分布式协作网络中MAC层协议设计与性能研究
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-11 08:59 次阅读
由于分布式网络布设方便、组网灵活而越来越受到人们的关注。然而,这给其多址接入协议的设计带来了巨大的挑战。另一方面,协同通信作为一种新兴通信形式得到了国内外学者的广泛关注。
协同通信技术充分利用了无线传输的全向传播特性,使得多个节点协同工作来达到网络资源的共享,从而有效地提高了整个网络的性能。早期关于协同通信技术的研究大都集中在物理层,但是协同思想对上层协议的影响,尤其是媒体访问控制(MAC)层协议并没有得到充分深入地研究。然而,MAC层协议本身是决定资源使用权的技术,并且协同通信技术的重点也是如何优化系统的资源分配,因此如何设计分布式协同通信系统中的MAC层协议是体现和发挥协同技术优势的重中之重。
一、MAC地址解释
MAC(Medium/MediaAccess Control, 介质访问控制)MAC地址是烧录在NetworkInterfaceCard(网卡,NIC)里的。MAC地址,也叫硬件地址,是由48比特/bit长(6字节/byte,1byte=8bits),16进制的数字组成。0-23位叫做组织唯一标志符(organizationally unique,是识别LAN(局域网)节点的标识。24-47位是由厂家自己分配。其中第40位是组播地址标志位。网卡的物理地址通常是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM(一种闪存芯片,通常可以通过程序擦写),它存储的是传输数据时真正赖以标识发出数据的电脑和接收数据的主机的地址。
也就是说,在网络底层的物理传输过程中,是通过物理地址来识别主机的,它一般也是全球唯一的。比如,着名的以太网卡,其物理地址是48bit(比特位)的整数,如:44-45-53-54-00-00,以机器可读的方式存入主机接口中。以太网地址管理机构(除了管这个外还管别的)(IEEE)(IEEE:电气电子工程师协会)将以太网地址,也就是48比特的不同组合,分为若干独立的连续地址组,生产以太网网卡的厂家就购买其中一组,具体生产时,逐个将唯一地址赋予以太网卡。
形象的说,MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。
二、MAC层的协作动机
IEEE802.11[4]系列的多址接入协议是最为流行的无线局域网接入标准,并且在大多数分布式网络的测试及仿真平台中也得到了广泛的应用。802.11系列协议能够支持多个物理层的传输速率,并根据信道条件的不同来进行调整。以IEEE802.11b为例,支持1 Mbit/s、2 Mbit/s、5.5 Mbit/s、11Mbit/s这4种不同的传输速率。
当节点间的距离较远、信道条件较差时,只能使用较低的速率(即1或2Mbit/s)来完成信息传输,在分布式网络中,这不仅影响到本节点的传输性能,而且使得周围邻节点需要等待较长的时间才有机会进行传输,从而降低了整个系统的性能。因此我们需要通过节点间的相互协作来提高网络的性能。
一种简单有效的方法是:通过引入一个邻节点(称之为Helper节点)来协助源节点到目的节点的传输。该Helper节点到源节点和目的节点的信道条件均比较理想,因此可以支持高速率协作传输,从而提高了整个网络的饱和吞吐量。然而,随着协作的引入,分布式网络的MAC协议设计也变得更加复杂并且要面临许多新问题与挑战。
三、分布式协作多址协议中的问题与挑战
1、“协作”还是“不协作”
信息论的角度出发,协作总是能够带来系统增益,如分集增益等。然而在实际系统中,为了实现节点间的协作,MAC层协议需要引入额外开销(如:协议开销和空间开销等),从而导致协作性能的下降甚至完全抵消协作带来的增益,对系统带来负面影响。因此在设计时考虑根据不同的系统参数(如包长、传输速率等)来综合考虑是否引入协作。
2、选择协作节点方法
在分布式网络中,协作节点的选择需要考虑多重因素:
提高传输速率,即在引入协作节点后要能够显着提高信息的传输速率;
降低干扰,由于协作的引入从而增加了对网络中其他节点的干扰,那么在协作节点选择时应尽量减少对其他数据流的干扰,进而增加网络的空间复用度;
公平性,协作节点消耗了自身的能量来帮助源节点完成通信,因此在协作节点选择时应充分考虑到网络的公平性,尽量避免某些节点的过分使用。
3、隐藏终端和暴露终端
隐藏终端和暴露终端是分布式网络中的重要问题,由于协作需要增加节点间的握手信息,因此在引入协作后隐藏终端和暴露终端问题变得更加严峻,这会大大降低协作的成功概率,因此如何减少、避免隐藏终端和暴露终端的影响是分布式协作协议中需要重点考虑的问题,其主要手段有:协议优化,智能天线的应用等。
四、典型的分布式协作多址协议
1、CoopMAC协议
