导致非平衡数据分类性能下降的原因及解决方案的分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-07-26 08:05 次阅读
本文对非平衡类数据分类问题进行了概述。首先在简单介绍非平衡类数据基本概念的基础上,分析了非平衡类数据引起的问题及其导致分类性能下降的原因;然后介绍了目前主要的解决方法,分析了现有处理方法的优缺点;最后讨论了未来的研究方向
普通分类问题中,各个类包含的数据分布比较平衡,稀有类分类问题中,数据的分布极不平衡。例如:将一批医疗数据分类为“癌症患者”和“非癌症患者”两个类,其中 “癌症患者”是小比例样本(假设占总样本的1%),称其为目标类,“非癌症患者”为多数类样本,称为非目标类,从大量数据中正确识别“癌症患者”就是稀有类分类问题。由于在数据集中所占比率太小,使得稀有类分类问题比普通分类问题更具挑战性。
研究表明,解决稀有类分类问题的方法总体上可以分为:基于数据集的、算法的,以及使用组合分类器方法,如Bagging、Random Forest及Rotation Forest等。
影响稀有类分类的因素有很多,本文针对其中的一个因素——样本大小进行研究。实验基于上述的若干组合分类器,在特定的类比率下通过改变样本大小,观察样本大小对稀有类分类的影响。
1 影响稀有类分类的因素
通常认为影响稀有类分类的因素是不平衡的类分布(Imbalanced class distribution),还有一些重要的因素影响稀有类分布,如小样本规格(Small sample size)和分离性(Separability)。下面简单讨论这些因素对稀有类分类的影响。
(1)不平衡的类分布:研究表明,类分布越是相对平衡的数据分类的性能越好。探讨了训练集的类分布和判定树分类性能的关系,但是不能确定多大的类分布比率使得分类性能下降。研究表明,在有些应用中1:35时不能很好地建立分类器,而有的应用中1:10时就很难建立了。
(2)样本大小:给定特定的类分布比率(稀有类实例和普通类实例的比值),样本大小在确定一个好的分类模型中起着非常重要的作用,要在有限的样本中发现稀有类内在的规律是不可能的。改变该数据集的样本大小,使得稀有类实例为50个,非稀有类实例为1 000个。结果是类分布同样为1:20,但是前者没有后者提供的稀有类信息量大,稀有类分类的性能没有后者高。
(3)分离性:从普通类中区分出稀有类是稀有类分类的关键问题。假定每个类中存在高度可区分模式,则不需要很复杂的规则区分它们。但是如果在一些特征空间上不同类的模式有重叠就会极大降低被正确识别的稀有类实例数目。
根据以上分析可知,由于影响稀有类分类的因素多种多样,使得稀有类分类问题更加复杂,分类的性能降低。本文在其他因素相同的前提下研究样本大小对稀有类分类的影响。实验证明在类分布相同的情况下,样本越大稀有类分类的性能越好。
2 稀有类分类的评估标准
常用的分类算法的评估标准有:预测的准确率、速度、强壮性、可规模性及可解释性。通常使用分类器的总准确率来评价普通类的分类效果。而对于稀有类分类问题,由于关注的焦点不同,仅用准确率是不合适的。
在稀有类分类问题中应更关注稀少目标类的正确分类率。在评价稀有类分类时,还应该采用其他的评价标准。
这里假设只考虑包含两个类的二元分类问题,设C类为目标类,即稀有类,NC为非目标类。根据分类器的预测类标号和实际类标号的分布情况存在如表1所示的混合矩阵(Confusion Matrix)。
根据表1得到如下度量:
3 组合分类器介绍
组合分类器是目前机器学习和模式识别方面研究的热门领域之一,大量研究表明,在理论和实验中,组合方法比单个分类模型有明显的优势。常用的组合分类器有:Bagging、Random Forest及Rotation Forest。
3.1 Bagging介绍
Bagging算法是一种投票方法,各个分类器的训练集由原始训练集利用可重复取样(bootstrap sampling)技术获得,其过程如下:对于迭代t(t=1,2,…,T),训练集St采用放回选样,由原始样本集S选取。由于使用放回选样,S的某些样本可能不在St中,而其他的可能出现多次。由每个训练集St学习,得到一个分类算法Ct。为对一个未知的样本X分类,每个分类算法Ct返回它的类预测,算作一票。Bagging的分类算法C*统计得票,并将得票最高的类赋予X[1]。
3.2 Random Forest介绍
