让激光干涉仪测量产生误差的部分原因有哪些
电子设计 作者:电子设计 2018-11-15 08:05 次阅读
激光干涉仪是精度最高的线性位移测量仪器,其光波可以直接对米进行定义,可溯源至国家标准。但是我们在使用中往往会出现检测偏离值,偏离我们的预估,以至于在高精度检测时,对设备产生怀疑。今天我们来扒一扒引起激光干涉仪测量误差的部分原因。
1、 阿贝误差
因测量光学镜组的安装高度不在被测设备的运动轴上引起的测量误差称之为阿贝误差。产生的原因是设备移动时存在俯仰、扭摆差,因此光学镜组与运动轴偏置距离越远,引起的阿贝误差越大。
角度、偏置距离引起的误差表(单位:um)
上表可得:角度1″在500mm偏置距离下引起的误差大约是2.40um。
来个实际案例:以检测机床时不同安装高度为具体说明。
线性镜组安装距工作台10cm
线性镜组安装距工作台30cm
线性镜组安装距工作台50cm
实验结果:按GB/T17421.2《机床检验通则》2000版分析标准得出结果,镜组安装高度偏离设备运动轴线越远,检测结果中重复精度以及定位精度就越差。
正确方式:设备校准时线性镜组的安装高度应该尽量靠近被测轴,使光束与运动轴重合(或尽量靠近),减小阿贝误差。
扩展:SJ6000激光干涉仪用户在进行两台同类设备定位精度的对比时,应该进行同轴比对,即共用线性镜组,这样才具有可比性。
2、 环境因素
环境补偿单元能准确采集空气温度、压力、相对湿度信息,基于Edlen公式计算空气折射率,以此对波长进行补偿。
1000mm示值因环境温度、压力、空气湿度各自变化引起的示值变化量(单位:um)
同时环境补偿单元中材料温度探头能实时高精度测量被测设备温度,对其进行温度补偿。但是往往因为操作人员将材料温度探头放置在错误的位置,致使采集的数据不能真实反映被测物体温度状态,从而增大测量误差。
上图为在测长机上架设激光干涉仪用于检测量块的实际案例
设备安装在楼层地下室,有良好的温度风流控制,有效处理了环境的震动问题、气流扰动问题。测量时因把材料温度探头以“错误方式”放置在摆放电脑的铁架上,材料温度探头采集了非真实的被测物温度信息,致使300mm量块检测数据超差。
把材料温度探头以“正确方式”放置在被测量块周边,并给予充分的恒温时间,测量结果趋于中国计量院的校准值。
正确方式:在线性测量中,需要开启环境补偿单元,并正确设置补偿材料的种类,放置材料温度探头的位置。在高精度的测量中,需要给予环境补偿单元以及被测物充分的恒温时间。
3、 余弦误差
路径与被测轴之间存在的任何未准直都会造成测得的距离和实际的运动距离之间有差异,此误差被称为余弦误差。
当激光测量系统与运动轴未准直时,余弦误差会使得测量的距离比实际距离要短。随着未准直角度的增加,误差也跟着显著增加,如下表所示:
处理方法:若激光测量出现余弦误差,则激光读数将会小于原本应有的数值。因此,通过“轻微”调整云台的俯仰及偏转旋钮直到取得最大的激光读数,将能消除轴上的余弦误差。
4、死程误差
死程误差是在线性测量过程中与环境因素改变有关的误差,在正常状况下,死程误差并不大,而且只会发生在定标后以及测量过程中的环境改变。
当测量时系统定标为L1,若干涉镜及反射镜之间没有动作,且四周的环境状况有所改变,整个路径(LI+L2)的波长(空气中)都会改变,但测量系统只会对L2距离进行补偿。 因此,死程测量误差会由于光束路径L1没有获得补偿而产生。
处理方法:在设定定标位置时,固定反射镜和移动镜组应尽量彼此邻接,以此减小死程误差。
5、 镜组的安装细节
■ 将镜组固定牢靠
为了最小化振动作用并加强测量稳定性,镜组应牢靠固定到所需的测量点上;磁力表座应直接吸住机床底座,避免吸装在机床护罩或机床盖等较薄弱的部分;确保吸装的表面平坦且没有杂质。
6、 正确使用精度
上图是中国计量科学研究院检测SJ6000激光干涉仪线性位移的数据,这表明SJ6000激光干涉仪在正确的安装手段、正确的环境补偿、稳定的测量环境下即使70米距离都能满足0.1Lum(L测量长度,单位:m)精度,远远超出设备的线性标称精度0.5Lum(L测量长度,单位:m)。
  • 激光
  • 测量
  • 仪器
    激光干涉仪工作原理详解
    干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统测量位移的通用长度测量工具。激光
    发表于 04-13 09:41 1.8w次阅读
    激光干涉仪精度受什么影响?
