电子设备产生间歇性故障原因是什么?有什么解决方法
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-07-26 08:02 次阅读
本文介绍了电子设备间歇性故障是电子设备维修中常见的一类故障,同时也是最难解决的一类故障,本文主要从外部干扰、内部线路问题、环境温度、噪声尖峰和干扰四个方面简单介绍间歇性故障的常见原因及维修方法。
间歇性电气故障一直是电子设备维修中的难点,其主要原因在于观测难。如果在出现问题时能观察到具体的故障现象,就会在一定程度上简化故障的诊断过程。但间歇性故障通常会在切断系统电源后自动恢复,这样就很难找出问题的根源。下面就几种常见的电子设备间歇性故障进行了简单的诊断分析。
一、外部干扰引起的间歇性故障
外部干扰可以是以广播、电视的射频载波形式进入的无线电波,也可能是通过电源线,甚至是电话线传播的。你可以在电源线或电话线上安装滤波器来检查是否是这个问题。或者,将电子设备移至其他位置,如果间歇性的问题消失,就可以确定是外部射频干扰。
二、电子设备内部线路问题引起的间歇性故障
首先,敲打仪器外壳各个部分,看一看间歇性问题的情况是否加重,如果加重,取下外壳,用小木销按压各个部分及线路板。仔细检查线路板,留心观察焊接处是否牢固、可靠。
如果有电缆或电缆接口,可弯曲或轻轻摇动这些地方并清洁接口,电缆本身也可能有问题需要更换。晶体管集成电路也会出现故障,外界温、湿度的变化也会使这些元件工作不正常。有时在修理时不慎掉落的螺丝、垫片等小金属制品也有可能导致完全无规律的故障。
三、温度引发的间歇性故障
许多此类故障大都出现在设备开始发热之后,一种检测方法是对电路板上不同的小区域加热或喷冷却剂。如用电吹风确定热敏元件,这样做有点费时,但能够发现问题,最容易因热或冷的变化而出现故障的元件是集成电路、晶体管、二极管电解电容器。用这种方法也可以确定焊接不好的地方和印刷电路板有裂痕的地方,同时不要忽视了小变压器、扼流圈绕组及其连接。
四、噪声尖锋和干扰
在固体数字电子器件的使用中,噪声尖峰和干扰会引起很多问题,而这些问题对以前的模拟设备影响很小。数字电路对噪声尖峰和干扰十分敏感。如图1、2描述了噪声尖峰如何导致数字电路出现错误。噪声尖峰和干扰会产生错误的逻辑信息、在错误的时间触发信号,各种同步电路无法同步。噪声尖峰会引起短暂异常或是整个计算机系统崩溃,另外是它可能会完全清除系统内存,虽然多数时候设备本身不会被损坏,但是损失的数据会非常珍贵。寻找这些干扰,示波器是必不可少的,但是,即使拥有最好的设备,寻找这些偶然出现的干扰也 有时尖峰会在开机时出现在电源部分,这些噪音尖峰,无论是偶然的还是经常出现的,都会经过电源进入电路。对于昂贵的电子设备,购买安装交流线路滤波器、不间断电源(ups)或冲击抑制器来消除或减少这些噪声尖峰是值得考虑的。
通常,设备中的信号噪声是由被称为干扰信号的外部射频信号引起的,这些射频信号噪声会使数字电路无法正常工作,因为干扰噪声会使逻辑脉冲失真。可以在设备周围增加屏蔽,有时这样可以消除干扰。另一个方法是重新安置设备内部的一些线路板,或者将整台设备移至其他地方,也可以尝试将设备插入不同的交流电插座。
通常产生噪声的是位于音频输入和输出级的集成电路或晶体管,音量小时出现的咝咝声表示固体元件出现噪声故障。降低音量,听着是否还有咝咝声,如果还有,可以确定有问题的元件在音量控制和喇叭之间。
可以试着把功率输出集成电路或晶体管的输入端通过一个10欧的电阻接地来确定产生噪声的元件。至于晶体管电路的其他级,可以通过一个10欧的电阻使基极接地,如下图3所示。如果噪声变小或消失,可以确定有问题的元件在该级之前,如果噪声仍然存在,更换该级的晶体管或集成电路。
把一个10Ω的电阻跨接在基极和发射极之间可以确定发出噪声的晶体管(如图3所示)。
重现故障现象的常用手段有:路试、加热、晃动、加速、淋水、加载、降温等。
五、故障及症状观察
查找电子设备的间歇性故障所在通常可以归结为观察设备何时出现故障,并列出其相关工作细节。最好将设备正常工作的状态与出现故障时的状态做一比较。
(1)控制点在设备启动20或30分钟后变化的大小。
(2)如果是使用交流电的设备,在设备接通电源时发光二极管或刻度盘指示器是否一直处于工作状态?
(3)如果是使用电池的设备,是否有显示电量指示器?如果有,它显示的是什么?