基于IEEE802.11协议,P.Liu等人首先提出了一种CoopMAC协议[5-7],该协议使高速节点帮助低速节点完成传输,这不仅大大提高了网络的吞吐量,减小了节点的接入时延,同时还降低了各个节点的总能量消耗。在CoopMAC协议中每个节点将维护一张协同表,其中包括源节点到中继节点的速率,中继节点到目的节点速率,该表项更新的时间等,当有数据要传输时首先查找该协同表来判断是否有可以利用的协同节点从而决定是否使用协同传输。
当需要协作时,源节点S首先发送请求协作发送帧(CoopRTS);Helper节点H在正确收到CoopRTS后,判断是否能够支持源节点所期望的传输速率,如果可以即发送协作节点确认发送帧(HTS);最后目的节点D回复确认发送帧(CTS),从而静默了周围其他的邻节点,成功预约到信道的使用权,完成了协作握手过程。此后,源节点以高速将数据发送给Helper节点,并由它高速地转发给目的节点。而当源节点和目的节点不需要协作传输以及不存在协作节点时,则使用传统的802.11b协议。CoopMAC协议的握手过程如图1所示。
在全连通的网络中,协作传输所需要的3次握手机制和传统的RTS/CTS握手机制并没有太大区别,仅仅是增加了握手复杂度和握手时间。然而,在分布式多跳网络中,3次握手机制则更容易受到隐藏终端的影响。
从图2中我们可以看到:当源节点发送CoopRTS时,节点{B,C,E,F,G,M,I}均为隐藏终端,其中任何节点发送信息均会影响到CoopRTS的正确接收,而当Helper节点发送HTS时,节点{B,E,F,G}仍然为隐藏终端。
因此,以节点B为例,其在较长的时间内均可以干扰到当前握手信息的传输。由此我们可以看出隐藏终端问题严重影响到CoopMAC协议在多跳分布式网络中的性能,应该引起协议设计人员的广泛关注。
2、“按需”协同MAC协议
有些研究者认为在CoopMAC协议中每个节点都要维护到各个邻节点的协同表,不仅增大了存储的开销,而且由于节点的移动性以及信道的时变性,使得协同表的更新无法跟上网络状态的变化,因此他们提出了在“按需”的协同MAC协议,协议中节点并不维护任何协同节点的信息,当有数据要发送时,通过源节点首先发送RTS信息,目的节点收到后回复CTS信息,那么潜在的协作节点通过这两个握手信息即可以获得源节点到本节点以及目的到本节点的信道信息:H SR和H RD.协作节点通过设置退避时间T 来竞争参与协作,T 是H SR和H RD反比例函数,当退避计时器减为零时,协作节点发送同意中继帧(RTR),如图3。但是该协议在预约协作节点的过程中可能会发生碰撞从而导致整个握手过程失败,如图4。
3、能够联合解信号的协同MAC协议
在最早提出的CoopMAC协议中仅仅利用了802.11中的多速率传输特性,而当目的节点能够联合解分别来自源节点和目的节点的信号时,才形成了真正意义上的虚拟MIMO系统。由于信号于不同的时间和节点,因此系统可以获得空间分集和时间分集。
F.Liu等提出了相应的增强型CoopMAC协议,其握手过程以及信息传输过程和CoopMAC协议基本一致,如图5所示。
目的节点将收到的两个信息备份联合处理从而获得增益。
分布式多跳网络中,其仿真性能相对于原始CoopMAC协议能够获得10%左右的吞吐量增益。然而这也给硬件设备提出了更高的要求。
4、支持方向性天线的协同MAC协议
在协同通信过程中,由于协同节点的引入,从网络角度看整个网络的复用度会有所下降,如何弥补这一损失是协同MAC协议设计的一个重要问题,也是当前研究的热点。
在节点配备有方向性天线的条件下,提出了一种D-CoopMAC协议。如图6所示,
源节点有数据要传输时首先全向广播RTS信息,协同节点收到后将发射天线方向对准目的节点发送HTS信息,目的节点成功收到RTS和HTS后向源节点方向回复CTS信息,此后的数据发送过程中均使用方向性传输。该方法一定程度上减少了由于协同带来的网络空间复用度下降的问题,当然解决问题的同时也增加了设备的复杂度和成本。
图7给出了D-CoopMAC协议的吞吐量性能,值得注意的是随着方向性天线的波束增加,D-CoopMAC的性能反而不如直接使用方向性天线传输的性能,这由于是协同网络需要利用一个空间复用度来完成协作,另外控制分组开销也造成了网络性能的损失。由此可以看出在实际网络中协作的使用必须具有选择性,否则会适得其反。
通过分析上述几种典型的协作MAC协议,我们可以看出:针对不同的网络环境以及不同配置,我们需要选择不同的设计准则和方法,只有这样才能使协作通信理论上的增益落到实处,从而提高整个网络的性能。
五、总结
本文研究了分布式网络中MAC层协作的动机,分析给出了分布式协作网络中MAC层协议设计所面临的问题和挑战,并介绍了近年来涌现的典型协作MAC协议并对其性能进行了比较分析。
目前,分布式网络中的协同MAC协议研究仍然是一个开放性的问题,如何设计简单、高效的协同MAC协议并在理论上给出相应的性能分析是未来的重要研究方向之一。另外,现有的协同MAC协议中并没有讨论节点间的公平性问题,而该问题很有可能使得网络趋于非协同状态。
  • 芯片
  • 以太网
