下一代串行数据标准采用的高速率已经进入到微波领域。比如,即将到来的SuperSpeed USB(USB 3.0)通过双绞线对线缆传输速的率就达到了5Gb/s。通过连接器和线缆传输如此高的速率必须考虑通道的不连续性引起的失真。为了将失真程度保持在一个可控的水平,标准规定了线缆和连接器对的阻抗和回波损耗。最新的测量使用S参数S11表征而且必须归一化到线缆的90欧姆差分阻抗。
当测量USB 3.0通道的S参数时,可选的仪器是时域反射计或TDR。TDR系统通常往待测器件注入一个阶跃电压信号然后测量是时间函数的反射电压。差分测量通过产生极性相反可相对定时的阶跃电压对实现。
反射电压与发射器和待测器件之间的阻抗失配成比例,关系如下式:
Z0 是源阻抗,ZL(t)是待测器件的阻抗,r(t)是反射系数,Vr(t)/Vi(t)是入射和发射电压的比率。式(1)假设到待测器件的源,线缆和连接器都是匹配的,但事实上这种情况很少见。为了补偿线缆和连接器的不理想,参考平面校正(基线校正)通常进行开路,短路,负载校准。调整式 (1)可以得到待测器件的阻抗和时间(或距离)的函数,所以可以使用校准过的TDR做阻抗测量。
图1展示了USB 3.0 带有连接器线缆的的阻抗曲线。曲线表明了随着TDR 阶跃信号在线缆中的行进阻抗变化是时间的函数。注意轨迹两头的阻抗变化,那是由于连接器引起的,当使用上升时间100ps (阶跃信号)测试时连接器的阻抗规定是90+/- 7欧。TDR的上升时间非常重要,因为阻抗变化和TDR阶跃信号的上升时间成反比,而规范规定的USB 3.0信号的上升时间是100 ps,测量中匹配这个上升时间将给出信号“看到的”阻抗。
Figure 1: Differential impedance vs. time measurement for USB3.0 cable and mated connectors
图1:USB 3.0带有连接器线缆的 差分阻抗 vs 时间 测量
回波损耗或S11 是频域的测量和反射系数有关。归一化(通过反射平面校准 基线校正)反射系数的傅里叶变换给出了回波损耗是频率的函数。图2给出了USB 3.0线缆和连接器测量的结果。图中的横轴表示2GHz/div,范围是0~20GHz,纵轴表示10dB/div。回波损耗在2GHz大约是15dB,但随着频率的增加开始变得越来越小。精细的空值间隔是由线缆末端的连接器引起的,较大的空值间隔是由于连接器内部的阻抗结构决定的。
图2: USB 3.0 带有连接器线缆的差分回波损耗
回波损耗可以参考图1中线缆和连接器阻抗是90欧而TDR系统差分阻抗是100欧,由于USB 3.0发射机阻抗是90欧,这个不匹配人为地减少了回波损耗。为了正确的表达回波损耗,将阻抗转化为测试到的S11 是非常必要的,转换关系由下式给出。
转化可以分为两步。首先,用特征阻抗是100欧姆的测试系统得出的复数S参数计算出复数的负载阻抗。其次,用新的90欧姆参考阻抗计算出负载阻抗的S参数。回波损耗是频率的函数,所以可以计算出每个频点的S参数。
举个例子,用100欧姆阻抗表征的复合回波损耗S11 = 0.53 - 0.12J 转换到90欧姆的如下:
式2 用来将图2中测到的插损 转换到90欧姆差分阻抗。图3中的两个曲线给出了100欧姆和90欧姆特征阻抗的的回波损耗。
图3:100 欧姆(虚线)和90欧姆参考(实线)的回波损耗
USB 3.0 线缆和连接器的差分阻抗可以使用校正的TDR系统测量插损而得出。通过对连接到待测器件的参考平面(基线校正)运行开路,短路,负载进行校正。通过简单的转换测试系统和待测器件之间的不同阻抗进行插损补偿。
连接器
105文章
16362浏览量
147876 -
usb
60文章
8476浏览量
285835 -
发射器
7文章
920浏览量
55435
USB3.0接口的新电路保护方案
USB3.0 无法识别问题
USB 3.0线缆和连接器的阻抗和插损测试
航空电子推出车用USB3.0连接器,实现了USB3.0标准的5Gbps传输速度
USB3.0连接器比USB2.0连接器好在哪里
关于迪赛康USB3.0的产品测试与设计结果
KING KABLE光纤USB3.0有源光缆的特性及应用
USB3.0连接器拥有什么优势?
USB3.0连接器的性能和特性
USB3.0线缆和连接器的差分信号分析与测量
