电信基础设备、视频基础设备以及影像应用等对于带宽的要求迅速提升,这些系统需要支持具有更高分辨率、更快帧速率以及更出色音质的音视频流。同时,上述系统还要提高信道密度,降低每信道的功耗。此外,该市场不仅要求提高外设与存储器的集成度,而且还要进一步缩减电路板面积,从而节约系统成本。开发人员需要高度可扩展的灵活硅芯片器件和工具来帮助他们跟上市场发展趋势的要求。
用于数字信号处理器(DSP)的一些传统高性能I/O在可靠性、带宽充足性以及可扩展性等方面都存在一定的局限性。串行RapidIO(sRIO) 能够通过提供一种高性能的分组交换式互连技术解决这种局限性问题,这对复杂的DSP拓扑而言非常有用。与其前代技术不同,sRIO不需要与存储器共享接口,而且既能作为主系统又能作为从系统运行。此外,其还可支持较长的物理连接距离以及硬件级故障检测/纠错、状态/确认反馈以及带内中断/信号发送等。
德州仪器(TI)推出的TMS320C6?55等高级DSP现已集成了sRIO接口。这种接口具有极高的效率,能直接连接至DSP的DMA引擎,通过事务处理代理寄存器来降低控制开销。为了提高DMA系统数据处理的效率,可对数据设定优先级,而且该接口还支持多个事务处理的排队。
复杂系统拓扑中的sRIO
首先,我们必须了解sRIO在复杂系统拓扑中发挥的作用,明确它在物理系统的实施过程中如何提高灵活性。sRIO可支持芯片之间的通信,速度高达 20Gbps乃至更高。sRIO提供1X和4X宽度的1.25、2.5或3.125GHz双向链接,每向吞吐速率高达10Gbps。
利用sRIO,设计人员能够确定如何实现多个器件的最佳连接。DSP可直接进行网形、环形以及星形拓扑的连接,也可通过交换机进行多个DSP的连接,彼此之间有无本地连接均可。此外,我们还可采用sRIO一并连接DSP、FPGA和ASIC。这种高度的灵活性使设计人员能根据应用数据流的需要任意安排组件,而不会因为接口或协议的限制影响系统设计。
例如,一个简单的系统可以具备两个通过4倍速链接相连的DSP。另一个系统则要求更高的计算能力,不过不需要更多I/O。这种系统可以由5个DSP组成,每个DSP都直接通过1倍速链接彼此相连。第三个系统也包含5个DSP,它们均采用4倍速链接连接至中央交换机,以实现更佳的I/O性能(图1)。第四个系统则有更繁重的计算要求,其中可能包含12个乃至更多的DSP,它们均通过4倍速链接连接至一个或多个交换机的系统架构,从而实现最高的计算能力和I/O带宽。
图1:在本例中,sRIO能灵活地连接所有五个DSP。
支持sRIO的系统能够通过充分利用上述特性显著提高整体性能。例如,在无线基础设施系统中,总共三到六个速度达Gbps的天线数据通常由可处理24到48 个天线流(antenna stream)的ASIC或FPGA支持,这时每个基站的速率约为123Mbps。另一方面,用户数据通常在DSP上处理,每个用户通道速度约 19Mbps,统一采用共享的EMIF通道。采用链接sRIO通道的DSP使用户数据和天线数据能独立得到处理。采用DSP所需的成本不仅大大低于 FPGA或ASIC,而且在24到48个天线流的系统中能处理相同的数据速率,每个通道速度约为123Mbps,因此天线数据速度总共能到每秒3到 6Gb。对于用户数据而言,诸如最新DSP系列的较高核心速度、较快的sRIO I/O速度,以及能释放外部存储器带宽等优异特性,使通道密度能够提高到每DSP达128个用户通道,每通道速度为19Mbps,这样整体而言每个DSP 的用户数据总速度达2.5Gbps。
消息传递
软件开发人员不仅能够受益于 sRIO接口具有的更高性能和更高灵活性,而且他们无论采用低级编程技术还是高级编程技术均可进行应用开发。如果使用低级直接I/O方案,编程人员必须指定目标和地址,这种方案在能够实现最佳性能的同时,还非常适用于在设计时就已知目标缓冲方案的应用,并且应用的分组是固定的。但是,这种方法的缺点是开发人员必须了解远程处理器的物理存储器映射,这使第三方集成非常困难。
