基于Contourlet变换的稀疏成分分析提高遥感图像信号的分离精度
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-10 10:35 次阅读
引言
起于20世纪80年代,是一种多维信息获取技术。高光谱遥感图像波段数量可在几十,上百个波段上连续成像,它实现了图像信息和光谱信息的结合,即所谓的“图谱合一”.作为高光谱遥感图像处理领域里的一个重点研究方向,高光谱图像的分类问题已成为该领域一个经典难题。
1.稀疏成分分析
稀疏成分分析( S p a r s e C o m p o n e n tAnalysis,SCA)是在独立成分分析基础上发展起来的,一种新的信号分析方法.SCA的研究对象是相互统计独立的一组源信号经过线性组合形成的混合信号,其目的就是从混合信号中将源信号分离出来。SCA充分利用信号的稀疏性来进行提取源信号,源信号足够稀疏是成功实现分离的必备前提。研究表明,源信号越稀疏,分离效果越好,提取精度越高。SCA的数学基本模型:
SCA的数学模型可以描述为:
X m×N = Am×rS r×N (1)
对于稀疏成分分析而言,X表示混合信号,A表示混合矩阵,S是源信号。其中X是由S经过线性系统A混合而成的,S满足各信号间相互独立且稀疏。A和S都是未知的,只有观测信号X是已知的。式(1)可以改写为以下形式即:
Y=WX=WAS (2)
将W称为分离矩阵,求取一个W,在X是已知的情况下,求得S的一个估计值Y,Y与S间只是存在振幅值和排列顺序的差异。稀疏成分分析具有相对稳健的数学模型,不受源信号互不重叠或者互不相关的假设限制,充分利用稀疏性来重构源信号,能够有效地去除高阶冗余信息。SCA已经在很多领域得到应用。
2.基于Contourlet变换的稀疏成分分析
SCA技术在满足ICA基本条件的基础上,假定源信号是稀疏的,而且信号越是稀疏,其分离效果越好。然而现实中,待处理的信号并不都是稀疏的,于是出现了各种对信号进行稀疏化处理的方法,如傅立叶变换、短时傅立叶变换、小波(包)变换等等。小波(包)变换都具有多分辨率的特点,能很好的分析一维信号的点奇异信息,由于其仅具有水平、垂直和对角三个方向,方向性缺乏导致其对二维图像的线奇异、面奇异信息效果不佳。也就是说,小波(包)变换不能足够稀疏地表示图像。事实上在自然图像中这些线奇异、面奇异信息占有的比例往往比较大,于是研究人员提出了多方向的多维度的几何分析方法。
2.1 Contourlet变换稀疏表示法
M.N.Do和M.Vetterli于2002年在研究Curvelet变换的基础上,提出了一种非自适应的图像表示法--Contourlet变换法。Contourlet变换是一种多方向多尺度的几何分析法,具有非常优秀的非线性逼近能力,是一种基于图像表示的二维几何变换方法,它不仅可以获取图像的几何结构信息还可以获取图像的方向信息,实现对图像的更有效更准确的表达。
Contourlet变换选用Burr和Adelson提出的拉普拉斯塔式滤波器结构(PDFB)。Contourlet变换通过拉普拉斯金字塔( L a p l a c i a nPyramid,LP)分解与方向滤波组(DFB)相结合构造,将多尺度分析和多方向分析分成两个相对独立的过程来实现[3].Contourlet变换的基本思想就是基于方向信息的前提下,先获得自然图像的边缘奇异点,而后实现相邻的或者说相近的各奇异点的合成,合成后成为一个轮廓段。Contourlet变换采用线段式的基结构来逼近图像,以大小不等的“长方形”为基函数的支撑域,在对曲线逼近时长方形的方向和曲线方向接近,表现为Contourlet变换的多方向性,且各向异性。在对同一曲线逼近时,若假定分辨率相同,Contourlet变换能使用较少的基函数表示图像,且图像稀疏表示的效率高。
2.2 基于Contourlet变换的稀疏性分析
Contourlet变换用于对含有曲线奇异的,光滑分片的自然图像的稀疏表示。Contourlet表示的稀疏性分析如下:
(1)各向异性尺度关系
Contourlet变换具有线形或长条形支撑域的基和曲线方向走向一致,确保了各向异性尺度关系,使得仅利用少量系数实现逼近奇异曲线,方便地获取图像的几何特征。
(2)方向消失矩(Directional VanishingMoment,DVM)
Contourlet变换对自然光滑的分片图像的稀疏表示保证了同奇异曲线相邻近或者与其走向一致的支撑域才可以获取到曲线的奇异信息,这表明在曲线方向上有充分的消失矩。其次,Contourlet变换分解系数的分布特性也能体现稀疏性。
经过上面的分析,表明Contourlet是一种有效的稀疏表示法。基于稀疏成分分析遥感图像分类前提是必须满足SCA对源信号稀疏的要求。SCA用于遥感图像的分类,首先将遥感影像上的地物假设为组合成遥感图像的信号源,且这些“源”被认为是稀疏的,独立可分离的,将遥感图像形成过程中的一些干扰因素视为图像噪音[4].在SCA方法中,观测图像信号为待分离的源信号数据的线性组合。把对遥感图像分类的问题视为盲分离问题,成功提取了源信号,即就是实现了图像的分类。本文采用Contourlet变换的稀疏表示方法对高光谱遥感图像信号进行稀疏化处理,结合SCA的方法,提高信号分离精度。
3.算法应用
实验图像数据为海南东寨港红树林自然保护区的遥感图像,根据遥感图像显示效果,去除坏波段,选择纹理清晰的波段的图像作为实验数据。该地区属于海港区域,呈现出植被覆盖面积广、房屋分散、虾池零散、耕地分布不均等特点,结合实地考察和谷歌地图呈现地物的分布概况,将该实验区域分为五大类:水体、虾池、林地、建筑物、其他等,实验数据原始图像如图1(a)所示。
实验操作过程均采用ERDAS IMAGI NE 9.2图像处理软件中的非监督分类方法(ISODATA)进行处理。
