当前最先进的调光方式是什么呢?DALI智能调光的LED驱动方案概述
PI电源芯片 来源:未知 作者:易水寒 2018-09-01 09:36 次阅读
随着社会的进步和信息技术的飞速发展,智能照明由于高效节能、管理简单、控制多样化、成本较低等市场优势,使其在智能家居行业占据了重要的地位。然而目前智能照明比较难解决的技术问题就是LED调光,那么当前最先进的调光方式是什么呢?在照明的数字控制信号中,DALI(Digital Addressable Lighting Interface,全称:数字可寻址的照明接口)有着其他照明数字控制信号无可比拟的优越性,也是目前数字控制信号应用在照明行业中的主流,所以将DALI誉为目前最新最先进的调光方式名副其实。
在今天举行的第28届(厦门)LED照明驱动暨智能照明技术研讨会上,PI公司资深FAE高智渊给大家介绍一款基于DALI智能调光的恒压恒流LED驱动方案。高智渊从概述到系统详细地讲解DALI技术,让来宾清晰透彻的理解了DALI、LED驱动IC的设计面临的更新迭代,以及如何应对照明电源设计接踵而来的新的挑战,并在设计中同时兼容DALI协议。他以PI公司的新产品LYTSwitch-6系列为例,介绍了LYTSwitch-6如何采用了半有源PFC电路,同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,为智能照明应用带来新的选择。
DALI调光增加了照明电源设计的挑战性
DALI作为目前最先进的调光方式,有着模拟控制信号无可比拟的优越性,也是目前数字控制信号应用在照明行业的主流。然而DALI调光增加了照明电源设计的挑战性。
【高智渊在演讲】
【研讨会现场】
DALI调光与照明电源的具体要求之间存在冲突;照明电源要求效率尽可能达到最高,以支持小壳体并实现长寿命。对电源的PF值要求较高,通常大于0.9,实现小尺寸以及高可靠性必然要求元件数要尽可能少,而且专业的照明还要求低输出纹波。
DER-660
DEMO
由 DER-660 控制的灯带
DALI调光增加了设计的复杂程度;照明电源设计的复杂程度来自于LED恒流输出的PWM控制以及恒压恒流输出。为了实现LED恒流输出的PWM控制,通常要求精确控制各灯具的输出,使其与调光指令相匹配,并且要从100%亮度到零进行调光。当输出电流调整到零的时候,次级辅助绕组还需要向DALI模块供电,所以需要考虑输出交叉调整率。
DALI广泛应用于大型建筑的照明控制系统。DALI标准定义了用于照明控制应用中的通用通信协议和物理接口标准。其两条专用的控制线可双向通信,但多数情况下LED驱动处于“信息接收”工作模式,且基于行业标准IEC62386。目前DALI采用两个版本,DALI1.0采取自行认证,主要适用于LED驱动器,而DALI2.0要求取得会员资格并通过认证,主要适用于控制系统。CCT和RGB产品均要求采用DALI2.0,DALI轻松兼容建筑自动化标准,如KNX、BACnet。无极性DALI控制线通常包含于VAC电缆中,部分参数直接存储在DALI单元中, 例如:组地址和场景值以及DALI单元可报告状态。DALI调光亮度变化适应于人眼敏感度,其电源典型电压16V,电流250mA,通信速率为1200波特。
【DALI系统】
PI推出基于DALI调光的恒压恒流LED驱动IC 只为应对智能照明的挑战
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的业界领导者PI公司推出的LYTSwitch-6系列产品,同时支持恒压(CV)和恒流(CC)控制,为LED提供36V/800mA输出,为DALI模块提供5V电压,并使照明厂商选择一种方案实现不同的设计应用,节省了生产和物流成本。相对于传统的PFC校正电路,LYTSwitch-6采用了半有源PFC校正方法,PF值大于0.9,这种校正方法一可避免两级PFC的效率损失和元件挑战,二可避免与单级PFC方案有关的高纹波,而且在230VAC下效率高于87%。隔离反激式电源采用次级侧控制,可以获得优异的输出调整率,并确保批量生产一致性。另外仅需50个元件使得LYTSwitch-6控制引擎集成了多项保护特性。
【29W电源提供优异的照明性能】
LYTSwitch-6在可靠性上有很大的提升。一方面是因为其采用先进的InSOP-24封装,降低了所占板面的空间,无需散热片。另一方面其较宽的爬电距离和电气间隙,使其具有更强的安全性能。LYTSwitch-6产品系列的输出功率灵活多变,目前其最新家族成员LYT6070C的输出功率已经高达120W。
【高智渊在解答听众的问题】
最后,高智渊表示,LYTSwitch-6可提供更宽的输出电压范围,可以做到±1%恒压及恒流输出调整精度,极快的环路响应,在宽负载范围内实现恒定的效率,应用中,在230VAC下可以实现空载损耗小于15mW,可满足DOE-6及“能源之星”(ENERGY STAR)的要求,这种种优势特点使得LED驱动方案具有更高的输出特性、稳定性和一致性,让方案更优异。