高级消息传递方案能够在无需进行大量低级器件编程的情况下就能提供一种更抽象的通信方法。这种方法对目标缓冲方案未知的应用最为适用,而且对于应用分组未知或者比较灵活的情况也很适用。此外,消息传递接口能够显著缩短用于增加或减少应用处理器所需的时间。
数家嵌入式处理器厂商为sRIO提供内核级软件层支持。例如,在TI DSP中,消息传递由DSP/BIOS软件内核基础消息队列(MSGQ)模块提供支持,这使应用程序开发人员能在更高级的抽象水平上设计软件。
消息传递使应用程序能够通过sRIO互连更高效地与其它DSP通信。通过这种方法发送的消息,其优先级高于数据缓冲,这一点非常有用,因为以更高的优先级控制数据通常来说是更好的做法。MSGQ能在无需修改源代码的情况下在处理器中移动读取器和写入器,因此我们能在单个处理器上进行开发,而且能方便地针对多处理器系统进行缩放。也就是说,写入器不用了解读取器驻留在哪个处理器上,这不仅能简化集成,而且还能简化客户端/服务器应用等的开发工作。
此外,MSGQ还可支持消息的零拷贝传输,假定底层物理介质支持处理器间零拷贝。零拷贝基本说来就是指针传递(pointer passing),而不是将消息内容拷贝到其它消息中。我们可在单个的处理器上完成上述操作,也可在共享存储器的多部处理器完成。由于能从特定集 (pool)分配消息,因而我们能轻松地实现服务质量(QoS)特性,如针对关键资源提高性能、加快速度等。
MSGQ模块
MSGQ模块包括API接口、分配器以及传输程序等(图2)。API接口将应用程序与传输程序和分配器相隔离。分配器为消息分配提供接口,而传输程序则为处理器间的消息传输提供接口。
图2.MSGQ模块
必须首先对在MSGQ模块中发送的所有消息进行分配。我们能用多个分配器从一个集分配关键信息,再从另一个集分配非关键信息。我们可以举一个简单的分配器的实例,即所谓STATICPOOL的静态分配机制,由应用程序提供的静态缓冲器负责管理。在初始化阶段,STATICPOOL分配器会接收地址、缓冲器长度以及请求消息的大小。可将缓冲器分为指定的消息大小块,并放置在链接列表中,这有助于简化消息定位。
接下来,传输程序在物理链接上将消息发送给另一处理器上的目标消息队列(图3)。通过传输接口,应用程序能在不改变自身的情况下改变底层通信机制,不过需要配置传输程序。这种方案将物理链接的具体技术问题隐藏起来,提高了应用的可移植性。
图3:传输功能
消息队列具有整个系统内唯一的名称,发送器能通过其名称来定位消息队列。所有通过MSGQ模块发送的消息都必须在第一字段编码MSGQ_Msg Header,之所以必须是因为内部指令就保存在报头中,报头由传输程序和MSGQ模块内部使用。消息发送到不同的处理器时,传输程序对消息报头部分的任何字大小和字节序(endian)差异进行处理。应用程序负责消息专用部分所需的转换。
由于不同的处理器可能采用不同的调用模块(系统中的消息队列),因此MSGQ模块允许应用程序写入器指定通知机制的类型,这非常有用,因为用户能指定通知机制,并相应地调节MSGQ。不过,一旦将消息发送给读取器,写入器就会丢掉消息的拥有权,并且不能再修改或释放消息,因此在发送之前确保消息的正确性至关重要。当读取器接收消息后,必须释放消息或重复使用消息。
消息队列的定位
MSGQ为每个打开的消息队列保留一个消息存储库,消息队列的读取器从消息队列的存储库中获取消息。如果需要将读取器或写入器线程移至另一个处理器,就无需更改读取器或写入器代码。
定位消息队列有两种办法:同步定位和异步定位。采用同步定位法情况下(可能采取阻塞方法),消息管理每个传输程序的查询,以查找所需消息队列的位置。采用异步定位法情况下,将消息队列定位后会发送异步定位消息给指定的消息队列。
同步法的实施更为简便,但要求用于阻塞队列的一些参数,如定位线程等。虽然异步法无需进行阻塞,但实际操作更为困难,难以使用。
