电热水壶工作原理、常见故障
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-08-31 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电热水壶主要是利用发热管的电阻丝产生热量,再将热量通过铝板传递到壶身内进行加热的小家电。电热水壶最重要的功能自然是煮水,而加热的来源自然是依靠底部的加热底座,以往不少电热水壶的加热底座由发热管组成,但使用PTC加热元件代替发热管,可以有效防止因为干烧而出现的着火危险,所以现在的电热水壶的加热底座多由PTC加热元件组成。
电热水壶工作原理
利用水沸腾时产生的水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,并利用变形通过杠杆原理推动电源开关,从而使电热水壶在水烧开后自动断电。其断电是不可自复位的故断电后水壶不会自动再加热。
电热水壶接通电源5分钟左右后,水温逐步上升到100度,水开始沸腾,水蒸汽使蒸汽感温元件的双金属片变形,顶开开关触点断开电源。如果蒸汽开关失效,壶内的水会一直烧下去,直到水被烧干,发热元件温度急剧上升,位于发热盘底部的有两个双金属片,会因为热传导作用温度急剧上升,膨胀变形,断开电源。
通电后不加热,指示灯不亮,怎么办?
故障常是电源没有加入电热管电路所致。检修时可先用万用表R×10档测量底座电源线上的3芯插头L、N两端的电阻。
正常时,未按下复位开关时电阻为∞,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。如果按下按钮后阻值仍为∞,说明加热管电路不通。
此时可再测壶体3芯插头N、L两端电阻,正常值同上。若实测结果正常,表明故障在底座部分,应检查电源线和底座插座的连接是否断路或接触不良,底座结构简单,一般很快可找到故障所在。
如果实测电阻仍为∞,说明故障在壶体电路内,应拆开手柄罩组件等进行检修。重点在电源(复位)开关和保温开关。可用万用表R×1档检查开关动作和触点通断情况是否良好。
若发现其动作不良,可检查感温片小舌的弯曲角度和开关连杆位置等是否正常,否则应分别进行校正。如果开关动作正常而其触点不能接通,说明开关簧片或触点损坏,可拆开开关盒清理维修
若电源开关正常,则故障多发生在保温开关
首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆(白塑杆),若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5~1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
通电后不加热,但指示灯亮,哪里出问题了?
指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见的问题是电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。
电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。
水沸后不断电,如何解决?
电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护,通常情况下,这和电水壶的复位开关失灵有关,当感温片严重变形或开关连杆动作受阻时,就会出现电水壶复位开关失灵,从而导致电水壶在水烧沸之后,不会自动断电保护的现象。
A.感温片严重变形
如果是因为感温片严重变形而导致的复位开关失灵,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常即可。
B.开关连杆动作受阻
对于这种现象需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
C、壶盖没有盖到位,造成蒸气大量冒出,壶内水位达不到沸腾,所以无法断电。
干烧时不断电解决办法是什么?
壶内水烧干或空壶通电一段时间后不自动断电,多是保温开关失效造成。可检查双金属片是否变形或松动。若变形,可用尖嘴钳重新校正,双金属片与开关触杆的间距应为0.5~1mm。若松动,只要拧紧其固定螺钉即可。
加热速度慢如何解决?
常见原因是电源电压过低、室内电源线路或插头座接触不良,应首先排除。然后检查电热管是否严重积垢、底座与壶体的电源插头座间的接触是否严重不良等。
若电热管积垢,可先用小刀轻刮,再用细砂纸磨光。如果底座与壶体的电源插头座间接触严重不良,可先清除插头座接触片和触点氧化层、污垢,然后校正其形状,使两者接触紧密良好。
  • 电阻
  • 电源开关
原文标题:电热水壶常见故障和解决方案
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电热水壶用温度传感器及工作原理
    电热水壶用温度传感器主要就是 温控片,,在正常温度下温控片是向一个方向弯曲,在达到一个特定温度后 就反弹 向反方向弯曲,从而切断电源温控片  其实是正反有俩重金属,由于它们的热涨冷宿的速度和温度不一样从而达到特定效果[此贴子已经被作者于2010-3-11 0:26:56编辑过]
    发表于 03-11 00:26
    三角牌电热水壶-电动不出水
    家里的三角牌电热水壶用了3年了,最近按“电动出水”开关无效,请修过的朋友指导下?
