SOC中采用矫正的算法
汽车电子设计 来源:未知 作者:李倩 2018-08-31 16:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天正好谈到OCV-SOC曲线,还有SOC中采用矫正的算法,这里确实有着很多的。
《SOC-OCV曲线是否始终值得信赖的吗?》
《聊聊电池管理中的SOC算法》
第一部分 OCV-SOC曲线如果要用来矫正,整个测试的之间静置规格需要与后面BMS的时钟进行匹配
如晓宇之前所说的:
SOC-OCV曲线是我们电池在SOC标定过程中非常重要的一条曲线,通常在电动汽车运行了一段时间后,在车辆静置再启动前,BMS会调用这个曲线,对SOC值进行一次矫正,并通过一定的算法和其他矫正系数得到一个SOC值的更新,因此这个曲线的准确性就显得尤为重要,可能直接关系到了SOC的精度
在这种测试工况下未有足够的静置时间,由于低温下电池较严重的极化,显然电池还没有达到绝对的稳态,也就是说第一静置时间不够长,第二在每一个SOC range调整之间的电流还不够小。但实际工况中会有绝对长的静置时间吗,于是这其实也就引出了另一个问题,我们到底要什么样的SOC-OCV曲线,是结合实际工况的呢?
每5%SOC,12个小时搁置时间,0.05C的电流被认为是一个很接近稳态的测试方法
在最近的一个里面,如果我们把稳态的用K值去估算,大概确实要20小时,K值才能不往上走,40小时完全进入稳态
第二部分 矫正的时机(应等待足够的静置时间,确认温度的情况)
SOC的算法主要的问题,是SOC的算法需要知道初始的SOC、需要知道电池的容量,在计算过程中由于测量误差(V、I和T采集参量的误差)会累积、从一个错误的值上面很难回归:
1)初始的SOC:由于整个电池包,单体、模组甚至整包都会有自放电和漏电流两项,导致长时间停放这种模式下,真实的SOC就会漂移。
2)容量:电芯容量目前都是不测容量,是通过抽样来控制的,容量的一致性完全交给前面的原料和生产过程的一致性
3)错误的累积和突然误差:在工作一段时间以后,算法由于负荷的原因,基准可能引起挺大的偏差
我们用的这个温度、时间的跨度需要和上面的进行匹配,否则静置时间不对的,电压会在变化。同时需要根据当时的最小和最大SOC,还有矫正的情况综合来调整这个数据。
第三部分 OCV-SOC曲线在容量变化后的漂移
某较苛刻条件下的快充工况标定数据,电池为某款能量型电池,可以看到在测试跨度约一年的周期内,分别截取BOL,约500大圈和约1000大圈的数据:
从上表我们可以明显看到变化趋势,
同一个SOC点下,OCV值是有逐渐降低趋势的,
从BOL到1000圈,各SOC标定点降低幅度约10-30mv,甚至有些点SOC点降低接近了40mv
造成有些电池的OCV 漂移的原因是什么, 其实这些漂移的同时,往往也伴随着电池本身容量的衰减,而容量的衰减其实也正反应了电池本身正极材料可能已经发生了部分失活,而这种情况在富锂锰基正极材料中可能表现的更为明显,因为这种材料在循环后期由于其自身较差的稳定性,可能从层状结构转为尖晶石状,最终导致了电压平台的变化。而其他较稳定结构的正极材料这种变化趋势可能就没有那么明显。
如果我们后面追求高容量的结构,大部分的材料变化在10%和20%的衰减之后,都会导致OCV曲线的漂移。与上面晓宇做的实验不一样,我们需要根据不同的衰减,是Fast charging或者DST耗尽模式的衰减进行对比,然后比较OCV的差异
小结:想要打通在整个环节上面的数据测试、验证和算法建模和使用的问题,任重而道远,要保证整个生命周期的特性是好的,要付出挺多的努力的
  • 电动汽车
  • 算法
  • soc
    soc
原文标题:SOC算法中电压矫正的一些限制
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电脑鼠姿势矫正
    ),进而实现矫正。这样的算法还可以吧,有点小问题,在发现偏离并用PWM调速时,对占空比的的设定是实验测量的固定值好呢?还是与电压有关的变量好?谢谢指教
    发表于 08-06 22:03
    请问DSP2812 ADC矫正电路参考电压用ADCREFP和ADCREFM输出电压行吗?
    ADC的矫正电路是为DSP提供两个已知的参考电压,那如果引脚ADCREFP和ADCREFM为输出,那这两个引脚可以连接至ADCINA0和ADCINB0,作为矫正算法的参考电压吗?
