采用TD-SCDMA技术实现双通道RRU天馈系统的技术方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-11 08:54 次阅读
随着TD-SCDMA网络的发展,用户对TD-SCDMA数据业务的需求迅速增长,绝大部分的TD-SCDMA数据业务发生在室内。TD-SCDMA在频谱利用率、频率灵活性、对业务支持具有多样性及成本等方面有独特优势。传统居民小a区主要依靠改善下行覆盖来解决网络问题,该方式受到居民小区建筑结构、基站安装位置等众多因素的限制,网络质量往往不够理想,常会出现用户手机信号却无法进行业务的情况。因此,需要一种既能提升下行覆盖,又能提高上行接收的解决方案来改善TD-SCDMA居民小区深度覆盖的问题。
TD-SCDMA是英文Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access(时分同步码分多址) 的简称,是一种第三代无线通信的技术标准,也是ITU批准的三个3G标准中的一个,相对于另两个主要3G标准(CDMA2000)或(WCDMA)它的起步较晚。TD-SCDMA作为中国提出的第三代移动通信标准(简称3G),自1998年正式向ITU(国际电联)提交以来,已经历十多年的时间,完成了标准的专家组评估、ITU认可并发布、与3GPP(第三代伙伴项目)体系的融合、新技术特性的引入等一系列的国际标准化工作,从而使TD-SCDMA标准成为第一个由中国提出的,以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准。
上行链路覆盖受限分析
通过研究发现,TD-SCDMA系统UE在发射最大功率(24dBm)的情况下,基站下行2W/载波的功率可满足业务信道的上下行链路平衡。随着TD-SCDMA技术的发展,TD-SCDMA设备的输出功率不断增强,目前在主设备功率充足的情况下,单载波可配置超过2W的功率,传统室内覆盖主要表现在上行受限。
表1为载波功率配置33dBm、终端最大发射功率为24dBm下的链路预算分析,在单载波功率配置33dBm(2W)的情况下,CS64K业务基本满足上下行链路的平衡;在下行载波功率大于33dBm(2W)时,则表现为上行受限。
表1 链路预算表
方案介绍
TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术方案采用一个双通道的RRU,外接两根单极化天线或者一根双极化天线进行居民小区的覆盖,发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道,多天线接收机利用空时编码处理能够分开并解码数据子流,实现最佳处理。在传统覆盖基础上引入双通道的双极化天线,可以有效提升TD-SCDMA网络的下行覆盖质量和上行接收增益,达到增强网络覆盖深度的目的,提升用户感知度,有效解决住宅小区的深度覆盖问题。
TD-SCDMA双通道增强覆盖在原有的室内分布天馈系统的基础上,再增加一套并行一致的天馈系统,即TD-SCDMA 双通道 RRU 需要两套天馈系统分别接入RRU的2个通道,如图1所示。
图1 双通道RRU天馈系统示意图
为提升下行覆盖增强能力,需要尽可能保证两套天馈系统的一致性。两套天线分布系统走线、天线点位尽量保持一致。器件选型时采用相同指标的无源器件,避免器件的一致性误差。
应用案例
下面以某住宅小区覆盖系统的双通道RRU覆盖方案改造为例,以验证双通道RRU增强覆盖方案的应用性能。
PCCPCH覆盖性能
为评估单通道RRU和改造后双通道RRU在同种场景下的覆盖效果,对该场景的PCCPCH覆盖(PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I)进行测试,分析结果如表2和表3所示。
表2 PCCPCH RSCP对比分布表
表3 PCCPCH_C/I对比分布表
从测试结果可以看出,双通道RRU相对于单通道RRU在PCCPCH_RSCP和PCCPCH_C/I均有明显的提升,特别是对覆盖边缘电平有了明显的提升。
改善居民小区的弱场业务指标
对单通道RRU和改造后双通道RRU分别进行CS12.2K短呼,呼叫场强位于楼宇弱场(-100dbm~-105dbm),得到两种场景下的接通率、掉话率以及BLER指标对比,如表4和表5所示。
表4 CS12.2K弱场呼叫指标对比表
表5 CS12.2K弱场呼叫BLER分布对比表
测试结果表明,双通道RRU场景相对于单通道RRU弱场呼通率有明显提高,而掉话率也大幅下降。从BLER数据得知,语音质量得到较大的改善,用户感知提升较大。
提升HSDPA吞吐量
对单通道RRU和改造后的双通道RRU进行HSDPA偏弱场(-90dbm)定点吞吐量对比测试,得到在两种方式下的HSDPA平均下载速率对比,如表6所示。
表6 HSDPA弱场下载速率对比