我们可通过应用程序指定的通知机制来支持同步或异步操作。用户可指定通知机制,如信号量和中断记入等,这样就不用再遵循特定的调用模式。消息发送器能嵌入消息队列,消息读取器则能提取消息队列并做出回答。
数据流示例
以下我们给出来自某个应用程序的基本数据流程。根据设计,该应用可在两个DSP之间移动数据。在本例中,我们用多个集来管理不同类型的消息,其中包括应用程序、传输程序内部控制消息以及错误消息等。采用不同的集并不是必需的,但这样做有助于简化应用程序的维护。例如,管理若干个小集有时要比管理单个大集要简单。此外,如果消息大小有所不同,那么采用单个大集的话就会浪费大量存储器空间,因为这时必须支持最差情况下的空间要求。
本例中的流程可运行在TI的TMS320C6?55 EVM等*估板上,这款*估板采用两个通过sRIO实现互连的1GHz TMS320C6?55 DSP。该*估板提供了完整的代码以供参考:
main()
if processor 0: 打开雇主消息队列并
创建雇主线程。
if processor 1: 打开雇员消息队列并
创建雇员线程。
打开错误消息队列并创建错误线程。
srio_init to initialize peripheral
workerThread()
Loop
MSGQ_get message from the worker queue
确定发送器
向发送器发送特定数量的消息
bossThread()
MSGQ_locate to locate worker queue
Loop
MSGQ_alloc message
使用要接收的多个消息来填充消息。
MSGQ_setSrcQueue to embedded boss’s message queue
MSGQ_put message to reader
Loop
MSGQ_get message from the boss queue
errorThread()
Loop
MSGQ_get message from the error queue
Log MQT error via LOG_printf
在单个处理器上发送消息
下面将介绍在单个处理器上发送和接收消息的幕后情况,这个过程分为任务一和任务二。任务二由操作系统进行调用,打开MSGQ队列,并为该消息队列指定 “pend”与“post”函数。如果没有消息,则使用“pend”函数,在而向消息队列发送消息时则调用“post”函数。
如果MSGQ模块获得了没有待决消息的信息,那么就可运行任务一,但必须读取队列标识符,并定位适当的队列,以免其位于不同的处理器上。通常在启动时定位队列对性能几乎没有什么影响。此外,任务一在向任务二发送消息之前还必须为消息传输分配存储器。
一旦任务一发送消息,就不能再对消息进行处理,因为这时MSGQ已拥有该消息,MSGQ会将该消息分配给适当的队列。任务二获得了有消息的信息,并准备接收消息。一旦任务二获得消息,就能够对消息进行重复使用,并将其发送回任务一。例如,如果两个任务要将消息来回传输,那么就仅需分配开始的消息。若读取器接收到消息,就能相应地更新内容,然后将其发回。这样,任务二就能够处理消息,一旦处理完成,消息就返回到存储器管理,任务二也就不能再对该消息进行处理。消息传输至此完成。消息传递可通过为数据移动提供虚拟接口来显著简化复杂处理器通信的开发与维护。
处理器
68文章
19500浏览量
231629 -
dsp
554文章
8064浏览量
351414 -
芯片
458文章
51460浏览量
429065
FPGA构建高性能DSP
【TL6748 DSP申请】软件GNSS接收机
SYS/BIOS系统中有没有能够替代DSP/BIOS的MSGQ模块中MSGQ_get功能的函数?
怎么利用FPGA协处理器提高无线子系统的性能?
利用Mentor高层次综合技术快速实现复杂DSP算法
MSGQ模块使复杂DSP应用简便易行
以MSGQ模块简化复杂DSP的应用分析
以嵌入式DSP模块和FPGA构架为基础的提高无线信号处理性能的子系统设计
如何利用SPI模块进行双DSP同步串行通信设计
