1.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
2.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
3.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
4. 要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
5.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字与线型颜色,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
6.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.3)
7. 要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
8.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
9.要求:注意图中的关键尺寸和角度,其余自行决定,注意文字美观,做完后将关键尺寸标出,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
10.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
11.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
12.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
13.要求:注意图中尺寸自行决定,注意文字美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
14.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
15.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
16.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
17.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.05)
18.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)
19.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
20.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
21.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
22.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
23.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,出图成pdf档上交。(难度系数1.1)
CAD
18文章
1098浏览量
73011 -
电气工程
5文章
99浏览量
17702
原文标题:23个经典电气工程CAD图纸
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电气图纸制图规范及电气图纸的识读方法
招聘照明电气工程师
招聘电气工程师
招聘电气工程师
23个经典电气工程CAD图纸
煤气站电气工程图纸
电气工程CAD(图书)