测试结果表明,双通道RRU的HSDPA在定点偏弱场吞吐量(-90dbm)相对于单通道RRU场景速率提升近一倍。
应用案例表明,TD-SCDMA双通道增强覆盖技术方案可以明显提升上行接收能力和下行覆盖能力,可以极大提升分布系统的性能。
  • 无线通信
  • 移动通信
  • 网络
    TD-SCDMA完全可以独立组网
    ,智能天线带来的额外系统增益为9dB,但由于采用了TDD多时隙的方案,使TD-SCDMA多失去8dB,所以在相同的传播情况下,TD-SCDMA
    发表于 07-29 08:27
    TD-SCDMA系统原理介绍 pdf
    TD-SCDMA系统原理介绍目录:一. 系统概述二.关键技术三. TD-SCDMA网络结构四. TD-S
    发表于 12-12 10:39
    浅析TD-SCDMA与其他3G技术
    下表对WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三种主流标准的主要技术性能进行了比较。其中仅有TDSCDMA方式使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进
    发表于 07-03 06:50
    详解TD-SCDMA关键技术
    一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、
    发表于 07-03 07:23
    TD-SCDMA接收机设计方案
    )和空分多址(SDMA)方法。TD-SCDMA系统中的上行链路和下行链路业务共享相同的频带但不同的时隙。因此,TD-SCDMA非常适合不对称数据服务,并能提供很高的频谱效率。TD-SCDMA
    发表于 07-15 08:20
    TD-SCDMA智能天线两项最为关键的技术介绍
      1引言  作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测
    发表于 07-23 07:00
    TD-SCDMA有什么特点?
    TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检
    发表于 10-21 09:02
    TD SCDMA中文协议,TD SCDMA技术标准
    TD SCDMA中文协议,TD SCDMA技术标准免费下载:TD-SCDMA
    发表于 05-20 17:27 193次下载
    TD-SCDMA系统原理与关键技术
    TD-SCDMA系统原理与关键技术:第三代移动通信系统 移动通信系统的发展 移动通信
    发表于 05-21 23:00 49次下载
    TD-SCDMA系统关键无线技术
    TD-SCDMA系统关键无线技术:TD-SCDMA系统帧结构:码片速率:1.28 Mcps频宽:1.6 MHz调制方式:QPSK/8PSK/
    发表于 08-02 14:40 12次下载
    TD-SCDMA系统技术培训手册
    TD-SCDMA系统技术培训手册:1 TD-SCDMA网络规划设计基础.. 41.1 TD-SCDMA规划的流程 41.1.1 规划目标定义
    发表于 01-03 17:11 0次下载
    TD-SCDMA室内覆盖最新进展
    BBU+RRU通道或最佳方案     TD-SCDMA采用了智能天线
    发表于 06-16 08:35 398次阅读
    什么是TD-SCDMA
    什么是TD-SCDMA TD-SCDMA即是Time Division - Synchronized Code Division Multiple Access的缩写,也就是我们所说的时分同步码分多址技术
    发表于 01-28 17:29 967次阅读
    TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术分析
    TD-SCDMA双通道RRU增强覆盖技术浅析,伴随着TD-SCDMA网络的发展,用户对TD-SCDMA
    发表于 01-27 12:19 2516次阅读
    <b class='flag-5'>TD-SCDMA</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>RRU</b>增强覆盖<b class='flag-5'>技术</b>分析
    TD-SCDMA基站间同步技术研究
    基站间的同步是TD-SCDMA 的关键技术之一, 它直接关系到其系统性能及服务质量。比较分析了 TD-SCDMA 基站间同步的几种实现
    发表于 07-04 15:06 49次下载
    <b class='flag-5'>TD-SCDMA</b>基站间同步<b class='flag-5'>技术</b>研究
