- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
空调除湿的原理
当空调器处在制冷运转状态时,若室内热交换器表面温度低于室内空气温度,室内热空气经过热交换器时,既被冷却又减湿,空气中的部分水蒸气在热交换器表面上凝成露珠,其结果是空气温度下降,湿度下降。为避免因除湿导致室温波动太大,增加舒适性,可降低室内风扇的转速并使压缩机间歇运转,以达到除湿的目的。
在空调制冷的过程中,湿热的空气通过空调蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式被凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
空调在进行除湿的时候它的室内机热交换器会被作为蒸发器进行吸热,放房间中的空气被室内机的风机吸入时通过了它的蒸发器,那么在空气中的水分就会被冷凝成为水,留在空调中,之后汇入排水管被排出空调这时空调重新释放出的空气就会显得更加的干燥。
这种空调除湿,是独立于空调运作的,一般是空调额外附带的功能,这种空调独立的除湿功能的工作原理将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内。就是说室内风扇一直以低速运行,压缩机开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。
空调除湿的原理图
空调的基本工作原理首先是利用电能把气化的制冷剂压缩成液体,然后在制冷端将液体蒸发(吸热过程),而蒸发的气体经引导回到压缩机再重新变成液体(放热过程),由此周而复始,给热量来个连续的乾坤大挪移,以达到制冷的目的。因此在室内机部分,特别是做吸热运作的蒸发器端温度就会比室内温度低不少,而空气中的水分会因为遇冷而凝结成露,这个原理与冰柜拿出来的冷饮结露的道理是一样的。
将空气中的水分冷凝后,水露会越积越多,最终汇入排水管引到室外排掉,房间空气中的部分水分就这样被除掉了。空气的相对湿度由除湿前的70%以上,降到50%左右。这就是空调器能除湿的工作原理。
空调在哪种模式有除湿功能
第一:独立除湿模式
这种方式被业内人士称为恒温空调除湿原理,它的基本原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内,这样 室内环境 在湿度下降的情况下保持了相对恒定。
第二:制冷模式
这是任何空调器都具有的模式,也是空调器最基本的功能。空调器制冷的过程必然伴随着除湿,潮湿空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。
空调
11文章
1242浏览量
58862 -
空调除湿
3浏览量
5861
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装常见问题如何解决?
精密空调—精密空调水冷冷水机组安装方案
精密空调—机房精密空调水冷冷水机组调试指南
除湿机远程监控运维管理系统方案
变频空调的工作原理 变频空调使用中的常见问题
中央空调互联工厂解决方案
精密空调—精准控温不求人:风冷式精密空调操作和养护方法
光伏箱变智能降温除湿与监管平台
中央空调水系统常见问题及故障分析
工业除湿机远程监控可视化管理系统解决方案