    发表于 10-25 17:29
    【Intel Edison申请】智能电热水壶
    申请理由:试用intel edison 平台开发一个物联网设备 。智能电热水壶产品虽小,但十分智能,可远程控制,在任意时间任何地方都可以控制家里的热水壶烧水;预约提醒,定时烧水,定时提醒,让喝水不再
    发表于 06-27 17:19
    【Intel Edison试用体验】智能电热水壶(结项)
    ,让喝水不再被遗忘;精准控温,让泡茶、冲咖啡等不再需要测温;水量检测,水量不够时自动加水。实现了热水壶的智能化。5.项目构想5.1 硬件系统框架 该智能电热水壶系统的工作原理图如图3所示,内置
    发表于 09-05 22:42
    电热水壶控制IC芯片—英锐恩单片机芯片
    深圳单片机开发方案公司英锐恩分享智能电热水壶控制IC芯片—EN8F677E。电水壶是我们生活中常用的烧水工具,热水壶的牌子多种多样,但是功能却比较单一,尤其是冬天用户口渴但是天冷起床烧水很麻烦,而且
    发表于 12-29 10:44
    HT46R47在电热水壶中的应用
    本文提出了一种以HT46R47单片机为控制芯片,对电热水壶工作进行控制的设计方案,使电热水壶使用更加方便、安全。关键词 : HT46R47,温度控制,单片机目前,单片机在家电
    发表于 08-25 15:13 179次下载
    水壶加热原理解析 加热控制电路的工作原理
    发表于 08-28 09:19 6.9w次阅读
    电<b class='flag-5'>水壶</b>加热原理解析 加热控制电路的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电子好物分享-电热水壶的控制芯片开发
    说什么。这个话题一度被顶上热搜第一,被人称之为“直男式关心” 多喝热水是好的,所以在中国几乎每个家庭都会有电热水壶电热水壶烧水方便快捷,而且能够自动断电,基本不用担心安全问题。而且现在大多数的
    的头像 发表于 12-28 14:06 6289次阅读
    电热水壶工作原理故障原因分析
    的头像 发表于 08-13 15:03 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电热水壶</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>故障</b>原因分析
    如何选择电热水壶功率的大小
    电热水壶的功率大小相差不大,功率大的烧相同量的水时间更快,功率小的时间久一些,消耗的电量基本一样。
    的头像 发表于 03-15 17:19 2.6w次阅读
    一款能使电热水壶温控器准确控温的导热绝缘产品
    电热水壶自诞生以来,很多家庭就深深的爱上了它。到如今电热水壶早已成为家家户户需要的小型家用电器之一。 电水壶采用的是蒸气智能感应控温,具有水沸腾后自动断电、防干烧断电的功能。电水壶还具
    发表于 02-02 14:40 2698次阅读
    W-KF01电热水壶1电路图
    W-KF01电热水壶1电路图
    发表于 02-09 10:28 19次下载
    电热水壶单片机方案开发介绍
    一天喝1.5L左右的水可以满足身体正常代谢,如果气候干燥或者感冒发烧,大量补水会减少不适感。喝热水,对身体的好处真不少。电热水壶也可以说是每个家庭的必备了。现在的电热水壶功能也是越来越丰富,可以四档
    的头像 发表于 10-26 09:59 2936次阅读
    电器维修:电热水壶工作原理
    电热水壶以其方便性越来越多的得到普及,功能也越趋强大,但价格却越来越便宜。很多朋友在热水壶有点问题时,可能就扔掉了,其实很多热水壶的问题可能只是小问题,稍微修复一下就能使用。今天,小编就分享一下有关
    的头像 发表于 11-11 09:12 7683次阅读
    电热水壶原理是什么 电热水壶功率一般多大
    给我们使用。那么,电热水壶是怎样工作的呢?它的原理是什么呢?本文将会详细介绍电热水壶的原理及功率。 首先,我们先来了解电热水壶工作原理
    的头像 发表于 02-03 13:55 8855次阅读
