,并按照一定方式连接的整体,是船上电能产
    发表于 10-29 16:11 1226次阅读
    有源滤波器在船舶电力推进系统中的影响
    的使用,较好地抑制了舰船电网中的谐波污染,极大地改善了电网的电能质量,完全满足船级社的有关规定,在船舶制造业应用方面将有着广阔的前景。 1 谐波及波形畸变的产生和危害 1.1 谐波来源 综合全电力推进系统中产生的谐波来源主要有: 推
    的头像 发表于 03-14 09:48 1911次阅读
    有源滤波器在<b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>电力推进</b>系统中的影响
    船舶变频系统频故障?移相整流变压器的&amp;quot;相位魔法&amp;quot;揭秘
    你是否为船舶变频系统频繁故障而困扰?当系统因谐波干扰突然停机,不仅影响航行计划,还可能带来安全隐患。这种"隐形杀手"往往被忽视,却在悄悄侵蚀着船舶电力系统的可靠性。在
    的头像 发表于 09-12 10:10 767次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>变频</b>系统频故障?移相整流变压器的&amp;quot;相位魔法&amp;quot;揭秘
    船舶电力少故障?硅钢片铁芯的移相整流变压器藏啥门道?
    船舶电机频繁发热,是许多船长和工程师头疼的问题。这不仅影响设备寿命,还会导致生产效率下降,甚至引发安全事故。而问题的根源,往往与电力系统的谐波污染密切相关。在船舶电力推进系统中,大功率
    的头像 发表于 11-01 16:52 402次阅读
    <b class='flag-5'>船舶</b><b class='flag-5'>电力</b>少故障?硅钢片铁芯的移相整流变压器藏啥门道?