随机森林是一个包含多个决策树的分类器, 并且其输出的类别是由个别树输出的类别的众数而定。 Leo Breiman和Adele Cutler发展出推论出随机森林的算法。 而 "Random Forests" 是他们的商标。 这个术语是1995年由贝尔实验室的Tin Kam Ho所提出的随机决策森林(random decision forests)而来的。这个方法则是结合 Breimans 的 "Bootstrap aggregating" 想法和 Ho 的"random subspace method"" 以建造决策树的集合。重复M次这样的抽样过程分别得到M棵决策树的学习样本。单棵决策树建造过程不进行剪枝,森林形成之后,对于一个新的样本,每棵树都得出相应的分类结论,最后由所有树通过简单多数投票决定分类结果。
3.3 Rotation Forest介绍
Rotation Forest是一个基于判定树的组合分类器,其基本思想如下:假设x=[x1,…,xn]为不含类标号的数据集X的一个元组,则该数据集可以表示为N×n的矩阵;定义Y=[y1,…,yN]为X中元组对应的类标号集合,其中yi∈{w1,…,wc};定义D1,…,DL为组合方法中的基分类器;F为属性集合。Rotation Forest意在建立L个不同的准确的分类器。基于新的数据集训练得到Di分类器。L次不同的属性集划分得到L个不同的提取特征集,映射原始数据得到L个不同的数据集,分别训练得到L个分类器。对于未知样本的实例X,组合L个分类器计算每个类的置信度,将其归类于置信度最高的类中。
为了验证稀有类分类算法受到样本规格大小的影响,使用UCI机器学习库[8]中的稀有类数据集sick作为实验数据集。实验采用十折交叉验证的方法统计分类的准确率。
sick数据集的基本情况为:30个属性(带类标号)、2个类(0,1),共有实例3 772条。其中sick和negative类分别拥有实例数目3 541和231,分别占总样本比例93.88%和6.12%。sick类可看作稀有类。
4.1 实验结果
基于每个数据集,采用weka平台提供的unsupervised resample数据预处理方法改变样本规格的大小,使得实例数目分别是原始数据的倍到10倍不等。对这些处理后的数据集分别应用组合分类器bagging、FandomForest和Rotation Forest算法进行分类。
表2是应用Rotation Forest算法在处理后得到的sick数据集上关于sick类的实验结果。sick数据集样本被扩充了若干倍不等。
表3是应用Random Forest算法在处理后得到的sick数据集上关于sick类的实验结果。sick数据集样本被扩充了若干倍不等。
表4是应用Bagging算法在处理后得到的sick数据集上关于sick类的实验结果。Bagging算法在sick数据集上实验时,样本被扩充到10倍后,recall值仍没有达到1,后来实验又将样本扩充至12倍,但由于内存不够实验终止。
通过上述表格中的实验结果,可以看到随着样本规格变大,衡量稀有类分类的这些参数也呈递增。这也意味着随着稀有类实例数目的增加,算法可以获得更多关于稀有类的信息,从而有利于对稀有类实例的识别。
4.2 结果分析
通常认为影响稀有类分类的重要因素是数据分布的不平衡性,也就是说对于稀有类问题,普通的分类算法往往失效,但本文的实验结果表明,数据分布的不平衡性影响稀有类分类的一个因素,在特定的类比率下,使样本规格变大,普通的分类算法往往也可以取得很好的分类结果。
本文对稀有类分类问题进行了研究,分析了影响稀有类分类问题的因素,探讨了稀有类分类的评估标准。针对影响稀有类分类的一个因素:样本规格的大小进行研究,在同等类分布比率下,改变样本规格的大小,在weka平台下进行实验,得到数据集中稀有类的recall、precision和F-measure值。实验结果表明,在特定的类比率下,使样本规格变大,普通的分类算法往往也可以取得很好的分类结果。同时也说明,数据分布的不平衡性只是影响稀有类分类的一个因素,即使数据分布极不平衡。
  • 数据
  • 机器学习
    ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象是什么方面的原因导致的呢?
    ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象,我实际测试中的下降沿也有拖尾的现象,但拖尾的幅度比数据表中的大很多,请问这有可能是什么方面的原因
    发表于 03-07 06:11
    失效分析分类有哪些?
