采用FPGA芯片实现多码率QC-LDPC译码器的设计与测试
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-08 09:22 次阅读
引言
LDPC 码最早于1962 年由Gallager提出,可以看成是一个具有稀疏校验矩阵的线性分组码。自从Mackay 和Neal发现LDPC 码的性能非常接近香农限以后,LDPC 码越来越受到人们的重视。基于准循环LDPC(QC-LDPC)码结构特点,提出了一种支持多种码率QC-LDPC 译码器的设计方法,并设计实现了一个能够实时自适应支持三个不同H 阵的通用QC-LDPC 译码器。
1 QC-LDPC 码简介
QC-LDPC 码的校验矩阵Hqc是由c × t 个循环置换矩阵组成的,其中c,t均为整数,且c < t 。将QC-LDPC码的校验矩阵中每一个置换矩阵替换为相应的移位值,这样得到了一个新的矩阵,称为基本矩阵。基本矩阵与Η 阵是一一对应的。QC-LDPC 规则的结构使得其编译码在工程上易于实现,因此许多标准中的LDPC 码都采用了QC-LDPC 码。
2 译码算法简介
这里设计的译码器主要采用基于软判决的偏移值最小和算法。偏移值最小和算法是在和积算法和最小和算法的基础上改进而来,具有译码复杂度低,性能优异等特点。为了能够较好地描述该算法,先对一些符号进行定义。
L(ci )表示输入译码器变量节点i 的原始软信息, L( rji) 表示由校验节点j 传递给变量节点i 的信息, L(q ij )表示由变量节点i 传递给校验节点j 的信息。而αij ,βi ' j 的意义如式1 所示:
L Q 进行硬判决,若( ) 0 i L Q > ,判决为0 否则为1。计算cHT 是否为0,或者已经达到设定的最大迭代次数,如果是转第3 步,否则转第1 步。
第3 步,输出判决结果。
通过仿真,文中确定的译码器输入定点化方案如下:量化位宽为6 bit,其中3 bit 表示整数位,2 bit 表示小数位。
3 多码率LDPC 译码器设计
首先考虑下面3 种QC-LDPC 码字作为参考,码长8 064bit,码率分别为7/8, 3/4, 1/2。其中,不同码率的最小和译码算法所需的最佳偏移值((3)式中的offset 值)经仿真得到,分别为1, 0.7, 0.5。上述QC-LDPC 码中所用到的码型膨胀因子是112。
文中实现的LDPC 译码器基于部分并行的译码结构,对译码器进行了输入输出双缓冲处理,支持数据连续处理,总体的结构如图1 所示。
图 1 译码器的总体结构
由于要支持三个不同H 阵的LDPC 码,所以需要有一个模式端口,告知译码器当前数据块是属于哪个码型。输入模式寄存器控制选择器选择不同的H 阵来配置控制和寻址模块,使其能选择需要更新的节点RAM 和需要更新的校验节点单元(CNU),变量节点单元(VNU)的电路套数。
输入数据首先输入到输入缓存RAM 组中,输入缓存RAM 组按照基本矩阵的列数分成N 块对数据进行缓存,其中N 可配置,文中用到的N 是72。数据存满一帧编码块后,就输入到节点RAM 组中。节点RAM 组的作用是对算法迭代更新时的中间信息进行存储。由于基本矩阵中有较多的零矩阵,所以实际生成的节点RAM个数远小于M × N 个。
CNU 电路的用途是做校验节点概率更新,完成式(3)的计算。实现结构如图2(a)所示。VNU 电路的用途是做变量节点概率更新,同时计算硬判决结果,完成式(4)和式(5)的计算。
具体结构如图2(b)所示。
图2 CNU 和VNU 电路的结构
输出缓存RAM 组用来存储和输出译码结果,同样也采取了乒乓操作,支持数据块连续的输入输出。控制和寻址模块是译码器的核心模块,它为译码器提供各种控制信号和读写RAM 的寻址信号。寻址模块分为CNU 地址产生模块和VNU 地址产生模块两部分,CNU 地址产生模块的起始地址都是其偏移值;而VNU 地址产生的地址则都是从0 到Z。
由于采用了输入输出双缓冲,所以译码器中最多可以存在三块数据块,同时这三块数据块可以是不同码率的数据块,这就实现了对连续输入的不同码率数据块自适应译码的功能。
4 FPGA 实现以及性能测试:
根据以上设计方案,选用Verilog HDL 进行设计,同时采用了Modelsim 6.1b 进行了仿真验证,最后在Stratix IIEP2S180F1020I4 芯片上进行了测试。具体见表1 所示。
表1 资源占用情况
表1 中同时也列出了一个单码率译码器的资源占用(7/8码率)。可以看出,该多码率译码器在资源占用不超过2 种码率译码器资源之和的前提下能够有效支持3 种码率。
同时,还针对每种码率都测试了其吞吐率和运行的最高时钟,其中三种码率(1/2,3/4,7/8)工作最高时钟均为110 MHz,最高吞吐率分别为110 Mb/s、165 Mb/s 和192.5 Mb/s。从该测试结果可以看出,该多码率译码器吞吐率也在110 Mb/s以上,说明其在满足自适应多码率应用需求的同时,仍然保持了很高的译码吞吐率。
5 结语
针对QC-LDPC 码特点,提出了一种多码率QC-LDPC译码器实现方法,并用FPGA实现了此通用的多码率译码器,可支持至少三种不同码型的QC-LDPC 码。此多码率QC-LDPC 译码器的输入输出参数可以根据所需支持的码型灵活配置,最终实现的译码吞吐率对任何码率都可超过110 Mb/s,兼顾了多码率译码器所需的灵活性和高吞吐量。
  • FPGA
  • 芯片
  • 译码器
    一种通用的低成本QC-LDPC译码结构
    【作者】:申睿;邓运松;向波;陈赟;曾晓洋;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:提出一种通用的QC-LDPC译码器架构.该架构采用一种特殊的绑定结构和一个可配置的循环移位网
    发表于 04-24 09:26
    怎样设计基于CMMB系统的LDPC译码器
    了一种合适的硬件实现结构,因而在保证译码器较高性能和较快译码速度的情况下,以较低的硬件资源实现了两种码率的复用。
    发表于 08-23 07:22
    大围数QC_LDPC码的译码器该怎么设计?