  • LED驱动
  • 调光
  • DALI
原文标题:详解PI公司基于DALI智能调光的恒压恒流LED驱动方案
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流
    发表于 11-08 17:40
    无线智能照明 LED 调光驱动方案-世平
    Zigbee 智能照明 LED 调光驱动方案。无线智能 LED
    发表于 01-28 16:53
    H5112A高恒流精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
    实现65536级高辉度调光应用概述:H5119L是一款由惠海半导体推出的支持大功率200W用于LED智能调光照明无频闪应用解决
    发表于 01-17 10:13
    智能调光 PWM调光 0-10V调光 共阳无频闪LED驱动ic方案H5119L
    高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案H5119L H5118 H5116 H5112A 是一款目前舞台灯
    发表于 02-19 16:39
    惠海 48V磁吸灯芯片LED降压恒流调光IC无频闪PWM/DALI调光调色方案 H5112A
    专业应用于48V智能磁吸灯共阳极2路调光调色的降压恒流LED驱动器,性能优异且调光效果效果好,调光
    发表于 08-20 17:11
    LED智能照明驱动芯片高辉无频闪调光调色方案H5114惠海
    品牌名称:东莞市惠海半导体有限公司3.惠海半导体H5114方案概述:惠海半导体H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光
    发表于 09-17 17:24
    智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED恒流驱动芯片H5114
    调光方案智能调光IC,智能照明:蓝牙转0-10V、Wifi转0-10V调光
    发表于 09-22 17:04
    LED智能家居照明驱动芯片WIFI调光无频闪高辉度H5114
    设计的降压型LED恒流驱动芯片,支持PWM调光/模拟调光/ 0-10V调光/DALI
    发表于 09-22 17:40
    LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM调光调色方案H5119L
    灯控制板,Dali调光,DMX512调光,高辉调光 LED帕灯驱动IC共阳高辉PWM
    发表于 09-23 16:07
    LED智能家居照明多路共阳 PWM调光65536级高辉调光
    【惠海半导体H7310产品概述】H7310是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光DALI调光
    发表于 09-26 14:31
    教育照明LED教室灯黑板灯智能调光芯片0.1%调光深度无频闪
    可应用于智慧教育照明方案当中。关键词:无频闪,智能调光调色,高辉度,65536:1调光比,共阳极,调光深度0.1%,教室灯,黑板灯,教育照明
    发表于 10-15 16:38
    48V智能家居调光照明LED无频闪调光照明驱动芯片解决方案
    大品牌性价比高、性能好且调光效果细腻降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本概述:H6228 是惠海半导体推出的支持大功率200W用于
    发表于 10-17 12:02
    LED智能家居照明调光芯片 调光效果好
    海H5114芯片概述:H5114 是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED恒流驱动芯片,调光
    发表于 10-17 16:10
    DC/DC办公LED智能照明恒流降压驱动IC调光深度0.1%
    【全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案智能家居照明解决方案
    发表于 11-06 14:59
    DALI解码模块调光
    DALI和PUSH调光功能,当DALI线上的电压为9.5-22.5V时自动实现为DALI功能,当DALI线上的电压为100V-300V时自动
    发表于 07-25 01:02 768次阅读
