如何加强输电线路防雷技术?有哪些维护措施?
集成电路应用杂志 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-08-31 11:11 次阅读
输电线路安全对电力网络正常运行影响很大,当前大部分输电线路都在空旷地方分布,运行期间极易出现雷击故障,让电力设备发生危害。如在雷击影响下出现火灾事故,将对电力网络正常供电带来不利影响,并严重威胁着人们生命财产安全,如何加强输电线路防雷工作是我们需要重视与尽快解决的问题。
1 输电线路雷击危害
常见雷电形式包括直击雷、感应雷和球形雷等,其中前面两种对输电线路运行影响很大。对直击雷来说,会引起电气设备短路、损坏等安全事故,不利于周围电力网络的供配电顺利进行。感应雷带来的损坏和直击雷关系比较紧密,雷雨云放电和静电感应将产生电磁感应,输电线路、电力设备周围区域被雷电击中以后,将造成周围区域磁场变化非常大,输电线路将产生感应电荷,形成感应电压,线路内部发生感应电流[1]。只要感应电压比电力设备耐压值还大,则容易击穿输电线路上相关器件,让其出现短路、断路等故障。
2 输电线路防雷技术
2.1 减小杆塔接地电阻
对雷电活动频繁、土壤电阻率较高的地区,应该安装避雷器,能够避免绝缘子出现闪络现象,并设置线路防雷用金属氧化物避雷器,能够避免雷直击导线,或者是雷击对塔顶、避雷线造成破坏,让绝缘子发生冲击闪络问题,有效解决线路雷击跳闸问题。对此要将资金最大限度利用起来,实现效益的增长,要按照运行经验,选择最恰当的线路防雷用避雷线安装位置[2]。针对部分易击区选择双避雷线,这种方法也更为有效和经济,让避雷线保护角被缩短,加强对雷击跳闸事故的防范。避雷线要在每个基杆塔处接地,通过对接地电阻的减小,一般能够让线路耐雷水平得到提升,避免出现反击。接地电阻影响因素较多,其中最为关键的是土壤电阻率 ρ,因此其值要为雷雨中最大值,其计算公式如下。
ρ = ρo×φ(1)
其中: ρo 表示雷季中无雨水条件下土壤电阻率,φ 表示土壤干燥程度的季节系数,其值通常为1.3。如果某地区土壤电阻率不高,则要选择杆塔自然接地电阻,而若是电阻率较高,降低接地电阻存在困难的情况下,要选择多根放射性接地体,并采取降阻济让接地电阻减小。雷季干燥的条件下,避雷线的线路每基杆塔工频接地电阻相关数值如表 1 所示。
2.2 架设耦合地线
对雷击活动频繁的地区,或者是容易出现雷击故障的塔杆与地段,或者是减小电阻存在一定难度的地段,需要将一条架空线设置在的导线之下,即耦合地线,让避雷线和导线之间的耦合得到加强。这样能够减小线路绝缘子链上过电压,让雷电流分流作用更好发挥出来,通过实验证明通过增加耦合线,能够让线路跳闸率减少约二分之一。这样避雷线与导线间的耦合系数才会得到提升,让雷击电流从杆塔两侧分流,实现输电线路耐雷水平的提升。
2.3 加强线路绝缘
输电线路在跨越大江或者是跳跃两座山丘等特殊地段中,需要设置特殊的高杆塔,其落雷几率很大,等值电感较大,塔顶电位和绕击率较高,从而极大提升了线路雷击跳闸率。要想减少雷击跳闸率,要将绝缘子片数安装在高杆塔上,提升大跨越档距地线,即让导线间距离变大,这样线路绝缘将得到加强[3]。特高杆塔若是在 40 m 以上,高度每提升 10 m,需要设置一片绝缘子,全国超过 100 m 杆塔,绝缘子数一般采取专门的方法进行计算,并确定为中性点经消弧线圈接地方法。而在雷电活动频繁、接地电阻降低难度大的地方,100 kV 电网要把中性点直接接地转变成经消弧线圈接地,如此大部分单相雷闪接地故障能够自动消除。对于二相、三相落雷来说,因为先对地闪络一相为一条避雷线,会让耦合作用变得更加明显,减小了没有闪络相的绝缘子链上的电压,让其拥有更强的耐雷水平。35 kV 电网中性一般为绝缘的,很多时候要利用消弧线圈接地,让防雷性能得到提升。
2.4 装设自动重合闸
因为雷击闪络后绝缘性能一般情况下可以在跳闸后逐步恢复,通过对自动重合闸的安装,在减少线路雷击事故上效果比较明显。当前国内超过 100 kV 的高压线路重合闸成功率为 75%~95%,35 kV 以下线路一般在 50%~80% 之间,随意各级电压线路需要将自动重合闸装置设置好。
2.5 线路交叉部分防雷保护
线路交叉容易产生较弱空气间绝缘,雷击后让绝缘弱点出现闪络,两条交叉线路也将一起跳闸,这样会引起电力系统继电保护非选择性动作,增加系统事故几率。若非不一样压力等级架空线路相互交叉出现闪络,会为较低电压等级网络电气设备造成损坏。尤其是当高压线路为通信线路带来闪络现象以后,将引起人身事故,破坏性加强,需要对线路交叉点做好防雷保护措施[4]。
对此交叉要和杆塔保持较近的距离,交叉档两端上下方线路的基杆塔要设置人工接地,电阻值必须与表 1 要求相符。如果存在木质绝缘,要将管型避雷器和保护间隙设置好,交叉点和杆塔的距离要在 40 m 以内,对最近杆塔做好保护措施,交叉距离达到表 2 规定要求后,交叉档则不能采取保护措施。
3 输电线路维护措施
要想让输电线路更加安全与稳定,电力企业需要提高重视程度,在日常管理中做好输电线路维护工作。在架设输电线路之前,施工单位应该深入考察输电线路敷设区域地形、气候等情况,在设计过程中与临江侧山坡、向阳坡和容易被雷击的区域避开。特别是针对山地区域,接电线埋设一般较为复杂,施工单位需要提前将线路架设准备工作做到位。
针对已经投入运行的输电线路,应该大力开展防雷研究工作,全面统计分析输电线路运行情况,确定雷击多发的时间与地点,重点做好维护工作。对输电线路维护工作来说,不能只停留在规章制度上,应该从线路实际运行状况出发,将线路检修维护工作做到位,针对雷击事故多发区域应该提升巡视次数,及时对线路周边树枝等障碍物予以清理,将输电装置绝缘性检测工作做好。一些输电装置运行期间因为各种因素的存在,将引起绝缘不良等情况,所以要通过提升避雷针虚拟高度,让雷击击落于避雷针上,从而解决了以往避雷针出现的“侧击”问题。