    LDPC码是近年来发展较快且日趋成熟的一种信道编码方案,因其具有的优越性能和实用价值而被人们认知,但由于随机结构的LDPC码编译码器硬件实现较为复杂,具有的准循环特性
    发表于 09-30 07:19
    基于FPGA 的(3,6)LDPC 码并行译码器设计与实现
    本文基于Altera的FPGA(StatixⅡ-EP2S30F484C3)架构,实现码率为1/2,帧长为1008bits的规则(3,6)LDPC
    发表于 06-06 14:12 31次下载
    最新LDPC译码器结构论文合集
    Architecture for QC-LDPC CodesA Memory Efficient Serial LDPC Decoder ArchitectureA parallel LSI architecture for LDPC
    发表于 07-24 15:02 0次下载
    IEEE 802.16e中LDPC译码器实现
    面向IEEE 802.16e 中 LDPC 码,分析了各种译码算法的译码性能,归一化最小(NMS)算法具备较高译码性能和实现复杂度低的特点。
    发表于 08-05 08:46 24次下载
    码长连续变化的QC-LDPC码的设计
    该文基于有限多项式环的理论,提出了码长连续变化的准循环低密度奇偶校验(Quasi-Cyclic Low Density Parity Check, QC-LDPC)码的设计方法。当有限环基数大于某个门限值时,在此环内通过一
    发表于 10-28 23:36 11次下载
    码率LDPC译码器的优化设计与实现
    本文以CCSDS 推荐的7/8 码率LDPC 码为例,提出了一种适于高码率LDPC译码器的硬件结构优化方法。高
    发表于 11-25 15:21 26次下载
    WIMAX LDPC译码器FPGA实现
    本文设计实现了一种支持WIMAX标准的码长、码率可配置LDPC译码器,通过设计一种基于串行工作模式的运算单元,实现了对该标准中所有
    发表于 06-08 09:52 2166次阅读
    WIMAX <b class='flag-5'>LDPC</b>码<b class='flag-5'>译码器</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>
    一种基于距离图的QC-LDPC构造算法
    针对随机法构造的LDPC码结构性差,不易于硬件实现等问题,设计了一种基于距离图的QC-LDPC码构造算法。它有两种实现方式--顺序搜索方式和随机搜索方式,其码长、
    发表于 04-07 17:42 28次下载
    一种基于距离图的<b class='flag-5'>QC-LDPC</b>构造算法
    基于FPGALDPC 码编译码器联合设计
    该文通过对低密度校验(LDPC)码的编译码过程进行分析,提出了一种基于FPGALDPC 码编译码器联合设计方法,该方法使编码
    发表于 11-22 07:34 4539次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b> 的<b class='flag-5'>LDPC</b> 码编<b class='flag-5'>译码器</b>联合设计
    大列重低复杂度的QC-LDPC码构造
    准循环结构;在此基础上,使其与准双对角结构相结合,构造出的QC-LDPC码围长不会减小,且具有低复杂度可快速编码的双重特性。仿真结果显示在加性高斯白噪声( AWGN)和置信传播(BP)译码算法下,所提方法构造的QC-LDPC码在
    发表于 01-16 18:48 0次下载
    大列重低复杂度的<b class='flag-5'>QC-LDPC</b>码构造
    如何使用FPGA实现结构化LDPC码的高速编译码器
    结构化LDPC码可进行相应扩展通过对编译码算法,优化编译码结构进行调整,降低了编译码嚣硬件实现中的关键路径迟延,并
    发表于 03-26 15:58 12次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>结构化<b class='flag-5'>LDPC</b>码的高速编<b class='flag-5'>译码器</b>
    如何使用FPGA实现跳频系统中的Turbo码译码器
    给出了跳频系统中 Turbo码译码器FPGA( field programmable gate array)实现方案。译码器采用了MaxL
    发表于 04-01 11:21 5次下载
    如何使用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>跳频系统中的Turbo码<b class='flag-5'>译码器</b>
    基于FPGA的800Mbps准循环LDPC译码器
    发表于 06-08 10:31 26次下载