    发表于 08-22 08:37
    基于遗传算法优化EKF算法SOC估算
    采用遗传算法对 EKF 的系统噪声矩阵和测量矩阵的协方差进行在线优化,以实现在模型误差最小时对 SOC 进行在线估计
    发表于 03-12 12:27
    基于HDB3编码的长线传输信号矫正算法研究
    无中继长线传输会出现信宿端信号严重失真的现象,矫正器是长线传输系统的重要一环。本文提出一种对长线传输系统HDB3 编码的失真信号进行矫正算法
    发表于 09-08 16:08 9次下载
    SOC总线仲裁算法的研究
    集成到SOC 的功能模块越来越多,对于共享总线的SOC 系统,片上仲裁是使得各个模块有效运作的必要手段。本文论述了SOC 仲裁的基本原理,首先从目前
    发表于 09-15 15:35 14次下载
    基于FPGA的SOC系统的串口设计
    基于FPGA 的SOC 系统的串口设计 作者:葛锐 欧钢摘要:本文在XILINX FPGA 采用嵌入式处理器Picoblaze 进行SOC
    发表于 02-08 09:48 21次下载
    SOC总线仲裁算法的研究
    集成到SOC的功能模块越来越多,对于共享总线的SOC系统,片上仲裁是使得各个模块有效运作的必要手段。本文论述了SOC仲裁的基本原理,首先从目前SO
    发表于 07-17 17:07 38次下载
    双卡尔曼滤波算法在锂电池SOC估算的应用
    发表于 01-13 13:50 19次下载
    一种滚球法测橡胶粘度的视觉矫正算法研究
    针对橡胶粘度测量精度不高、测试时间长、效率低的问题,对视觉测橡胶粘度的方法进行了研究,提出了一种利用滚球测橡胶粘度的视觉矫正算法。首先对滚球法测橡胶粘度的原理进行了说明,建立了视觉矫正模型,并对
    发表于 03-21 13:45 1次下载
    一种滚球法测橡胶粘度的视觉<b class='flag-5'>矫正</b><b class='flag-5'>算法</b>研究
    如何使用三维矫正和相似性学习进行无约束人脸验证
    矫正,将图像的人脸矫正为标准正面脸;其次,裁剪该正面脸的脸部相关区域,去除复杂的图像背景;最后,利用基于个体子空间的相似性学习方法对图像对之间的相似度进行度量,完成人脸验证。实验采用
    发表于 12-07 10:51 15次下载
    如何进行SOC总线仲裁算法的研究资料说明
    发表于 06-26 14:32 5次下载
    如何进行<b class='flag-5'>SOC</b>总线仲裁<b class='flag-5'>算法</b>的研究资料说明
    焊接变形的矫正方法有哪些_焊接变形矫正注意事项
    机械矫正法是利用机械力的作用来矫正变形。可采用辊床、液压压力机、矫直机和锤击等方法。机械矫正的基本原理是将工件变形后尺寸缩短的部分加以延伸,并使之与尺寸较长的部分相适应,恢复到所要求的
    发表于 11-15 15:09 2.7w次阅读
    焊接变形的<b class='flag-5'>矫正</b>方法有哪些_焊接变形<b class='flag-5'>矫正</b>注意事项
    BMS_SOC算法模块-AH校正&amp;OCV(模型)有何功能
    BMS_SOC算法模块,采用Ah校正&OCV融合算法,应用层软件
    的头像 发表于 10-27 10:35 2349次阅读
    基于自适应卡尔曼滤波算法的电池SOC估算研究
    本文采用自适应卡尔曼滤波算法,基于Thevenin/RC电池模型,锂离子电池SOC进行估算,并和常规KF算法进行比较分析,以此提高SOC估算
    的头像 发表于 06-28 11:45 6007次阅读
    基于自适应卡尔曼滤波<b class='flag-5'>算法</b>的电池<b class='flag-5'>SOC</b>估算研究
    炬芯科技赵新:无线音频SoC的AI算法未来和应用
    的平台。 炬芯科技算法研发中心高级总监赵新受邀出席,于电声元器件及芯片专题论坛发表以《无线音频SoC的AI算法未来和应用》为主题的演讲,分享了炬芯科技的音频AI
    的头像 发表于 04-10 11:13 1341次阅读
    炬芯科技赵新<b class='flag-5'>中</b>:无线音频<b class='flag-5'>SoC</b>的AI<b class='flag-5'>算法</b>未来和应用
