采用开关电容技术实现高线性度带通滤波器设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-10 08:01 次阅读
引言
常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。
在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。
本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精确实现大电阻的功能,也消除了前面提到的2个缺陷,故可实现连续时间滤波器较高的线性度。
1 滤波器结构
该滤波器的整体结构如图l所示。整体结构共3级,每一级为High-Q Opamp-R-C的二阶带通滤波器,通过级联形成一个6阶的Chebvshev I型滤波器。滤波器的整体传递函数如下:
为了降低电路的复杂度。图l中的所有电阻均采用同一阻值,这样,整个滤波器只需要一个控
由于该电阻的值随PVT的变化很大,因此,为了使滤波器的频响特性不受PVT变化的影响,则要求电阻值不随PVT变化。为此,需要讨论如何保证电阻值不随PVT改变而改变。
2 精确电阻处理
精确电阻由控制电路部分实现,其控制电路结构如图2所示。其中开关S1和S2可由两相不交叠时钟φ1和φ2分别控制,以对电容进行周期性充放电,从而使等效电阻;MOS管M工作在线性区,其电阻如下:
通过RM和R可得到Ri的值。当Ri>Req,积分器呈正积分特性,运放的输出电压增大,VGS变大,RM变小,Ri变小。
图2中R的作用是降低MOS管漏端的电压,让MOS管工作在线性区,以提高电阻RM的线性度。
图l中的电阻Ri和图2中的电阻Ri相同,它们都由控制信号VCtrl控制。图1中的时间常数如下:
其中,T是时钟周期,Ci为积分电容,C为等效电阻电容。为了提高电容匹配度,C和Ci应采用同一单位电容组合,这样,式(3)可变为:
图4所示为滤波器的线性度测试结果,它的输入为间隔10 kHz的两个带内单频点信号,信号幅度为500 mVpp,输出用示波器检测。线性度测试结果为43 dB,可见,这种设计方案具有很高的线性度。
4 结束语
由于本文所设计的滤波器的时间常数只跟频率和电容比值有关。因此只要改变时钟频率,就可以改变滤波器的中心频率。另外,利用本文的方法,还可以将滤波器做在芯片里面,这样,采用开关电容技术,其芯片的面积只需增加很小一部分。目前,本芯片已在SMIC0.18μm工艺下已开始流片量产。
  • 芯片
  • 滤波器
  • adc
    adc
    带通滤波器科普
    衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用
    发表于 06-28 03:23
    带通滤波器设计
    带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶
    发表于 12-01 12:45 1047次下载
    <b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    基于开关运放技术的低压带通滤波器设计
    探讨了基于开关运放技术实现全差分开关电容滤波器设计。此滤波器的设计采用CMOS 工艺,电源电压为
    发表于 09-02 15:38 38次下载
    Q带通滤波器电路图
    Q带通滤波器电路图
    发表于 03-30 09:18 1709次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>Q<b class='flag-5'>带通滤波器</b>电路图
    开关带通滤波器
    开关带通滤波器
    发表于 04-15 10:39 599次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>式<b class='flag-5'>带通滤波器</b>
    Q值带通滤波器
    Q值带通滤波器
    发表于 09-16 16:18 2543次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>Q值<b class='flag-5'>带通滤波器</b>
    开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理
    开关电容滤波器,开关电容滤波器基本原理 开关电容滤波器 (Switched Capacitor Filter)  1. 简介  开关电容滤波器是由MOS
    发表于 03-24 14:17 4105次阅读
    基于Filterlab的指标带通滤波器的设计
    为了提取激光外差玻璃测厚系统中的微弱信号,介绍了激光外差玻璃厚度测量系统原理及待检测信号特征,采用一种简洁、实用的滤波软件,设计出一种指标带通滤波器,从
    发表于 06-04 15:41 124次下载
    基于Filterlab的<b class='flag-5'>高</b>指标<b class='flag-5'>带通滤波器</b>的设计
    滤波器电路结构设计及线性测试分析
    是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术实现。以前采用
    发表于 12-07 09:57 2054次阅读
    连续可调的线性的特殊带通滤波器设计
    发表于 12-11 01:13 1278次阅读
    连续可调的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>的特殊<b class='flag-5'>带通滤波器</b>设计
    带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)
    将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路。这些滤波器也可以用低通
    发表于 03-26 11:53 31.8w次阅读
    <b class='flag-5'>带通滤波器</b>电路图大全(三款<b class='flag-5'>带通滤波器</b>电路设计原理图详解)
    带通滤波器是什么,它的原理是什么
    带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器
    发表于 04-22 17:56 7272次阅读
    带通滤波器工作原理_带通滤波器的应用
    带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联
    发表于 02-25 16:57 1.2w次阅读
    带通滤波器有哪几种_带通滤波器的设计
    带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器
    发表于 02-25 17:33 6589次阅读
    带通滤波器是什么?
    带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑
    发表于 02-26 16:16 5447次阅读