4 结语
总之,雷击有着分散性、随机性等特点,无法对雷击点和雷电参数进行有效控制,雷击线路跳闸事故分析难度较大,对此记忆引发各种雷击事故,让电网运行安全性与稳定性受到不利影响。对此要加强对输电线路的防雷设计,全面掌握地区地理、气象等状况,通过深入的调查与分析,清楚输电线路运行情况,将防雷措施做到位,加强后期维护管理,为电网安全稳定运行创造更加有利的条件。
  • 电阻
  • 电气设备
  • 电线
  • 静电感应
原文标题:浅析输电线路防雷技术与维护措施
文章出处:【微信号:appic-cn,微信公众号:集成电路应用杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    输电线路覆冰在线监控系统
    ,获得数据并实现数据存储/转发到输电线路在线监控系统。4、数据采集前端为扩展工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。5、实时数据监测结合可视视频画面,清楚的了解现场的覆冰状况。6、系统采用了多层屏蔽技术建造
    发表于 01-19 11:20
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    、森林等。特别是当电力线路穿越原始森林边缘地区、高海拔、冰雪覆盖区,或沿线存在经常发生滑坡、泥石流等地质灾害现象的地区,冬季严寒易致输电线结冰地区。这些地区大多山高坡陡,交通和通讯相对滞后。输电线路
    发表于 08-18 23:43
    输电线路多功能在线状态检测系统技术指南
    树木以及人为外力破坏等不确定因素影响,往往会造成电气设备功能失效,引起电力停电故障,由于线路分散性大、距离长、结构复杂,这也使得输电线路的巡检和维护难度加大,借助特力康科技智能电网输电线路
    发表于 05-13 17:32
    智能电网输电线路在线监测系统技术指南
    、高温、超高树木以及人为外力破坏等不确定因素影响,往往会造成电气设备功能失效,引起电力停电故障,由于线路分散性大、距离长、结构复杂,这也使得输电线路的巡检和维护难度加大,借助特力康科技智能电网
    发表于 05-13 17:33
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测
    发表于 09-29 16:25
    输电线路防雷措施哪些?
    `输电线路防雷措施:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷
    发表于 08-23 21:45
    架空输电线路常见故障哪些
    针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。 1.鸟类危害的特征 鸟类会经常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在危害的,其危害主要来自于筑巢、飞行以及鸟粪等造
    发表于 12-09 16:25
    智能输电线路山火监测预警系统,山火隐患监测、预警装置
    支撑。从这也可看出,智能化、网络化以及高速化地维护输电线路是降低电网风险的重要措施。我司输电线路山火监测预警系统在智能输电线路则是主要的组成
    发表于 11-04 11:54
    输电线路微气象在线监测装置,输电线路走廊的局部微气象全天候监测
    的地位。然而电力的发展受气象环境的影响非常大,因为气象因素所引发的电力事故次数一直处于上升状态。灾害性气象环境包括风雨、强烈沙尘暴、雾霾、低温寒潮、强降雪、雷雨、雨雪冰冻等天气,都会直接导致输电线路
    发表于 11-05 14:42
    输电线路防雷措施哪些?
      输电线路防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、
    发表于 04-27 17:45
    如何维护输电线路的故障
     输电线路输电线路作为电网运行的重要组成,对电力系统的运行与维护起到重要作用。而由于输电线路的复杂性和广泛性,导致出现的问题不断增多,严重影响着电力系统的运行。因此,重视
    发表于 09-13 15:46 1328次阅读
    输电线路的特点_输电线路的等值电路
    随着用电需求与供电技术双方面的提高,输电线路的容量逐渐增大,这就要求输电线路可靠性提高,运行与维护的难度也随之加大。
    发表于 12-11 10:29 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的特点_<b class='flag-5'>输电线路</b>的等值电路
    高压输电线路遭雷击存在的隐患,防雷措施哪些?
    随着输电线路防雷电灾害技术研究的不断深入,如何选择先进的、经济的、安全的防雷措施,就成为供电可靠性保障的重要手段。作者主要是对雷电形成的机理
    的头像 发表于 03-27 10:19 8598次阅读
    架空输电线路的直击雷防护措施哪些
    架空输电线路的直击雷防护措施哪些
    的头像 发表于 05-28 17:55 981次阅读
    输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
    1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大
    的头像 发表于 12-23 14:45 742次阅读