  • Mac
    Mac
    分布式软件系统
    : 1、分布式数据,但只有一个总? 据库,没有局部数据库。 2、分层处理,每一都有自己的数据库。 3、充分分散的分布式网络,没有中央控制
    发表于 07-22 14:53
    基于OPNET的水声通信网MAC协议研究
    和MACAW协议下水声通信网络性能进行仿真研究,分析比较这两种协议在不同业务量下的网络
    发表于 04-24 09:29
    无线传感器网络协作技术研究热点
    、时机和算法等问题。  (三)协作时间同步  无线传感器网络的应用通常需要一个适应性比较好的时间同步服务,以保证数据的一致性和协调性。时间同步是同步分布式数据感知和控制所必需的。在无线传感器
    发表于 10-26 14:08
    无线传感器网络节能MAC协议研究
    能耗是无线传感器网络的一个研究热点。 人们提出了许多有效的 MAC 协议[1],其中以S—
    发表于 11-01 15:17
    无线多媒体传感器网络MAC协议研究
    的探索,但研究成果尚处于起步阶段,距离实际需求还相差甚远。  在WMSN,媒体访问控制(Medium AccessControl,MAC)协议处于无线传感器
    发表于 11-14 16:34
    如何实现校园分布式网络测量系统的应用设计?
    本文所述测量系统主要是基于校园网络,实现一个具有分布式、可扩展性的网络测量平台。利用各种测量方法和测量工具,测量校园网访问公网和其他校园网络各种相关的
    发表于 05-06 08:48
    基于多信道跳频的Ad Hoc网络MAC协议研究
    基于多信道跳频的Ad Hoc网络MAC协议研究-Re earch on the MAC Lay
    发表于 02-09 10:39 25次下载
    分布式入侵检测系统协作代理的设计
    本文提出了基于代理的域内分层、域间对等的分布式入侵检测系统模型,该模型协作代理是关键部件。本文重点阐述了原型系统协作代理的模块设计和安全
    发表于 08-14 09:20 12次下载
    基于车辆间通信网络MAC协议应用研究
    在现代智能运输交通需要发展分布式交通控制系统,车辆在行驶过程若能自组网络进行通信,可以保证信息传递的实时性和有效性。本文研究了802.1
    发表于 01-27 14:55 24次下载
    分布式协作通信网络的CoopMAC协议研究
    发表于 10-09 14:35 2263次阅读
    <b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>协作</b>通信<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>中</b>的CoopMAC<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于跨设计的矿山物联网感知协作网络寿命优化_宋得名
    发表于 03-19 19:28 1次下载
    一种按需调度协作MAC协议研究
    能量空洞问题影响了由电池供电的多跳无线传感器网络的寿命。为此,本文提出一种按需调度协作MAC协议(ODSC-
    发表于 11-09 16:00 0次下载
    一种按需调度<b class='flag-5'>协作</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>MAC</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>研究</b>
    基于协作网络编码的媒体访问控制协议
    针对Ad Hoc网络现有的编码感知的协作MAC协议(NCAC-MAC)在选择
    发表于 11-25 09:48 2次下载
    基于<b class='flag-5'>协作网络</b>编码的媒体访问控制<b class='flag-5'>协议</b>
    单收发器分布式多跳认知媒体接入控制协议优化设计
    针对移动自组网( MANET)媒体接入控制(MAC协议存在的多收发器限制、信道负载失衡等问题,并兼顾多跳和控制开销等性能,提出一种单收发器多跳
    发表于 01-03 16:07 0次下载
    单收发器<b class='flag-5'>分布式</b>多跳认知媒体接入控制<b class='flag-5'>协议</b>优化设计
    什么是分布式架构?
    分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、
    的头像 发表于 01-12 15:04 1167次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布式</b>架构?