(4)如果是调幅/调频收音机,在没有电台的频率上,收音机发出什么样的声音。
(5)有音量调节的设备将其调到最大音量时,他是否产生最大声音?将音量调到最小或刚刚开机时,是否会突然声音很大?
(6)你的设备在冷热环境以及在干燥或湿润的环境中性能是否有差异?
(7)对于由微处理器控制、在启动开始几秒内需要完成初始化的电子设备,如个人电脑和便携式电脑,你是否注意到当设备出现工作故障时,它们有所不同?
(8)对于有备用操作模式的设备,注意当设备出现问题时是否有不同?使它处于备用状态,你观察到是否有异常或者错误?
综上所述,处理间歇性故障的关键是首先要了解故障发生的过程,掌握具体的故障现象,然后从设备的工作原理入手,认真分析,查找原因,直至排除故障。
  • 集成电路
  • 电容器
  • 晶体管
    瞬态电压产生原因是什么,如何测试?
    瞬时电压会带来很大的危害,不仅会影响供电系统的正常安全供电,还会损坏电子设备等,那瞬态电压产生原因是什么,如何测试?
    的头像 发表于 04-16 06:20 1.9w次阅读
    光端机永久故障解决方法
    )告警。故障原因之一。A端DM发出的信号问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此
    发表于 08-23 16:33
    是什么导致电缆组件间歇性故障
    间歇性故障的根本原因将允许您完全消除它们。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
    发表于 03-15 11:38
    电子设备误动作的主要原因是什么
    什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
    发表于 09-26 07:28
    使用DMA的I2C间歇性停止的原因?怎么解决?
    大家好, 我一个 STM32H7 主机与 I2C 通信到 4 个 STM32F0 从机。I2C 使用 DMA,但在主机向从机传输数据时会间歇性停止。它成功发送地址和第一个数据字节(确认),但随后
    发表于 12-27 08:56
    间歇性使用DHCP地址而不是配置固定IP的原因是什么?
    的逻辑是什么? 我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。 那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址而不是配置固定 IP 的原因是什么?
    发表于 05-08 07:56
    电动制动的间歇性汽车风挡刮水器
    电子发烧友为大家提供了电动制动的间歇性汽车风挡刮水器,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
    发表于 09-27 18:09 2134次阅读
    电动制动的<b class='flag-5'>间歇性</b>汽车风挡刮水器
    间歇性的风力发电机功率输出模型
    随着风电渗透率的增加,间歇风速对系统运行的影响不可忽视。建立间歇性风速模型和间歇风速下的风机功率输出模型,对解决电力系统规划运行问题至关重要。间歇性风速模型可以确定历史风速数据中强波动
    发表于 12-27 10:50 10次下载
    <b class='flag-5'>间歇性</b>的风力发电机功率输出模型
    消弧线圈接地系统间歇性接地故障选线方法
    消弧线圈接地系统是我国配电网的一种主要的中性点接地形式。而单相接地故障时的故障选线问题则一直是消弧线圈接地系统需要重点解决的问题之一。在各种单相接地故障中,间歇性弧光接地由于具有
    发表于 04-24 10:51 1次下载
    消弧线圈接地系统<b class='flag-5'>间歇性</b>接地<b class='flag-5'>故障</b>选线<b class='flag-5'>方法</b>
    电脑出现间歇性黑屏现象的原因解决方法
    相信不少用户在使用电脑的过程中都遇到过间歇性黑屏现象,电脑突然黑屏突然屏幕又亮了起来,而且每天都会重复好几次,那么导致出现间歇性黑屏现象的原因是什么呢?
    的头像 发表于 03-05 16:43 6.8w次阅读
    回流焊锡珠产生原因解决方法
    一般来说,回流焊接后焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠
    的头像 发表于 04-03 11:32 9245次阅读
    电缆间歇性故障的诊断方案
    当受到运动时,电缆会感到疲劳,这会导致完全或间歇性故障,即使这种运动不是恒定的。
    的头像 发表于 08-29 08:07 1350次阅读
    电缆<b class='flag-5'>间歇性</b><b class='flag-5'>故障</b>的诊断方案
    带有间歇性led灯的led星星
    电子发烧友网站提供《带有间歇性led灯的led星星.zip》资料免费下载
    发表于 02-07 14:39 0次下载
    带有<b class='flag-5'>间歇性</b>led灯的led星星
    ​虹科案例 | 依维柯Eurocargo 起动间歇性失控
    依维柯Eurocargo起动间歇性失控故障现象故障诊断总结没有人喜欢间歇性故障。当你观察它时,你可以保证,问题不会出现,可一旦你将车辆交还
    的头像 发表于 04-18 09:45 567次阅读
    ​虹科案例 | 依维柯Eurocargo 起动<b class='flag-5'>间歇性</b>失控
    PCB产生串扰的原因解决方法
    能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI)
    的头像 发表于 01-18 11:21 2052次阅读