PCA、ICA、Contourlet-SCA预处理获得的图像数据通过ISODATA处理后,得到如图1(b,c,d)所示结果。
根据ISODATA分类后的图像数据提取地物分类个数,获得分类误差矩阵,并计算出图像数据的用户精度、总体精度和Kappa系数,如表1所示。
实验过程反映出基于主成分分析和轮廓变换的稀疏成分分析在处理遥感图像过程中所耗费的时间较短,而独立成分分析在处理遥感图像过程中因要提取独立成分分量,相比之下耗时较长。从表1中可以看到,Contourlet-SCA处理的遥感图像通过ISODATA分类后获取的总体精度和Kappa系数均高于PCA和ICA处理的图像分类精度和Kappa系数。
4.结论
在实验过程中,由于采用的是非监督分类方法对遥感图像进行处理,其分类获取的总体精度和Kappa系还不是最理想的值。因此,优化遥感图像预处理算法和采用监督分类提高遥感图像的总体精度和Kappa系数将是进一步的研究问题。
  • 数据
  • 图像
  • PCA
    PCA
    求四种图像噪声处理的MATLAB程序
    数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值
    发表于 05-15 18:34
    一种结合Contourlet和小波变换图像编码算法
    该文提出了一种Contourlet 变换和小波变换相结合,使用新的空间方向树的类似SPIHT 编码算法。该算法先对图像进行Contourlet
    发表于 11-17 14:47 20次下载
    基于双向二维主成分分析的掌纹识别
    掌纹识别是一门新兴的生物特征识别技术。使用主成分分析图像向量进行处理,向量维数一般都很高。二维主成分分析是直接采用二维图像矩阵来构建方差矩阵,与一维主
    发表于 12-16 12:43 10次下载
    基于Contourlet变换和主成分分析的高光谱数据噪声消除
    该文提出了一种适合于高光谱超维数据处理的基于Contourlet 变换和主成分分析的噪声消除方法。该方法首先利用Contourlet 变换
    发表于 02-10 11:00 18次下载
    基于Contourlet变换尺度间相关的图像去噪
    基于Contourlet变换尺度间相关的图像去噪 Contourlet域数据分析表明,信号
    发表于 02-22 17:17 13次下载
    基于NSCT的遥感图像融合性能分析
    为了寻求比小波变换更加有效的图像多分辨率分析方法,提出了一种基于非采样Contourlet变换(NSCT)和区域特性选择的
    发表于 06-24 17:26 23次下载
    基于NSCT的<b class='flag-5'>遥感</b><b class='flag-5'>图像</b>融合性能<b class='flag-5'>分析</b>
    成分分析图像压缩与重构
    针对图像占用空间大,特征表示时维数较高等的缺点,系统介绍了主成分分析(PCA)的基本原理。提出了利用PCA进行图像数据压缩与重建的基本模型。实验结果表明,利用PCA能有效的减
    发表于 04-05 15:44 34次下载
    基于无抽样Contourlet变换图像增强方法
    为了有效增强图像的细节信息,研究了基于无抽样Contourlet变换的图象增强方法。首先将待增强图像进行无抽样Contourlet
    发表于 10-26 15:12 0次下载
    基于Contourlet变换的纹理图像检索
    图像纹理,MATLAB,基于Contourlet变换的纹理图像检索
    发表于 12-21 14:43 0次下载
    基于改进SIFT和Contourlet变换图像拼接方法研究_张
    基于改进SIFT和Contourlet变换图像拼接方法研究_张勇
    发表于 01-07 21:28 0次下载
    基于核主成分分析图像模糊篡改检测算法_杨本娟
    发表于 03-19 19:25 0次下载
    基于扩展字典稀疏表示分类的遥感目标识别
    的SIFT特征构成特征字典,并将原始的训练字典改为训练特征扩展字典进行稀疏表示,从而使字典更加具有判别能力,提高识别率。同时,分析了SIFT特征经随机投影后对识别率的影响。实验表明,该方法对
    发表于 11-17 17:18 9次下载
    基于扩展字典<b class='flag-5'>稀疏</b>表示分类的<b class='flag-5'>遥感</b>目标识别
    基于改进Contourlet变换MCT的遥感图像融合算法
    针对基于Contourlet变换遥感融合图像空间分辨率较低的问题,提出了一种基于改进的Contourlet
    发表于 01-08 10:42 0次下载
    基于改进<b class='flag-5'>Contourlet</b><b class='flag-5'>变换</b>MCT的<b class='flag-5'>遥感</b><b class='flag-5'>图像</b>融合算法
    基于稀疏双向二维主成分分析的人脸识别方法
    双向二维主成分分析((2D)2PCA)易受异常值影响,鲁棒性差,且所提取的特征向量是非稀疏的。针对上述不足,提出基于L1范数的稀疏双向二维主成分分析方法(2D)2 PCA-LI S。在
    发表于 05-24 14:30 4次下载
    什么是成分分析
    解析成分分析技术成分分析技术涵盖了多种科学方法,用于精确地鉴定和测量产品或样本中的组成成分,包括它们的定性与定量分析。金鉴实验室拥有先进的成分分析
    的头像 发表于 11-08 12:29 747次阅读
    什么是<b class='flag-5'>成分分析</b>?