    激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定
    的头像 发表于 10-07 14:05 1240次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>精度受什么影响?
    激光干涉仪是如何测量位移的?
    、质量控制和自动化生产中发挥着关键作用。激光干涉仪的基本原理是利用激光干涉效应进行测量和分析。在国际上,
    的头像 发表于 09-26 08:05 1686次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>是如何<b class='flag-5'>测量</b>位移的?
    激光干涉仪检测应用——重复定位精度测量
    线性反射镜的移动来实现线性定位测量。  使用激光干涉仪测量定位误差,并用检定软件进行记录,可以轻松获取轴上多点
    发表于 07-17 17:54
    求助:LV与激光干涉仪通信的程序或者思路?
    现在需要做一个LV与激光干涉仪通信的程序,实时读取干涉仪数据,哪位师兄师姐做过类似的东西,请指点一下!万分感谢! 干涉仪:安捷伦5519B配1735A模块。
    发表于 01-18 11:45
    SJ6000激光干涉仪在钟罩式气体流量标准装置上的应用
    干涉仪停止计数 ,同时停止测量。这样就得到了光电传感器两次触发间激光干涉仪测量得到的脉冲数和两个光电传感器之间的距离。这种
    发表于 08-28 17:36
    激光干涉仪都能测什么
    、驱动系统的响应特性分析等;支持手动或自动进行环境补偿。与传统的检定方法相比,sj6000激光干涉仪具有较高的精度和效率,并能及时处理数据,为机床误差修正提供依据。与不同光学附件结合,还可以
    发表于 05-19 08:59
    激光干涉仪工作原理
    发表于 05-25 10:29 6282次阅读
    激光干涉仪原理
    激光干涉仪原理
    发表于 06-21 08:55 9次下载
    激光干涉仪的原理是什么 白光干涉仪激光干涉仪何区别
    根据激光干涉仪的原理,我们可以清楚知道,激光干涉仪是用来检测设备的运动精度的,SJ6000激光干涉仪
    发表于 06-09 08:22 1.6w次阅读
    激光干涉仪可以完成哪些测量
    激光干涉仪以光波为载体,利用激光作为长度基准,是高精度、高灵敏度的测量仪器。激光干涉仪不仅广泛用
    的头像 发表于 09-15 13:34 8957次阅读
    激光干涉仪可以完成哪些测量
    激光干涉仪可以完成哪些测量?中图仪器SJ6000激光干涉仪干涉技术为核心,其光波可直接对米进行
    的头像 发表于 07-04 16:33 1118次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>可以完成哪些<b class='flag-5'>测量</b>?
    激光干涉仪与跟踪的区别
    激光干涉仪激光干涉仪是以激光波长为已知长度、利用迈克耳逊干涉系统丈量位移的通用长度丈量工具,是校
    的头像 发表于 02-23 15:56 1797次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>与跟踪<b class='flag-5'>仪</b>的区别
    影响激光干涉仪测量精度的因素有哪些?
    什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光
    的头像 发表于 10-07 16:06 1255次阅读
    影响<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>测量</b>精度的因素有哪些?
    激光干涉仪:机床导轨平行度垂直度精密测量工具
    方法存在着精度低、误差大、易受环境影响等缺点。而激光干涉仪具有高精度、高灵敏度、非接触性等优点,能够实现平行度和垂直度的高精度测量激光
    发表于 11-21 09:12 0次下载