    失效的分类  2.1 按功能分类   由失效的定义可知,失效的判据是看规定的功能是否丧失。因此,失效的分类可以按功能进行分类。例如,按不同材料的规定功能可以用各种材料缺陷(包括成分、
    发表于 11-29 16:46
    电机常见故障原因分析解决方案
    短路、线圈反接等故障。故障解决方案:①重新绕制定子绕组②检查并纠正③测量电源电压,设法消除不平衡④峭除绕组故障。常见类型六:电动机空载,过负载时,电流表指针不稳,摆动故障原因分析:①笼
    发表于 06-23 11:57
    道路移动机械解决方案道路移动机械定制
    ,进行离线分析,了解整机状态,提供合理的建议及解决方案。开发快采用的数字化智能控制系统控制线路精巧,功耗低,无火花,理论上其寿命是传统的道路移动机械控制系统的10倍。此外,智能设备往往成本得到了降低
    发表于 06-15 10:02
    ADIMEMS解决方案 传感器性能如何支持状态监控解决方案
    半导体技术和能力的进步为工业应用(特别是状态监控解决方案)检测、测量、解读、分析数据提供了新的机会。基于MEMS 技术的新一代传感器与诊断预测应用的先进算法相结合,扩大了测量各种机器和提高能力的机会
    发表于 08-12 22:33
    CAN总线性能下降原因
    ,不可避免的会有干扰在传输线上,虽然已经用差分信号传递数据,但是因为所有终端都是接到了一个CAN总线上,不可避免又会出现诸如发送消息碰撞,或者因为某个终端的性能下降原因,影响整个总线
    发表于 08-23 09:25
    测试毫米波发生器性能的信号分析解决方案
    和带宽能力的解决方案。该 N9042B 信号分析仪测试发射机设计的真实性能,使用 EVM 和5g NR 信号分析软件进行发射机下行和上行测量,只需一个按钮,简单易行。 N9042B 信
    发表于 03-15 17:45
    一种用于平衡数据的SVM学习算法
    在实际应用中的分类数据往往是非平衡数据,少数类别的数据可能有很大的分类代价。
    发表于 04-14 08:35 23次下载
    音频平衡平衡的问题
    音响的连接中有平衡平衡之分。 平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端(地)。 平衡
    发表于 12-26 21:21 84次下载
    浅谈SMOTE算法 如何利用Python解决非平衡数据问题
    本次分享的主题是关于数据挖掘中常见的平衡数据的处理,内容涉及到平衡
    发表于 05-15 14:08 3.8w次阅读
    浅谈SMOTE算法 如何利用Python解决非<b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>数据</b>问题
    新的基于代价敏感集成学习的平衡数据分类方法NIBoost
    现实生活中存在大量的 平衡数据,大多数传统的分类算法假定类分布平衡或者样本的错分代价相同,因此在对这些
    发表于 03-28 13:41 12次下载
    新的基于代价敏感集成学习的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>数据</b>集<b class='flag-5'>分类</b>方法NIBoost
    开关电源中功率器件的失效原因分析解决方案
    开关电源中功率器件的失效原因分析解决方案(通信电源技术基础知识)-开关电源中功率器件的失效原因分析
    发表于 09-16 10:23 92次下载
    开关电源中功率器件的失效<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Java内部类持有外部类导致内存泄露的原因以及其解决方案
    简介 为什么要持有外部类 实例:持有外部类 实例:不持有外部类 实例:内存泄露 不会内存泄露的方案 简介 「说明」 本文介绍 Java 内部类持有外部类导致内存泄露的原因以及其解决方案
    的头像 发表于 10-08 16:32 954次阅读
    电机失速的原因解决方案
    电机失速的原因解决方案  电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的
    的头像 发表于 12-25 11:32 3271次阅读
    SMT贴片加工中立碑现象的原因解决方案
    此问题,深圳佳金源锡膏厂家为您深入剖析原因,并提供相应的解决方案:一、立碑现象的原因探究1、元器件两端受力不均,锡量分配不一致,导致湿润力差异。2、预热温度设置不合
    的头像 发表于 10-17 16:43 291次阅读
    SMT贴片加工中立碑现象的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>解决方案</b>
